Почему в одних Витарах авто корректор фар, а в других ручной корректор?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Это от чего зависит: от комплектации, года сборки, места сборки, рынка сбыта машины?
З.Ы. У меня нет корректора, то есть по описанию стоит авто корректор ксеноновых фар.
Но я не замечаю, чтобы он что-то корректировал.
Это нормально, как вообще авто корректор себя проявляет?
З.З.Ы. Правильно я понимаю, что в машинах без ксенона вообще нет корректора?
gugol
22 Февраль 2013
Чебоксары
NSGV 2011 MT
У меня без ксенона, корректор на месте, только он не авто, а ручной.
Машинка 2,0л 2011г
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Я так проверял - встал напротив стены метрах в 2-3, включил ближний свет - автокорректор отрабатывает в первые секунды, это заметно по световому потоку - вверх-вниз и стабилизировался.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
У меня без ксенона, корректор на месте, только он не авто, а ручной.Машинка 2,0л 2011г
то есть получается, что у фар без ксенона ручной корректор, а у фар с ксеноном авто корректор.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Уес!
Где-то читал, что наличие автокорректора при использовании ксенона - международный стандарт.
И одно из различий между "колхозом" и заводской установкой в отдельно взятом государстве.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Без ксенона ручной в левом углу на понели, а у ксенона самокорректор- всё просто
Illarionov
Engineer-geologist
8 Октябрь 2013
Республика Саха (Якутия) Мирнинский район
Suzuki Grand Vitara J24B
2008 г. АКПП
На выходные менял масло в дифференциалах, залез под машину и обнаружил, что отломился тяга корректора фар. Щас ищу чем бы заменить тягу корректора, пока вариантов нет.
Зз.. вот еще
Не представляю, что могло бы быть без брони..
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
по идее должна новая продаваться.
поищите здесь по схемам.
http://suzuki.epcdata.ru/escudo/187_td54w-2/
З.Ы. не пойму почему тяга оказалась в задней части подвески? корректор ведь спереди.
Illarionov
Engineer-geologist
8 Октябрь 2013
2008 г. АКПП
Тяг две, в передней и задней подвес
На счет передней тяги не знаю у меня точно нету. Мне кажется достаточно одного, все равно основной вес багажа на заднюю ось (пассажиры, мешок картошки, муки, сахара в багажнике) . Соответственно будет садится зад машины.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Вам действительно только кажется. Внимательно осмотрите левый передний рычаг.
rsi57
20 Май 2013
Escudo TD54W, AT, 2.0
У меня сломалась тяга точно так же. Металл очень похож на силумин - его не сваришь. Я подобрал трубку, соединил и залил эпоксидным клеем, ходит уже не один год.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Пост 14 самое лучшее решение. Так как эта хрень продается только в сборе 38640-65J10 и стоит не прилично
http://suzuki.epcdata.ru/img/08/TD54W-2/30/339/0/picture.png
А вообще тут даже заморачиваться не стоит, деталь от детского конструктора (того советского с болтиками и гаечками) подходящего размера заменит эту хрень, так как нагрузки на ней никакой. А если есть пассатижи и дрель, то изготовить ее из какой нибудь срани вообще 0 проблем
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara. 3.2 AT 2008 5-doors.
Тяга сзади потому что весь смысл корректора фар отрегулировать световой пучок в зависимости от нагрузки авто. Чем больше нагрузка тем больше жопа проседает, отсюда корректировка. И проверить можно его так: взять двух 100 килограммовых друзей, встать к стене, включить фары и попроситьих сесть в багажник. :) корректор должен сработать.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Парни, а вы в курсе что после процедуры замены сломанной тяги нужно производить иницианизацию блока коректора????))))))))))
ТОлько что в мануале прочитал. У меня тоже сломалась задняя тяга, поставил втулку и залил холодной сваркой. Подключил, а он не работает собака)))))
Вычитал процедуру иницианизации..... так что не все так просто у нас с этим корректором)))))))))
Сегодня вечером буду с этим блоком секасом заниматься.)))
Tosh@
4 Апрель 2013
NSGV v6 2.7
а где эти тяги? у меня в салоне ничего, может авто есть?
rsi57
20 Май 2013
У меня заработал без всякой инциализации. Важно правильно установить и сохранить длину тяги
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
тоже делал тяги только покупал от карбюраторной класики пару пластиковых втулок, поставил туда болты предварительно головки обработав болгаркой чтоб круглые стали и все
_Митяй_
Сузуковод любитель
29 Январь 2015
Саратов
NSGV 2008 J20
Уес!
+ обязателен омыватель фар
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
А сцылу можно на обязательность?
Что-то осмотрелся вокруг и не заметил обилия омывателей на ксенонах.
А машинки новенькие, только с конвейера.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
на моей омывателя нет, а автокорректор есть. после лифта, играл длинной тяги заднего корректора, что бы ксенон людям в глаза не светил. госта не знаю, но приятно когда линия горизонта ксенона светит до шеи среднестатистическому человеку )))
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения устройств для очистки фар, а также официального утверждения механических транспортных средств в отношении устройств для очистки фар
ГОСТ применяется тогда, если такое устройство для очистки фар есть. Тогда оно должно соответствовать этому ГОСТу.
А если его нет, то зачем нам нужен этот ГОСТ?
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
этот гост нужен что бы колхозный дворник фар не заслонял собой всю фару )))
