Темно сзади, увеличение освещения для заднего хода
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
При движении задним ходом обычно работает одна лампа.
На мой взгляд этого мало. Тем более есть вторая - задняя противотуманка.
Можно конечно включать её соответствующим выключателем слева от руля, но:
-она не включается если не включён ближний свет;
- нафиг это надо, пусть сама включается по умолчанию.
Я снял задние фонари. это надо делать аккуратно.
Соединил два провода, которые показаны стрелками на фото через диод.
Теперь мне стало в два раза светлее сзади. Всем советую.
Особенность - теперь при движении задним ходом загорается контрольная лампа задней противотуманки на приборной панели. Это ещё одно маленькое удобство для тех кто путает передачи.
chief38
7 Август 2008
Simferopol
SX4 4x4 венгр
Ответ: Темно сзади.
спасибо!
а что за диод нужен?
извиняюсь профан :)
Vitas171
7 Март 2011
Барнаул
Suzuki SX4
Ответ: Темно сзади.
спасибо!
извиняюсь профан :)
Практически любой подойдет, придешь в магазин скажешь зачем тебе - они поймут и дадут какой нужен)
З.ы. себе не делал, я вижу нормально сзади все, но на заметку возьму
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Ответ: Темно сзади.
:) сорри, но как еше один профан любопытствую. . . направление диода тоже пофиг при подключении?
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Ответ: Темно сзади, увеличение освещения для заднего хода
Полярность имеет значение.
Если поставить правильно, то задний ход будет включать противотуманку.
Если наоборот, то наоборот, но ни чего не сгорит. Можно проэксперементировать смело.
937makson
8 Август 2012
SUZUKI SX4
А за чем снимать саму фару? можно обшивку снять и все эти разьемы будут доступны!
2,123
а почитать форум?
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Да там всевидно, открутить шурупы под крышкой багажника и дернуть фару по направлению в зад.
Только дергать надо чуток, а то вырвешь провода из фары.
Может лучше снять обшивку багажника?
Фиг его знает, что лучше. Мне проще было вызванивать провода сняв фару.
Кстати, если подключать так, как я подключил, то светодиоды гаснут когда нажимаешь на тормоз.
Думаю это прикольно.
foxeg
11 Июнь 2012
SX 4 4WD GLX.....VW POLO
Сделал почти так же,но в цепь еще поставил предохранитель на 2 ампера.Когда был на ТО -15000 просто снял крышку и вытащил предохранитель чтобы не было вопросов.Ну и как то надежнее...
Ivshin
28 Ноябрь 2010
Ижевск
Suzuki SX4 4WD
SX4, хэтчбэк, 4х4, При движении задним ходом действительно темно, да и одна габаритная лампа не привлекает внимание прохожих... Взял велосипедную фару, установил светодиодную лампу в нее, и установил фару на краю багажника, закрепленного на рейлингах. Провод соединил с проводами лампы заднего хода, получилась дополнительная сигнализация заднего хода, уже довольно заметная.
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Suzuki Liana,механика 1.6, 2007, седан
Susuki sx4 хэтч 2014, 1.6
А ксенон никто не прбовал поставить в фару заднего хода? В соседней веке про лиану есть темка про это. На моей бывшей лианке был установлен ксенон на задний ход, впечатления только положительные. Недавно приобрёл сексика думаю со временем тоже установить ксеноновую лампу, штатный слишком уж уныло светит.
SaN4EzZ
2 Ноябрь 2018
Suzuki sx4 hatchback 2009г.в. АКПП
А как фара вообще крепится?
Открывает багажник и там 2 болта на 10. Открытие и дёргаешь на себя. Он там крепится на 2х клипсах. Вставить так же
