Преодоление бродов
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ответ: Преодоление бродов
Чтоб не всплывал, 2х штурманов на трубу с зади. Я так народ через речку перевозил.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Вот такой девайс я соорудил, надо было срочно ехать по реке, приходилось её бродить раз 20 в одну сторону, и назад столько же. Какая глубина не известно, взял гофру в которую провода вставляют, диаметр 63, для надежности обмотал скотчем. Резиновый патрубок на отросток, что из крыла торчит, и патрубок с гофрой через кусок трубы пластиковой 50ки. Скажу вам работает. Глубину брода 90см пройти по стоячей воде можно. Но она меня спасла, когда я носом нырнул в яму под водой, сбившись с форватера, и пол капота ушло под воду, зад всплыл, перед начал закапываться, минуты 3-4 так стоял, ребята сзади поддернули, но воды в салон набрал. Открываю капот, 5 см до верха трубы не дошло.
В дальнейшем шноркель обязательно, но как очень дешевый вариант, что бы носом не хлебнуть пойдет. Да и глубже лезть он всплывает.
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
После такого купания загорелась лампочка AirBag. Прошло два дня, должно бы уже все подсохнуть, но лампочка пока горит. Куда смотреть, что тестировать?
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Клеммы сними для начала. Мож ошибка уйдет
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
подушки сними и пред на них вытащи. Ну его нафиг, может и об дерево сработать....
vaddd
12 Февраль 2008
337
Мск
Сейчас NSGV 2014, 2,4л, АКПП
В какой-то теме встречался такой глюк - советовали найти разъем в проводке к датчику, который находится в районе левой ноги водителя, у порога, под ковром.
Разъем разобрать, почистить, смазать.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Господа что за зверь, стоит брать Super Wader (монопластик ABS)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Прокатились в те выхи, речушка так себе, 100 раз там ездил, шел первым, ух и капот ушел под воду, вода аж до писалок, все движку кирдык, но выскочил, движок работает, в салоне "запах адреналина", на выезде зарылся, кричу лебедку разматывайте, вода в салон сочиться. Хамер на 35 тапках решил объехать и меня выдернуть. Вскрыл, фильтр сухой, в коробке с низу грамм 100 воды.
stiks1970
16 Май 2013
томск
TLC-80
Переезжал брод сначала на 80-ке, потом на джимнике (впервые). Действительно (
как и было указано на сем форуме) - плывет
роман михалыч
22 Ноябрь 2012
Барнаул
джимни 98г. g13
Вот и я утопил свою Карапулю! Действительно плывёт! Без опыта преодоления бродов лучше не соваться.Когда вода дошла до фар - пропало сцепление с грунтом,я в панике заднюю- не едет,а вода всё выше поднимается.Ну и заглушил от греха подальше.Вода была по ручки дверей,минут 10 ждал подмогу. Выташили,фильтр сырой,глушитель полный воды-завёл ,а из него как из хорошего шланга напор! Проехал метров 300 своим ходом и заглох.Дотянули до гаража.В моторе,коробке-эмульсия,в других агрегатах ещё не смотрел.С мотора слил,залил промывку,завёл-работает ровненько,но пока я в радостном танце кружился,двиг заглох.Тихо так,как будто бензин кончился.Надеюсь проблемы с сырой электрикой!
Чото уже 7 страниц, а видеоинструкцию по правильному вхождению в воду так никто до сих пор и не выложил:
Реакции: 9 человек
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Во интересно, еслиб он воды в кузов хапнул всплыл бы или нет?:D
ary
10 Май 2009
422
99
самый верный способ проезда рек - пускаем вперед что-то тяжелое
цепляем джима и переплываем =)
ary
10 Май 2009
422
99
Я так опору раздатки сломал. Прицепить для страховки - хорошо, а прицепить что бы тащить - не-не-не.
а как сломал то? Камни? У меня защита раздитки + железные крепления и самиковская раздатка щас
Раздатка без защиты и камни. Испугались более глубокого брода без камней и потащились за уазиком там где помельче, но с камнями. А на деле оказалось что и в глубоком месте вода была бы не страшна.
роман михалыч
22 Ноябрь 2012
Барнаул
джимни 98г. g13
Как же добраться до стартёра? Вроде машина в норме,а пока не постучишь по стартёру,не заводится.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Как все. Руками.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Не волнуйтесь, как только стартер сдохнет, в момент доберетесь! Обидно будет, если это случится очень далеко от дома.
Да он неудобно расположен, но все подлезабельно.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вообщето справа всегда смотрится по ходу машины, а так 2 болта и оба пипец неудобные.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
АКПП менял...-осталась привычка-на встречу..:)
Эти два нормально трогаются со скрипом,сложные два вверху(они АКПП стягивают с движком).Так и подписывал их: Жопа-1 верх с лева(лежишь на движке) и Жопа-2 с права..Откручивал по 40 мин. каждый.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
побольше крестовин и мегатрещетка и все откручивается без проблем. про мегатрещетку - здесь
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/egor2/journal/288230376152423015/
Ее хитрость только в том, что ты берешь метровый удлинитель, вешаешь на него трещетку с головой, и крутишь его трубой. В итоге получаешь мегаключ с храповиком.
я когда сцепу менял, эта байда мне оч пригодилась. потому что обычным ключом с храповиком было очень неудобно подлазить, а с этой трещеткой — удобно!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А штурмана заранее выгнать, не?
Лохи чо... заранее штурмана с тросом на ту сторону, двери можно было не открывать и вплавь перетащить машинку за трос почти до другого берега )
У них правда 70ка, ее тяжелее тащить.
