Где найти такой датчик?
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
killer написал(а):
У меня накрылся датчик положения селектора АКПП, где его можно купить.
Давай модель и номер кузова.
Уточни, пожалуйста. Датчик который установлен в коробке? (на рулевой колонке датчика положения рычага нет, там только соленоид блокировки селектора АКПП)
Например датчик на коробке для MA34S:
При двигателе K10A: 37720-76G30 (заменен на 37720-76G31)
При двигателе M13A: 37720-79C10
P.S. А может проводка сдохла? или контакт нарушен? Пробег-то и год-то какой?
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
killer написал(а):
Suzuki wagon R+ кузов MA63S-105001, 1999 год, двигатель K10A. (Япония)
На картинке выделен красным цветом. Оригинальный код SUZUKI: 37720-76G30 (заменен на 37720-76G31)
P.S. А самодиагностика что говорит?
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
тут кто-то в форуме писал, что на осташковской разборке есть вагон на запчасти, можт туда съездишь.....
кстати ты где в мытищах обитаешь????
killer
27 Июнь 2007
мытищи
Звонил, отдельно от коробки не продают. На днях отремонтировал сам, работает как новый. Обитаю на Индустриальной.
killer
27 Июнь 2007
мытищи
Очень просто, так как датчик неразборный пришлось испытательным путём определить где его вскрывать, оказалось вскрывать надо снизу. Взял паяльник и аккуратно срезал нижнюю часть датчика, единственное не затронул место поворотного элемента. Когда срезал обнаружил внутри элемент который при повороте замыкал определённые клемы. На данном элементе есть подпружиненые клемы и одна запала. Пришлось вытащить её зачистить и почистить посадочное место, поставил на место. Затем смазал силиконовой смазкой расположил контактные элементы так чтобы они не замыкали между собой. Взял кусок пластмассы от старого блока питания сотового телефона и запаял. паять надо так чтобы было герметично. Поставил заработало.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Зашибись :thumbsup:
В стиле матерых Сузуководов - все сделал сам Браво! Ай
