закрывание окон при установке на сигналку
M
MadSnake
Ответ: закрывание окон при установке на сигналку
Не увлекайся, что там в дверке у меня я по памяти помню, если вопросов конкретных нет, то что я вам должен тут рисовать?! Электросхемы нужные дам, как что с чем соеденить, при условии того, что и с сигналкой и с доводчиками в комплекте электросхемы есть, проблем не вижу, ну уж если совсем плохо... Спрашивайте!
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
что резать?
M
MadSnake
А что вы хотите?! Собственно в чем вопрос?! Если про даводчик то насколько я знаю режем все провода идущие к моторчикам, попарно, от даводчика на каждый мотор идет своя пара проводов, которые нада подсоеденить в разрыв. Да и еще смотря какой доводчик, вот у меня он закрывает по очереди, не все сразу, соответственно и определится пришлось какое мне окно первым закрывать, какое последним, отсюда и соответствующие пары....
vazden
г.Фрязино МО
Куда уж конкретней? Вот восемь поводков, какие резать? Всё восемь или четыре? Совсем резать или к ним присоединять?естественно от контроллерЧешу репу.а идут восемьпроводков.
M
MadSnake
От контроллера сколько проводов на одно окно? Тестером определяет провод в проводке по которому идет напряжение на подъем и его разрезаем и в этот разрыв подмоеденяем с контроллера Но! Рекомендую сначала подключить сам контроллер, чтоб он работал провести под него всю проводку и подключить к сигналке! А уж потом подключать моторчики стеклоподъемников
