Обустройство багажника
Scar
31 Март 2006
198
Москва, ЮЗАО
Liana 4wd, автомат, 2005
Кто как обустроил багажник (сетки, контейнеры, держатели и т.д.) ?.
Достала канистра с омывайкой летать по всему пространству...
Если можно - лучше с фотками, отзывами и примерными ценами - буду благодарен.
AK-75
Suzuki Liana, 2005, 1.6, 2WD, black
Судя по всему у Вас хетчбек :)
У меня в седане есть "гнездо" с резинкой аккурат для незамерзайки + подарочная сумка от СИМа - комплект с аварийным знаком и прочими приблудами с "липучками" на одном из боков - тоже не катается по багажнику, соответственно, то что всегда там ездит надежно зафиксировано, то что возится периодически в стационарной привязке не нуждается :thumbsup:
Кисёна
10 Март 2006
77
SUZUKI LIANA HB 2WD МКПП 2006 г.в.
А мне муж от своей РЕНО отдал сумку автомобилиста.
Серая такая, в ней аптечка, огнетушитель, трос, треугольник.
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ ОНА НА ЛИПУЧКАХ!!!!!
Она прекрасно прилепилась к стенке багажника и хотя бы эти вещи никуда у меня не катаются!
Стоила она в салоне 1200руб.
А больше я пока имущества не нажила!
AndrewT
17 Февраль 2006
97
Мой опыт борьбы с канистрой: http://forum.suzuki-club.ru/showpost.php?p=10799&postcount=25
sgp23
СГВН 2,4 автомат
Набор автомобилиста крепится липучками к спинке сидения таким образом, чтобы поджимать боком канистру с незамерзайкой. Таким образом канистра поджата с трёх сторон (набор, спинка сидения, боковина багажника) и никуда не девается. А вот яблоки и апельсины из незавязанного пакета бывает, что по всему багажнику разлетаются... Рыдаю!
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Короче. Лепим все погремушки-покатушки на липучки... :thumbsup: Благо их в любом магазине можно найти....:D
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Уважаемые, помогите советом, пожалуйста.
Прикупил универсальную сетку-карман в багажник. Он идет без крепления. Хочу приладить ее к спинке заднего сиденья со стороны багажника наподобие этого
Не знаю, куда крепить сетку. В багажнике есть "клипсы обивки багажника" с резьбой наподобие этой
Но они располагаются совсем не там, где мне нужно.
За что в Liana Sedan можно закрепить сетку и если нужно переместить "клипсу", то как это сделать?
5,030
2,027
Пересверливать придется или приворачивать крепления с помощью самореза ПШ со сверлом туда, где нужно. Вот такими:https://www.google.ru/url?url=http:...верлом&usg=AFQjCNE9069pOKd0ckCiaO-MEcIMwkmOog
Kaizen
13 Январь 2013
207
Спасибо. Это единственный вариант? Будет ли прочной такая конструкция и не вырвет ли обшивку сетка?
5,030
2,027
Если по 50 кг не класть в сетку, то выдержит, главное когда присверливать будете, под конец потихоньку, чтоб не сорвать пару металл-саморез.
Крепить сетку обшивке спинок по торцам.
Ещё вариант, если обшивка спинки тонкая и не плотная, то можно с обратной стороны усилить/уплотнить фанеркой. Я так делал на Сузуки Балено, только я крепил усилитель саба на боковой стенке богажного отсека под кузовным стеклом, там места хватало, но обшивка была толщиной 1-1,5мм - и что бы не порвало сделал фанерку по размеру усилителя, также на одну сторону фанерки намазал тонкий слой герметика и этой стороной прикладывал изнутри к обшивке что бы она подлипала.
Dimon52
11 Сентябрь 2014
Suzuki Liana 2006 г. 2WD
У меня кузов универсал после IX35 привык к крышке закрывающей запаску, выкинул стандартную фанеру и сделал из 5 мм. фанеры из двух частей скрепленных петлями, теперь в запаске болтается качек, перчатки , тряпки и т.д. не занимая пространство багажника, и достать их легко и удобно не выкладывая из багажника вещи думаю и запаску можно спойно вытащить правда еще не пробовал.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Добрый день, сокольем! Осуществил давно задуманное. Пришла мне посылочка из Сибири с оборудованием багажника от Сузуки Аэрио. Все встало как родное за 10 минут. Теперь нет убогой, побитой жизнью, картонки. Зато есть плотная пластиковая центральная часть и боковые боксы с крышками. Очень доволен.
Реакции: niral
