Электрика Как стереть ошибку AirBag ?
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Делал шумоизоляцию ,снимал седушки и отключал подушки . Теперь горит лампочка Airbag ,отключение акумулятора не помогает ,говорят надо как то по другому сбрасывать ...
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Я конечно не уверен на все 100, но что-то мне подстазывает, что нужно машину подключать к диагностический аппаратуре (та, которая на сервисе) и при помощи ее стирать!
Больше никак !"(
Sadex
5 Апрель 2006
Было такое после снятия и установки рулевого колеса.
Потушили на сервисе СИМ на Ленинградке.
arzanov
6 Август 2007
тюмень
LIANA
посмотри все колодки в автомобиле есть самодеагнастика подушек безоапсности
arzanov
6 Август 2007
тюмень
LIANA
недавно сам снемал рулевое колесо сам спецально зажок лампочку srs после установки подушки лампочка сама погасла
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
ПОГАСИЛ :thumbsup: Спасибо OsD , Для тех каму понадобится слева внизу возле левой ноги есть крышечка ,под ней провода и разъёмы , ищем жёлтый жгут ,идёт из под руля в месте где он входит в основной толстый жгут проводов нахгодим разъёмчик с одним проводом никуда неподключенный это и есть диагностический разъём SRS . Включаем зажиганиа и ждём окончания самодиагностики чтоб лампочка Airbag загорелась на постоянку потом в течении 10 секунд замыкаем этот провод на корпус 5 раз , усё должно погаснуть ....
Реакции: 13 человек
Toliany4
4 Июль 2011
Liana 07 ручка
Ответ: Re: Как стереть ошибку AirBag ?
Зарегистрировался, специально чтоб сказать "СПАСИБО!!!" Очень помог. Со второй попытки получилось! Кто будет искать разъемчик - он на проводе фиолетового цвета
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Ответ: Как стереть ошибку AirBag ?
У меня аэрио, а не лиана если кто знает где мне надо искать этот провод под рулем его нет((((
Заранее спасибо!!!
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
Заранее спасибо!!!
;)У меня тоже Аэрио. Проблемы с индикатором Airbag были, но, благодаря форуму, справился!!!!!!!
Справа, у педали газа L-образная пластиковая накладка. Держится она на двух клипсах- одной внутренней и одной внешней. Во- первых, аккуратно отломи (по- другому не получалось) наружнюю клипсу, а потом тянешь накладку параллельно порогу. Небольшой щелчок и всё снято. Среди оголившейся вязанки проводов ищешь двойной разъём с одним проводком. А дальше "включаем зажигание и ждём окончания самодиагностики чтоб лампочка Airbag загорелась на постоянку потом в течении 10 секунд замыкаем этот провод на корпус 5 раз , усё должно погаснуть ...."
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
все погасло ура всем большое спасибо!)))))
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
и у меня началось , то потухнет то погаснет , но мне категорически запретили трогать ВСЕ провода желтого цвета .Но сегодня попробую !
AlexsandrSA :
Для тех каму понадобитсяСЛЕВА внизу возле левой ноги есть крышечка
Suzuki 42rus :
СПРАВА, у педали газа L-образная пластиковая накладка.
Да , и уважаемые , так где же (что б не елозить по всей машинке ) ?Неа, не зн
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Люди подскажите. Такая ситуация, снял переднее пассажирское кресло, отключил соответственно подушку кресла, а как погасить ошибку на панели приборов (кресло пока устанавливать не собираюсь) ? Я так понимаю, из за вечно горящей лампы SRS у меня в случае чего не сработает ни одна подушка?
Х
ХулиGAN
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
СПАСИБО !!! Нашёл всё , всё сбросил , всё потухло !
ozzrus
29 Март 2012
Выборг
suzuki liana 4wd 2004
а у меня почему то не горит вообще лампочка..что делать?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
ozzrus, машину бу брали? может подушек нет, лампочку погасили
ozzrus
29 Март 2012
Выборг
брал БУ
подушки на месте...да и было бы видно что они были сработаны или что то в этом духи,
по крайней мере смотрел на пассажирскую и боковые..они на месте
где можно сделать диагностику ?самому можно? у нас в городе СРС не занимаются
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
Suzuki Aerio Wagon, 2001, M15A.
брал БУ
такая же фигня была!!! недобросовестный предыдущий владелец заклеил лампочку на приборной панели, думаю у тебя также!!! честно говоря убил бы за это!!! (не за то что подушки не работают, а за то что несколько разных лампочек на приборке было заткнуто двучторонним скотчем!! дЭбилы! тот кто так делает!!! :thumbsdown:
ozzrus
29 Март 2012
Выборг
у меня еще лампочка аварийки не горит, они как то связаны?
а на лампочку срс смотрел..вроде как нету скотча)
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
а ты приборку снимал? если да то там не сами светодиоды заклеивают а в отверстия кожуха клеят, может быть светодиоды дохлые.
ozzrus
29 Март 2012
Выборг
приборку снимали, когда ставили сигналку..электрик сказал что светодиоды живые..в другом месте выключены...
и все же, где можно диагностику сделать?
andrushikd
11 Декабрь 2011
Йошкар-Ола
swift IV,07,4х4
всем привет. так лихо вы избавляетесь от этой злосчастной ошибки AirBag. тоже хочу попробовать)). загорелась после размыкания/замыкания блока сигналки. Тока вот не уверен пока, что тот самый проводок,который надо замыкать об массу, находится в том же месте где и у ваших авто. А авто мой свифт4. Ребят,можт кто подскажет, где на свифте искать этот проводок? спасибо
alexsk68
11 Апрель 2010
Зеленоград
SUZUKI LIANA - 2007г.
