MAX скорость на Лиане/Аэрио и как она себя ведёт на дороге?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: MAX скорость на Лиане и как она себя ведёт на дороге?
Учитывая, что на лианках сзади барабаны, а с переди обычные вентелируемые диски, лучше больше 140 не гонять, а то можно быстро не остановиться. Давно уже думал о том, что бы поставить на зад дисковые тормоза а на перед с насечками для отвода продуктов трения. Вот только нужны другие задние стойки :(
Sersh
4 Май 2009
Liana
150 км/ч и то по нашим дорогам много
Согласен!
На 120ти не камни, а пули, почти насквозь пробивают. На 150 жалко её :) Больше скорость, больше дырок...
Машина для 100-120ти, для спокойных людей.
Для вас, гонщиков, с такими запросами, надо и машинку искать с табунком за 200. И двига будет целее...
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Согласен!
На 120ти не камни, а пули, почти насквозь пробивают. На 150 жалко её :) Больше скорость, больше дырок.....
Неправда!
Строение Лианы такое что камешки аккуратно проскальзывают по стеклу... Удару были сильные, но не одной трещины!
Проблемное место - это капот! Без мухобойки ездить нельзя.... всю краску отобьешь.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Да хватит ерунду нести, и на 180 камни попадали ничего не случалось!!! тут просто как повезёт!!! мой знакомый и при 60км/ч разбил лобовик в труху!
Добавлено через 3 минуты
Неправда!
полностью согласен, как лиану купил, так сразу получилось несколько сколов аккурат по краю капота и один посередине. после сразуже "муху" поставил.
le1
15 Май 2009
Мытищи
Suzuki Liana 2003 1,6 MT
185 км/ч разгоняется всегда. до 195 разогнал 1 раз на прямой по МКАД между Гольяново и Ярославкой. Дело было ночью, машин не было. Но стрёмно!
Sersh
4 Май 2009
Liana
Я про капот и говорил, жалко его... ставить мухобойку? Это когда дырки в капоте сверлить!??! я его лучше раз в пару лет перекрашивать буду :)
А на скорости радиатор или трубку кондея какая мухобойка спасет?!?
Sedoy85
8 Июнь 2009
127
Moscow (Solncevo) \ Ramenskoe
Suzuki Liana 1,6 4WD AКПП, хэтчбэк.
Проще тогда в гараж поставить и любоваться. :thumbsup:
У нас дороги шампунем не моют, так что ждать что не будет сколов и царапин не приходится. :(
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
На МКАДе разогнался до 165 км/ч в левой полосе..
действительно не заметил как произошло.. вероятно мог и еще нажать.. таха показывал 3700 об. но не рискнул.. поскольку зимняя нешиповка и колея там неслабая. ;)
насчет камешков могу сказать следующее:
Ехал по Волгоградке в центр.. на таганке за джипом пристроился и ехал 60 км/ч.
через несколько секунд услышал звук, который правильно расценил, как попадание и отскакивание "чего-то" от стекла... сначала не заметил, а потом нашел трещинку (хорошо, что маленькую) в 3 луча на лобовом... (друзья сказали потом, что скорее всего шип у джипа вылетел и в лоб пришел.). :thumbsdown:
так что на любой скорости можно встретить объекты, которые прилетают из под колёс.:(
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Чёт не пойму прикола.... у меня на 165км/ч 5000 оборотов/секунду!
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Каждый вечер езжу по МКАДу 150,
максимум разгонял до 185 с включеным кондеем и одним пассажиром
(бензин 95ULT)
TomTailor
21 Ноябрь 2009
Suzuki Liana 1.6 2WD 2004 г.
Разгонял до ~180 км/ч по пятницкому шоссе, примерно было 5700-6000 об.
Немного качать начало, пришлось сбросить :thumbsup:
inginiger1983
23 Июль 2009
Сузуки лиана 2005 универсал 4х4
примерно 185 летел. так быстро езжу только когда один в машине
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Маверик
5 Февраль 2010
Suzuki liana 2007 год, дальше не знаю ^^
Значит я не один такой на этом маршруте :D
Я до 176 разгонял всего на этом же промежутке...
AJlekc
10 Январь 2010
Лиана, 2005, 1,6 МТ.
Скорость и обороты.
Уважаемые Лиановоды! С момента замены масла мучает сомнение, что выросли оборотыЧешу репу. Посмотрите у себя обороты на 100 км/ч и 130 км/ч, у меня 3000 и 4000 соответственно.:( Видел на форуме про обороты на скорости 165км/ч-5000 Стоп!! больно быстро, чтобы проверять.:D Спасибо. Забыл добавить- передний привод, МКПП, пробег 50 000.
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
Ответ: Скорость и обороты.
вроде нормально, у меня гдето так же ....... вот в субботу летел на 140кмч и показало около 4100-4200 оборотов
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Интересно, как общее передаточное число трансмиссии может быть связано с качеством масла залитого в двигательЧешу репу.Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
AJlekc
10 Январь 2010
Вопрос не о связи масла с оборотами, а о показаниях
приборов.
ya072
18 Февраль 2009
Курская область
Suzuki Liana Sedan 2WD MT
Возвращался с Москвы по М2 и в районе Тулы решил проверить. Результат - по спидометру показывал 180 км/ч, по навигатору - 175,9. Больше как ни старался, не смог разогнать.
olegt
22 Июнь 2010
Aerio SX 2.0 4WD жОлтый
Автомат. До 165 примерно идет по ровному месту. Дальше не хочет. Есть подозрение что американская отсечка на 100 миль в час.
Устойчивость, управляемость отличная. Можно бы и до 200 но не едет.
Но реально в жизни больше 140-130 и не надо.
А ПДД 90, редко где 110... мдя.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот наконец и отпуск,поехал с семейством через всю страну обитованную в Эйлат.Короче проехал 480км,ехал примерно (кругом менты) не более 100км.ч.Когда выехал заправил машину до упора,приехал в Эйлат и снова до упора заправил ,26.7 литра на 480км = расход 5.562 литра на 100км,кондей+горная местость,я сам был приято удивлен.За бортом +42,машина вела примерно
Foxx
28 Июнь 2010
Suzuki Liana HB, 2006, 1.6, АКПП, Silk Silver
Около 180км\ч набирает достаточно легко. Но становится ооочень неустойчивой. А вообще эта неустойчивость уже на 150 чувствуется на МКАДе в левой колее... идеальная скорость по соотношению управляемость\скорость = 140 км\ч. На этой скорости ведёт себя отлично!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Вы же сами сказали что все зависит от покрытия :) На хорошем асфальте она и на 160 вполне, а в колее и 120 бывает жутковато.
Foxx
28 Июнь 2010
Жаль... Мне видимо хороший асфальт не попадался, чтобы на 160 чувствовать себя уверенным на 100% ;) Если конечно ехать исключительно по прямой избегая малейшего поворота руля - то да, соглашусь с Вами:)
olegt
22 Июнь 2010
Ну средненький такой. Очень стабильно.
Может быть это у меня какая-то не такая подвеска со стабилизаторами.
Все таки 2 литра для американского рынка...
Дорогу держит очень достойно.
На Авенире можно было конечно ехать до 180 с лишним до отсечке по той же дороге.
Но он ниже и длиннее и его подвеска несколько более жесткая.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: MAX скорость на Лиане/Аэрио и как она себя ведёт на дороге?
А кто нибудь пробовал на Лианке 200 и больше??? это очееееень ЭКСТРИМАЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯУуууф блин Чуть неровность- начинает шнырять и подпрыгивать по всей дороге!!!!!!
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Сегодня попробовал рано утром на пустой новой трассе. Без кондиционера, хэтч, АКПП, передний привод, в машине два человека почти без багажа, пробег 91000 км... Более 163 км/ч по спидометру не идет и всё тут. Гнал километров 15. Обороты двигателя около 4100-4200, запас есть, но... бестолку. Правда, у меня колеса 195/60 R15, на штатных около 170 км/ч показывало бы...
Да - бензин 92-ой.
Зы. Ведет себя на этой скорости без замечаний, никаких проблем с управлением.
