Замок зажигания! HELP!!!
Lolo4kin
24 Апрель 2013
SUZUKI IGNIS 1.3М (94л.с) 2007
Старые ключи найдены, выточил по нему дубликат, теперь буду осторожней с этим. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ;)
Lolo4kin
24 Апрель 2013
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если вместе с ключами был пейджер сигнализации, то с помощью спец кнопки в машине можно услышать ответный сигнал пейджера и по звуку найти его
5,517
1,120
Можно просто попинать машину и брелок заверещит. Но это при условии что батарейка в брелке ещё не села.
Я вот так однажды весной приготовил очередной Игнис к продаже, закрыл и стал ждать покупателя. Пока ждал наступило лето. Мне ехать показывать, а основного комплекта ключей нет. Конечно батарейка за это время села. Так и продал машину со вторым комплектом, поклявшись что найду первый комплект. Пришла осень, достали осенние куртки, сунула дочка руку в свой карман и нашлись ключи. Кто их туда сунул? не понятно. Слово перед новым хозяином я сдержал.
Lolo4kin
24 Апрель 2013
Можно, только брелок самый простой был без обратной связи
jaltkolombo
13 Апрель 2016
Suzuki Ignis 2007 г. 4х4 1500см3
Всем добрый вечер. Плохой контакт в положении АСС. Приходится ловить ключом. Лечится это как то?
jaltkolombo
13 Апрель 2016
Уважаемый Дмитр. Прочитал эту ветку, понял, что без знаний можно дел натворить. Поэтому обратился за советом. Неисправность появилась не сразу, и постепенно, через 50 моих тыс.км. Сначала через раз, потом каждый раз. Конечно не критично. Может забить пока ? Но замок не организм, контакт сам не восстановится, рано или поздно может совсем пропасть. И вопрос опять встанет. А может замок просто останется хроником, плохой контакт станет еще одной пожизненной болячкой моего Игниса?
5,517
1,120
Я бы так не оставил. Надо перебрать. Только сначала уяснить как он разбирается правильно.
jaltkolombo
13 Апрель 2016
Спасибо. В руководстве предписано менять замок, если не проходит проверку. Для снятия замка надо снять баранку, переключатели фар и дворников, но, главное, там ведь подушка!!! Но взгляну для начала, потом уже решу.
5,517
1,120
Все не так. Тебе ж не надо снимать сам замок. Только контактную группу. Снимать облицовку рулевой колонки верхнюю и нижнюю. А вот дальше как разобрать , тут нюансы. Без знания устройства сломаешь. Некая защита от угонщика.
jaltkolombo
13 Апрель 2016
Не прошло и 5 лет, как и я решил не оставлять.:) Последнее время приемник вообще жил по своему усмотрению и вот терпение мое кончилось. Снял я контакты замка, и не сразу , но нашел причину. И не в контактах, собственно, она. Пришел к выводу, что часть причины в износе штока контактной группы. Он из пластика, похожего на капрон и соприкасается с металлическим штоком замка. Контакт в положении АСС замыкается через нажатие ( а не поворот, как другие контакты! )этого штока.Когда поворачивается ключ , происходит небольшое осевое перемещение штока замка, этот шток давит на шток контактной группы и таким образом контакты АСС замыкаются. Вторая часть причины в том, что есть износ опорной площадки замка, которая обеспечивает осевой сдвиг штока замка при повороте личинки. Поэтому стало не хватать длины капронового штока для надежного прижатия контактов. Решил так. Между этими двумя штоками, замка и контактной группы, положил кусочек лески от триммера толщиной 1,5 мм,. Подумал , что он достаточно твердый, никуда не провалится, ничего не замкнет. Собрал, и теперь все отлично работает.Надеюсь не на пару дней .
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
Тож самое было пару лет назад. Исправлял так же, только вместо лески, что то другое подложил.
