Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста! Передний и задний сайлентблоки передних рычагов одинаковые на дорестайлинговые и рестайлинговые рычаги?
Хочу поставить полиуретановые - 9-16-811 и 9-06-1496.
Liana 2001г.в.
Одинаковые
Реакции: Друппи
5,204
Всем привет!
Liana 2001г.в.
Насколько мне известно, одинаковые
5,204
Добрый день. Подскажите по подрамникам. Где лучше купить?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/podramnik_suzuki_liana_2313158892Вот это можно устанавливать?
Про это не знаю.
А вот этот дешевле и отзывы только отличные:
https://www.avito.ru/sankt-peterbur...podveski_suzuki_liana_aerio_novaya_2133203222
Реакции: AlexFil
5,504
1,115
Течет из-под регулировочной гайки на раздатке, там сальник (точнее прокладка круглая) 29153-60G90, с двух сторон.
Такое колечко сейчас не купить оригинальное. Хотел подобрать, но нигде в инете не нашел размеров. Пришлось сначала лезть измерять. Думаю, кому-нибудь пригодится. Совершенно случайно у меня оказалось колечко чуть меньшего диаметра и сечение 2,5 мм. Подошло идеально.
5,204
А артикул вашего колечка не сохранился?
5,504
1,115
Нет конечно. Оно мной откуда то снято, Б/у.
29153-60G90. Что толку от этого артикула? Его не купить. Вот и нужны были размеры чтобы подобрать. Вот если бы у меня случайно не оказалось под рукой, поехал бы в "Планета Железяка" (есть у нас такой автомагазин). Там в отделе "Всё для гидравлики" можно купить любое колечко по размерам, а не по артикулу.
5,079
2,047
В СПб тоже много мест где подбор по образцу, они сами замеряют и говорят размер.
Но, к сожалению я раздатку лет 6 назад в металлолом сдал. Уже не померить
Реакции: KASiK
Друппи
12 Август 2017
Liana 1.6 2WD 2001, хэтчбек
Ребят, привет!
Лиана 2001, 2WD.
Подскажите, пожалуйста, по задним сайлентблокам!
Меняю все задние сайлентблоки. Знаю, что их там 12.
Мне нужно:
1) BH29023 - 2шт
2) C9811 - 2шт
3) C9359 - а этих сколько? 6? 8?
Там сзади больше никаких сайлентблоков нет?
5,204
Сайлент-1 (8 шт):
SZAB-039
Zekkert GM5872
Gufu Parts SRM-31701
Jikiu bh29022
VTR SZ0902R
Х5 RESOURCE 44-0049
Полиуретан 9-06-813
Сайлент-2 (2 шт):
SZAB-038
Zekkert GM5871
Gufu Parts SRM-31703
VTR SZ4801R
AKITAKA 0701-038
Полиуретан 9-06-812
Yamato J58012AYMT
Сайлент-3 (2 шт):
SZAB-040
Zekkert GM5873
Gufu Parts SRM-38829
Jikiu bh29023
VTR SZ0903R
Х5 RESOURCE 44-0050
Полиуретан 9-06-814
Тяги поперечные:
Передние:
0725AERLH - левая
0725AERRH - правая
Задние (развальные):
0725LIANR - 2 шт.
Тяги продольные:
0725LIANRLH
0725LIANRRH
Тяги идут уже с сайлентблоками!​
Реакции: Друппи и iavg
Друппи
12 Август 2017
Сайлент-1 (8 шт):
SZAB-039
Zekkert GM5872
Jikiu bh29022
VTR SZ0902R
Х5 RESOURCE 44-0049
Полиуретан 9-06-813
Сайлент-2 (2 шт):
SZAB-038
Zekkert GM5871
VTR SZ4801R
AKITAKA 0701-038
Полиуретан 9-06-812
Yamato J58012AYMT
Сайлент-3 (2 шт):
SZAB-040
Zekkert GM5873
Jikiu bh29023
VTR SZ0903R
Х5 RESOURCE 44-0050
Полиуретан 9-06-814
Тяги поперечные:
Передние:
0725AERLH - левая
0725AERRH - правая
0725LIANR - 2 шт.
Тяги продольные:
0725LIANRLH
0725LIANRRH
Спасибо, Владимир! Как всегда, выручили!
Реакции: KASiK
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Suzuki Liana 1,6 седан 2002г. механика
Доброго дня и с наступившим НГ!!! Такая ситуёвина, нужен датчик ABS на мою Лианку. Посмотрел список неоригинальных запцацак, попробовал заказать аналог № 56210-59J00 - не подошел, диаметр датчика больше, да и в пластике он, а мой родной, еще с завода, обычный металлический. Сколько не искал - все датчики только в пластике. Может кто чего посоветует на эту тему, кто сталкивался? Может пластик отодрать от датчика, диамерт родного пока сказать не могу. сенькьсь заранее
5,204
Передние датчики АБС были двух вариантов - металлические с пластиковой втулкой и полностью пластиковые. Первые ставились на машинах до 2004 года, как я помню, и при вытаскивании ломалась пластиковая "обойма" датчика - пластик оставался внутри цапфы. Возможно, по этому причине вы новый пластиковый и не смогли установить, т.к. внутри отверстия цапфы под датчик осталась пластиковая "обойма" от вашего датчика. Проверьте, выбейте ее оттуда, и тогда установите новый датчик.
Примерно это выглядело так, как на фото ниже (только на этм фото задний датчик)
Реакции: Barxan
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Да, так и есть, был кусочек пластмассы. По размерам датчик, который привезли, подходит, но он оказался левый, в смысле для левой стороны. Спасибо.
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Ребята, а какое масло в МКПП порекомендуете заливать? В лианке как я понял 4 л. заливается? Может что из этого списка или какие характеристики должны быть у масла? https://davinagaz.by/masla-i-tehjidkosti/transmissionnyie-gidravlicheskie-jidkosti/?filter[142][]=1717
Да как в мурзилке прописано , то и льем, а производитель - кто что предпочитает
Реакции: avdey
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Еще на тему мкпп, пытаюсь в нете найти видос или хотя бы с большего инструкцию по снятию коробки - относительно тихо на этот счет. Может кто ткнет где глянуть и насколько геморно сие дело, снять смогу сам, но может есть нюансы.
ЗЫ. Вроде бы подшипник (-и) загудели.
GRiNWOOD
26 Май 2025
Suzuki liana 07
Toyota RAV4 08
2WD и 4WD отличаются
Аналогично и ДОрестайлинговые (2001-2003гг) и рестайлинговые (2004-2007гг) отличались по форме, т.к.крепление стоек стабилизатора на ДОрестайле было в поперечные тяги задней подвески, а на рестайле - к амортикам.
внезапно на озоне
https://www.ozon.ru/product/usilenn...abilizator-3c0511409d-1940847398/?tab=reviews
и на авито
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...tzOjE2OiJ1M2plMDJoTWJFbWxHT2JJIjt9Bns11D8AAAA
видимо спрос появился
Реакции: KASiK
5,204
Реакции: niral
GRiNWOOD
26 Май 2025
Suzuki liana 07
Toyota RAV4 08
Сколько же лет их ждали. Кто-то так и продал машину без него!
ездил однажды в отпуск без заднего стабилизатора на рав4 - отломал стойку за пол дня до отъезда, пришлось стаб отсоединить и просто хомутом подтянуть к подрамнику...
ох помню страшно кидало зад на трассе в поворотах на волнах, у рава подвеска "подруливающая", без стаба стала работать не по расчетам инженеров
Реакции: KASiK
