Не работает звуковой сигнал
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Ответ: Не работает звуковой сигнал
Авто электрик сказал реле там уже стоит,поэтому ставить и не стал.
Я бы попытал этого электрика с пристрастием.... )) Все очень просто - если этот спец просто снял штатный и с него два провода перекинул на волговский, то тут "Моща велика, дорожки в рулевой улитке выдержат?"(с-Дмитр) знак вопроса неуместен, там просто точка. Если реле встроено в сигнал, то у него должно быть три вывода - силовой, общий и управляющий. Гугл сходу не нашел такого девайса, везде реле прилагается отдельно, на самом гудке два вывода.
5,338
1,046
Не, я посмотрел уже по схеме. Я был худшего мнения о Игнисе (не знаю как насчет Лианы). Есть реле на самом деле. Стоит в подкапотном блоке предохранителей (не проверял на матчасти). Так что всё ок, можно ставить любой двухконтактный сигнал.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Спасибо большое!
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
6 лет с Волговской дудкой - все ок...
garik2
24 Ноябрь 2012
Липецк
Сузуки Гранд Витара, 2007 г/в
Здравствуйте. Не работает звуковой сигнал на сузуки гранд витара lll. Где искать причину?
Помогите!!!
P.S.
Сам сигнал исправен, предохранитель тоже.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Не стал я отваливать за оригинальный сигнал 1800р. на экзисте ,поставил совдеповский от волги гудит что надо!Пешеходы отпрыгивают.:D цена 560р реле не надо.
Хелловский 3FH 007 424-801 поставить что-ли...? Он двухконтакный...
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Обычный волговский,номера не знаю,покупал в обычном Вазапчасть магазине.(ставиться без реле ).
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Хороший волговский одноконтактный, не люблю, когда лишние "сопли" висят. А переплатить 50-100 р. за Хеллу считаю не таким уж разорительным.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
Звуковым сигналом обычно не пользуюсь. Перед техосмотром проверил - только не громкий хрип. Подключил прямо от аккумулятора - аж звенит. Значит реле. В моей машинке оно находится в дополнительной коробке над левой стойкой Мак-Ферсона
Слева верхнее реле включает противотуманные фары, нижнее звуковой сигнал. Соответственно верхний предохранитель для фар, нижний для звука.
Реле звонко щелкает как при подаче напряжения на катушку, так и при снятии. Однако контакт не замыкается. Разобрал:
подогнул пластину контакта. Ещё походит.
264
10 Март 2013
72
ignis
где гаходится звуковой сигнал, именно сам сигнал, гдето написано,что в подкапоте у правой фары? хочу поменят на волговский, а то родной толко дребезжит. Для замены надо ли снимат фару, бампер? или так можно подобратся?
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Его же видно и спереди, и если со стороны двигателя заглянуть. Фару снимать для замены не надо.[DOUBLEPOST=1489508255,1489504828][/DOUBLEPOST]Дмитр, :good3:
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Дмитр, всё тебе прощается за то, что тащишь эту ветку.:meeting:
У меня со стационарного не заходит почему-то, а с телефона не слишком удобно. Сорри за офф.:secret:
ALI
22 Май 2006
216
Вот и я поменял индийское недоразумение на кондовый отечественный от тазика. Самое сложное было отвернуть старый сигнал. ВДешка не особо помогла, а миниатюрая китайская газовая горелка оказалась очень даже кстати. При установке нового не сразу обратил внимание, что клеммы с другой стороны. Пришлось заново снять и перевернуть кронштейн. Параметры дудки 12В/5А, высокий тон. Надеюсь, ничего не сгорит.
