Ремонт рулевой рейки
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Suzuki ignis,2005,1.3
Ответ: Ремонт рулевой рейки
Подскажите пожалуйсто код втулки рулевой рейки для Ignis 2005 г.в. дв.1.3.,не могу найти в каталогах.Чешу репу.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
48541-82000 - втулка рейки
48541-82H00 - втулка рейки
48541-82H10 - втулка рейки
48541-53B00 - втулка рейки
48541-53B01 - втулка рейки
48541-53B02 - втулка рейки
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Спасибо Shark!Мне нужна резино-металлическая втулка,которая держит рейку в нутри трубы с правой стороны.Какой код ее,из тех ,что ты написал?У меня леворульный Ignis.
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Victor23!я уже заказал по этому номеру,мне пришла втулка про которую пишит Дмитр,а мне нужна которая в нутри трубы ,в каталогах она не показана.
Добавлено через 5 минут
Shark объясни по подробней,желательно где можно посмотреть с эскизом втулки.
5,520
1,122
эта втулка пробивается по некоторым сузукам: кей, вэгон и др.
Не могу сказать про вагон, но от КЕI точно не подойдет. Там диаметр (палки) рейки меньше чем у рестайловской.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Смысл в том, что на круз и игнис идет не разборная труба рейки и у втулки нет отдельного кода. Надо искать в других моделях код втулки у которых была разборная рейка со стопорным кольцом для смены втулки (у круза труба завальцована). По одному из этих кодов (не помню по какому) заказывал себе втулку Лучок с этого форума и она идеально подошла на его круз.
http://suzuki.epcdata.ru/swift/414_hn11s/suspension/485/48541/
http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...4b8c-a52c-03fc30ef14fb&pid=A3503A95&office=ru
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
от дорестайла втулка подойдет?
код ее
48541-53B02-000
48541-82H10-000
это я по своей старой машинке посмотрел
и Дмитр, я кажется тебе такую передавал
NSK
27 Ноябрь 2011
новосибирск
сузуки свифт 2002 г
У меня Свифт 2002 г (праворульный), нужна внутреняя втулка рулевой рейки (в мае востонавливали из фторопласта. Снова стучит) Может кто знает номер втулки .НА схеме моя не указана, потому что завальцована. Говорят от других моделей подходит. Заранее спасибо
r vadim
29 Август 2009
г.Сочи
Свифт 2002года КУЗОВ НТ51S ,М13А японка
лови 48541-82H10
На сколько фторопласта хватило и восколько все обошлось???
втулку арегинал ставили по нашим дорогам через 3 месяца стук стук стук.
NSK
27 Ноябрь 2011
новосибирск
сузуки свифт 2002 г
Фторопласта хватило около 4000 км.(Может попробывать из капролона). Выточить втулку у токаря в районе 400р +-(как договоришся). Снять-поставить рейку 1500р. Такую процедуру наверно раза 3 в год придеться делать )))).
r vadim
29 Август 2009
г.Сочи
У нас в Сочах втулку выточить примерно столькоже стоит. А вот снять рейку и ее туда поставить уже 15 000 рубликов отстегни!!!!! Ужас!!!!!!!!!!
NSK
27 Ноябрь 2011
новосибирск
сузуки свифт 2002 г
Ни хера себе ценник.Просто надо всех объехать, прозвонить всегда есть где дешевле. Лучше у частников в гаражах, там мне сказали ее снимать легко, она электрическая. Вот на Харьке мне снимали там 3000 р
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
...мне сказали ее снимать легко, она электрическая...
Рейка не "электрическая", обычная механика. А вот усилитель (он в рулевой колонке) с электроприводом, да.
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Не надо ни куда звонить и не кого объезжать,было бы ваше желание и ваши руки ,еще нужна яма или подъемник плюс новая втулка или вытаченная из капралона размер30*22*22,для разборной рейки на рестайл,рейка аналогична с Opel Agila.Менял сам уже два раза из-за токоря ,первый раз сделал втулку чуть больше еле вогнал ее в трубу ,второй раз чуть прослабил через две недели опять застучала. нужен хороший токарь что-бы соблюдал точно размер.Зменить втулку для не специалиста,не торопясь где-то за 4 часа.Если будет желание опишу все поэтапно.
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
М13А /1,3/16/VVT/цепь
AT 4
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/swift/swift_1st_generation/jaysonfr13/
Ребята она бренчать будет так и так) даже после ремонта через какое то время все равно забринчит- это болезнь. Я контрактную рейку в сборе взял с владика, люфт ушел но стук остался, правда не так явно. Общался с одним свифтоводом, так у него пробег только 80 еще и тоже бринчит)
SHITOV
6 Сентябрь 2016
SGV-2.4
Все говорят.говорят,говорят....Кто может конкретно сказать можно тянуть рейку или нет?
СГВ-2,4л.2008г.
izum24
6 Октябрь 2016
сузуки игнис
Игнис 2007 г., заменил втулку, 3 недели катаюсь, не стучит) подробное описание на драйве https://www.drive2.ru/l/453895718327814566/
Если нужны втулки, или еще какие-либо детали, могу без проблем изготовить и отправить. Связаться можно через драйв2 или в вк https://vk.com/alexanderdrrr , почта izum24@mail.ru
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Всем привет. Найдена такая рейка на Ignis 2001 г.в. https://autosteering.ru/OP+104
Якобы аналог, якобы подойдёт. Цены не большой, не запредельной.
Кто-нибудь сталкивался??
Там куча кросс номеров. Проверили?
У вас 2001, а там с 2003, т.е. с рестайлинга.
Так то Вагон/Игнис рейка одинаковая, вроде рулевые тяги разной длинны.
Ещё разница у рулевых реек в носике - механика/электро, если не ошибаюсь. И в описании написано, что рейка без ГУР, т.е. возможно не под электроусилитель.
n0nsense
13 Февраль 2011
SUZUKI IGNIS 1.3 16V. 2WD
Проверил : в оригинальном каталоге вываливается как 485010 80G60 так и 485010 80G50, но подозреваю, что 485010 80G50 мне не подойдёт. Поэтому, вопрос остаётся открытым.
Кто-нибудь сталкивался, ставил рейку OP 104 от MSG ?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
По каталогу смотрите через VIN?
-80G50 в кроссы прописан на сайте. Каталог говорит что эта рейка под электроусилитель.
-80G60 рейка для машин без электроусилителя руля.
n0nsense
13 Февраль 2011
Да, по каталогу через VIN . Вижу ту же информацию. Теперь уже не понимаю, есть ли у меня электроусилитель. На всякий случай:
VIN JSAFHX51S00111632
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Напрямую в программе не сказано. Но исходя из опыта, модификации GL, спецификации Е22 и наличия АБС то скорее всего у вас рейка с электроусилителем. Убедиться в этом можно заглянув под руль под торпеду, там от рулевого вала должна просматриваться балда электродвигателя.
Тогда номер рейки будет 48510-80G51
Это очень близко с -80G50 на которую дает кросс сайт с рейкой. Вероятность что подходит есть.
n0nsense
13 Февраль 2011
5,520
1,122
Не было Игнисов без электроусилителя.
Какая разница в рейке, если усилитель внешний?
Вины, кросы, спецификации, это всё конечно очень умно.
Глядя на фото я вам скажу что это рейка на Венгра.
И на 2001г. она не подойдет.
- рулевые тяги разной длины, + на фотке видно что резьба на шарнире наружная, а в палке рейки внутренняя. На дорестайле наоборот.
- шлицевой вал, на который одевается карданчик, на рестайле большего диаметра.
