Какой антифриз долить?
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
Suzuki SX4 new 2018гвып, 1.6, бензин, М16А, 117 л.с., Передний привод, АКПП, GL
Ребята, посоветуйте,какой антифриз купить и долить в бачок?
Нужно ехать на дальняк.
Машина 2018гв,пробег меньше 15тыс,2wd,автомат.Покупал в салоне новую.
Что было залито на заводе - тайна. Есть, думаю, смысл долить:на холодной матчасти-ниже мин. отметки.
След.ТО - январь.
Что же долить всё-таки? Думаю, поллитра антифриза хватит.
Сузукич4х4
14 Декабрь 2018
Автомобиль
Я доливал зеленый, это G11, если не ошибаюсь. Синий это просто фирменный цвет и ничего более.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Ошибаетесь. Не раз в темах об этом говорили.
В современных японских авто как первая заливка идёт G12 (если совсем придерживаться фольксвагеновской классификации, состав современных антифризов карбоксилатный), и у япоцев они синего цвета SLLC. По составу похожи на карбоксилатные G12 красно-лиловые, которые произведены европейцами из концентратов BASF. Есть европейские и синие G12, но производителя ARTECO, например, Хонда 1 литр с парт номером 08clag016s1.
Зелёные современные у японцев сейчас тоже используются карбоксилатные, но с небольшим процентом фосфатов, называются в Японии они LLC, используют их как вторую заливку. Долить можно ими тоже.
Таким образом, для современных японских авто производители рекомендуют применение антифризов, в основе которых карбоновые кислоты, а не старотипные G11.
Сузукич4х4
14 Декабрь 2018
Автомобиль
При полной замене охлаждающей жидкости, его же посоветуете?.Авто 2014г. выпуска М16А
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Чтобы не мыть и в последующем всегда найти этот антифриз в торговых сетях, Ниссан248 вам в помощь, он является LLC и всегда есть в разных фасовках.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Я лью GT OIL- подойдет ли он?
Для современных двигателей Сузуки из ассортимента GT-OIL можно купить Polarcool Extra G12 для полной замены. Он карбоксилатный, как предписано, т.е. аналогичен https://www.glysantin.de/en/glysantinr-g30r-concentrate
Но он красный - мыть приходится систему.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
На ТО дилер накосячил и не выгнал полностью воздух из системы охлаждения. Пришлось доливать, дилер сказал при смене заливали Ликви моли, в магазинах по наличию был только подобный концентрат. В итоге взял по наличию отечественный то ли Феликс, то ли Дзержинский «для японских и корейских Двигателей». Для начала капнул чуть - в осадок не выпало ничего(да и в принципе не должно, химия одинакова), потом просто долил граммов 50. В итоге залил граммов 200.
Veshnyak
16 Октябрь 2012
Белгород
Suzuki Liana 1.6 2WD Hatchback 2005 - в трейд-ин
Suzuki SX4 2019 1.6 2WD АКПП
Coolstream JPN blue
артикулы:
1 кг — CS-011001, 5 кг — CS-011002
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
NISSAN Coolant L248 Premix изготовлен на основе этиленгликоля и не содержит в своем составе этилового спирта.
Это карбоксилатный?
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
NISSAN Coolant L248 Premix...Это карбоксилатный?
Да, это карбоксилатный. Основа - карбоксилатные ингибиторы коррозии, и совсем немного добавлено фосфатных присадок.
Сузуки размещает заказ на производство антифризов у ARTECO для Европы. NISSAN Coolant L248 Premix производится как антифриз второй заливки для японских авто. К сожалению, синий первой заливки карбоксилатный NISSAN Coolant L250 сейчас трудно приобрести, но можно Honda COOLANT 5L 08CLAG026L1, или Nissan Coolant Сoncentrate L255N KE901-00035.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
В описании пишут такое:
Антифриз L248 Premix бренда Nissan является абсолютно аналоговым продуктом охлаждающей жидкости Nissan L250, благодаря чему данные средства могут быть взаиморазбавляемыми.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Однозначно взаиморазбавляемые. Так как одинаковые присадки производителя ARTECO.
L248 Premix - LLC. Без проверок в лаборатории можно сказать, что последнее время синие у японцев карбоксилатные первой заливки без фосфатных ингибиторов, а сине-зеленые карбоксилатные с фосфатными ингибиторами. Оба варианта на основе карбоновых кислот.
Это видно и в Инструкции по эксплуатации автомобиля - деление на SLLC и LLC.
Реакции: Mekena
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
Друзья, приблизилось ТО-3. Будем менять антифриз.
Здесь хвалили "Coolstream jpn" синий, как вариант на долив.
Как полагаете, а полностью залить его в систему - нормально будет? И сколько всё-таки его (антифриза) для этого нужно: 8ми литров хватит?
Двигатель М16А, 2wd, GL, 2018г.вып.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
ТYLYП ХОЙНИ, если залит японский синий SLLC, то менять нет необходимости. Если сине-зелёный LLC, то менять.
5 литров обычно хватает, но производитель Coolstream jpn измеряет продукцию в кг, поэтому при покупке пересчитайте в литрах.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
241
....а как понять, что залито с завода? У меня нет (как мне кажется) искажения восприятия цветов, но грань между синим и сине-зеленым условна и хорошо видна только при сравнении двух цветов.
Реакции: ТYLYП ХОЙНИ
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
[/QUOTE]
-Простите, но регламент ТО-3 обязывает менять охлаждающую жижу;
-Дейстно, как понять, что эти мадьяры туда вбухали?
Реакции: IgorS
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
ARTECO вбухали.
Откачиваю из бачка и наблюдаю состояние антифриза (цвет и включения). Но этого недостаточно, ещё нужно проверить ОЖ рефрактометром, который имеется у хорошего дилера. После делаются выводы, менять антифриз или нет.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
241
ARTECO вбухали.
....шутить изволите? Что-то мне подсказывает, если задать вопрос про рефрактометр ОД данного "уважаемого бренда" в Калининграде (предполагаю, что и в 90% других ОД в РФ кроме Москвы и ...) будет ступор на час или более. Хотя можно и проверить - вдруг я ошибаюсь.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Проверьте дилера. На одном из ТО в СИМе я попросил оценить состояние ОЖ. Достали нехотя рефрактометр и проверили.
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Сузуки не льёт зелёный антифриз уже наверное лет 10.
К тому же его трудно спутать, т.к. он имеет насыщенный зелёный цвет. Без всяких синих отливов.
