Двигатель Эмульсия в масле
Фëдор
5 Март 2023
Г. Владивосток
Suzuki Escudo 92г. TD01W G16A , пробег 239 тк
Доброго времени суток товарищи. Собсна, 4 месяца назад стал "счастливым" владельцем сузуки 92г. TD01W G16A. Так как автовладелец я новорождённый, то случилось несколько оказий за время эксплуатации, а именно. Про**** масло, всë вышло, на замене сказали что пробило фильтр и через него всë вышло, после замены масла и фильтра масло потекло через маслянный датчик, который успешно был заменëн. Было это 31 декабря.В следующий заход планировал менять радиатор, что в принципе и сделал неделю назад. При замене радиатора приговорили помпу, и при дальнейших манипуляциях сообщили пренепреятнейшую вещь, эмульсия в масле. По моим прикидкам, эмульсия начала появляться месяц назад, просто я не знал что это такое и с чем это едят. Короче говоря, я грешу на прокладку, что прогорела при перегреве. Авто мастера в один голос твердят про замену двигателя на контракт, без вскрытия пациента. За вскрытие просят от 15 до 25 тыр. Хочу попробовать сам вскрыть всë это дело и посмотреть, может что визуально сам увижу, может кто подскажет что и где. Вопрос вот в чëм, кто снимал всë это дело сам, какие инструменты могут понадобиться и какие расходники поменять, если всë дело только в прокладке. Машина не новая, так что думаю, если разбирать, то поменять всë что возможно, чтоб
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
как определили , что есть эмульсия ?
если по цвету и "осадку" на горловине , то она может образовываться от мороза.
для образования эмульсии должна уходить жидкость
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Сейчас греется мотор?
греется мотор не из-за эмульсии.
открываем пробку масляной горловины - на стенках как бы застывшая пена у пива или если по щупу , то он имеет те же пенные признаки ,
а греется из-за наличия воздушной пробки или малого количества антифриза
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
240
....если строго по написанному - меняйте сервис. В хорошем такое не происходит (поиск неисправностей кусочками). Если после езды "без масла" двигатель все еще жив, а теперь ОЖ пошла в масло (это и есть причина образования эмульсии), то без опыта ремонт самостоятельно будет просто деньги на ветер. Найдите хорошего механика, сначала нужно точно поставить диагноз - есть или нет эмульсия (как вариант - снять клапанную крышку, это намного быстрее и дешевле, чем снять головку). И не стоит ездить, если эмульсия точно есть. Риск убить двигатель очень велик.
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Правильно,но эмульсия возникает от попадания антифриза в масло,значит он уходит,значит его становится недостаточно, отсюда перегрев мотора,..так яснее?пенка на крышке это ещё не эмульсия..выше сказали,что делать..кстати по выхлопа можно посмотреть,густой белый дым,сладковатый вкус,запах..кому как нравится))
20 Август 2014
279
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Была такая беда на Сайдкике. Поменял кучу прокладок пока не подсказали на форуме, что на этих движках лопается блок в районе коленвала. Купил другой двигатель - человек по запчастям распродавал и все в порядке. К стати в Москву два раза ездил на старом движке, подливал воду. Даже клина не словил. Говорят такая конструкция двигателя, боится перегрева, мне в этом "помог" старый убитый радиатор. Снимать и ставить его одному нечего делать, в нем и есть килограмм 50. Удобнее снять головку с впускным ну и радиатор конечно. А если ГБЦ это очень сильно повезет. У друга прокладку от старости выдуло, за день вдвоем притерли кругом вручную, были раковины, не нашли поблизости расточку. Ездит уже больше полгода. Только надо новые болты и МСК сразу поменять. А определяется по щупу - если уровень поднимается значит антифриз пошел в масло.
20 Август 2014
279
А где фото масляного щупа? На нем что видно? Если антифриз в масле, то примерно как кофе с молоком выглядит.
20 Август 2014
279
Ну и что тут думать? Надо голову снимать и смотреть не пробило ли прокладку.
Белым маркером пометить шланги 1-1, 2-2 и т.д. Сфотографировать как тросики проложены, чтоб потом не мучиться. Впускной коллектор снимать не надо. По новой прокладке посмотреть порядок затяжки и открутить в обратной последовательности. Сначала на 1/4 оборота потом наполовину. Если прокладка клапанной крышки в руках не ломается, нет смысла покупать новую, поставить потом на хороший герметик, ГБЦ перед установкой смазать маслом. Колпачки сразу новые. И болты ГБЦ тоже новые. ГБЦ проверить линейкой вдоль, поперек, по диагонали.
Но это если прокладка, а если блок - то менять. Блоки все одинаковые и А и В и N и 1,6 и 1,5 с МКПП с АКПП. Делается все легко и просто.
Реакции: Фëдор
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
по картинкам нет полной ясности об эмульсии.: пробка сухая вида, вида щупа нет , не ясно увеличивается ли уровень масла , а что антифриз уходит то течь может и не из-за пробитой прокладки
Фëдор
5 Март 2023
Г. Владивосток
Уровень масла увеличивается, фото щупа отдельно отправлял в комментариях, там просто немного смазанное фото и не сразу понимаешь что это щуп, он прямо над радиатором
20 Август 2014
279
Да, щуп я сразу не увидел, поэтому переспросил. Но то, что на фото сильно смахивает на эмульсию по внешнему виду. Тем более, что уровень масла поднимается.
20 Август 2014
279
К стати самый простой способ определить пробитую прокладку, если только начала - после появления капель жидкости на выхлопной трубе, взять каплю на палец и коснуться кончиком языка, если сладко значит антифриз. Мы всегда так делаем. А если с прокладкой совсем уже беда, то когда газанешь из выхлопной пар как от паровоза.
20 Август 2014
279
Что то место жительства не указано в профиле.
20 Август 2014
279
Прошу прощения, исправил, г. Владивосток
У вас там во Владике таких машин как грязи. С местными списаться, думаю помогут. Ну и мы тут подскажем. Работа простая, надо яму и лебедку - мотор поднять.
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Когда соберёш мотор,самым дишовым маслом промой..и фильтр тоже
Фëдор
5 Март 2023
Г. Владивосток
Вот кстати вопрос, слил-залил фильтр поменял, сколько раз проделать данную процедуру и сколько проезжать от замены до замены?
20 Август 2014
279
Я бы залил для промывки тоже масло на котором буду ездить потом, чтобы не получилось "пластилина" в движке из-за несовместимости присадок в разных маслах. К нам раз на сервис приехал клиент на замену масла, открыл пробку а там хоть отверткой выковыривай. Спрашиваю -как масло подливал? А он говорит - посмотрю масла мало, подъехал к магазину взял какое - нибудь для мотора и подлил. Пришлось промывать и не один раз.
В Садкик лил Лукойл Супер, но он сейчас подорожал. Ну что то наподобие, надо смотреть по расходу на угар, в каком состоянии мотор. Друг в Эскудо лил ZIC угар большой. Но и мотор у него уже прошел многовато, кольца не менял. Залей масло, поезди пару дней, посмотри по щупу насколько оно загрязнилось и слей его. Перед заливкой 0,5 литра залей пока мотор теплый не закручивая пробку, чтобы остатки вымыть и заливай.
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Во все моторы свои лью зик,угара не заметил)),мотор когда соберёшь,залей хотя бы промывочное,и погоняй минут 15-20..
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
240
....одну из машин с пробегом 165 000 км в прошлом году первый раз попробовал с ZIC X9 5W-30 (синтетическое) - все нормально, угара (или расхода) нет.
Фëдор
5 Март 2023
Г. Владивосток
Сегодня удалось снять только выпускной, ну и на этом левая часть свободна,фото того что там есть прилагаю
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
240
