Прокладка АКПП праворульный SWIFT (ignis I)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Как и было обещано образмерил прокладку на картер АКПП для праворульного свифтоигниса.
номер 24784-78F10.
Измерения проводились чертежной линейкой Rotring доп. построения с использованием не менее чертежной готовальни Koh-i-Noor Hardtmuth.
Погрешность линейных размеров не должна превышать 1 мм. Наиболее неточные размеры на диагональной части - они получены методом дополнительных построений + методом последовательных приближений. Погрешность не должна превышать 1.5-2 мм.
Может быть стоило бы при изготовлении взять меньший радиус отверстий.
Чертеж привожу на случай если у кого-то проблемы с доставкой оригинальных запчастей. Но конечно спокойнее устанавливать оригинальные запчасти.
Толщина прокладки около милиметра.
Материал исходного объекта мне неизвестен - он в меру гибкий, но ломается на малых радиусах излома.
При замене масла сохранить старую прокладку невозможно - при снятии картера у меня она просто развалилась.
Кстати менять масло в нашей АКПП с помощью спец аппарата прокачивающего масло и обеспечивающего промывку АКПП и замену масла на 100% НЕВОЗМОЖНО.
Поэтому посоветовали в идеале менять масло через каждые 20 тысяч. (Если просто сливать масло и заливать новое в коробке остается очень много старого масла).
кстати обязательный элемент - после замены масла - при вывешенных колесах и зажатом тормозе нужно пройтись и прокрутить ВСЕ передачи по несколько секунд каждую туда и обратно несколько раз.
Да и льем декстрон 3.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Ну ты крут! Я б такое никогда в жизни не нарисовал.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
да это не я - это автокад, но раньше работа у меня была такая
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
судя по фотке, похоже на паронит, или его наследников, т.к. асбест у иносранцев под запретом
RiDe
23 Февраль 2007
594
г. Пушкино, Московская область
suzuki Swift, октябрь 2000г., правый руль, АКПП, двиг. 1,3
а я меняла трансмиссионное масло в сузуковском сервисе, когда привезла машину, заодно с другими жидкостями. Для мотора они применяли промывочное масло spectrol-1, т.к. не знали, какое там было, а вот про коробку ничего не сказали и замена прокладки не указана. Ну, и чё они там наделали получается?Чешу репу. Но машина нормально бегает, разницы до и после не почувствовала, автомат хорошо работает.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Герметиком наверняка обработали - как везде делают
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
А вот мне интересно - а насколько это плохо - герметиком обработать?
Ну плюсы очевидны - герметик гораздо доступнее, стОит дешевле прокладки, к тому-же я думаю тюбика хватит не на одну такую операцию.
А вот минусы лично для меня совсем не очивидны.
Ну понятно что раз япы сделали именно прокладку, а не посадили на герметик, то наверное есть какие-то причины. Какие? Чет мне в голову ниче не приходит.
Мож правда не париться, при смене масла просто выкинуть старую прокладку и посадить на герметик? Как думаете?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
если честно не знаю
конструкция там такова, что сам корпус коробки имеет абсолютно ровную поверхность в месте контакта с картером а уже на картете идет округлая выпуклость которая и прижимает прокладку а если там будет герметик - получится нужно очень аккуратно мазать так как эта выпуклость может выдавить герметик внутрь коробки и если он не устойчив к декстрону то он раствориться в нем или еще хуже его ошметки будут плавать в масле и в итоге осядут в фильтре.
а вообще это все мои досужие вымыслы
в принципе есть несколько элементов в машине рисковать которыми я бы не стал и автомат стоит на первом месте, так как починить его врядли найдуться нормальные умельцы (если движок в самом ужасном случае можно загильзовать расточить и сменить поршневую то автомат наверняка придется менять)
Miv6715
13 Март 2007
Novosibirsk
Можно! Но потом поддон тяжело отрывать!
:thumbsdown:
А поддон надо снимать хотябы для того чтобы фильтр сменить!
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Извиняюсь, вот тема замены масла в АКПП как-то по-моему не очень обсуждалась?! Или я пользоваться поиском не умею... Тоже подумываю о замене, но в мануале вроде написано каждые 165.000, даже если уменьшить вдвое, то мои 63.000 не дотягивают. А 20.000 меняют дело кардинально...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
главное следить за его состоянием и уровнем
проверяем масло на ЗАВЕДЕННОЙ машине
на холодную должно быть в диапазоне своих меток
на горячую (машин а пробежала не менее 20-30 км) - в диапазоне своих меток.
масло должно быть розовым, прозрачным и чистым.
r vadim
29 Август 2009
г.Сочи
Свифт 2002года КУЗОВ НТ51S ,М13А японка
Ответ: Прокладка АКПП праворульный SWIFT (ignis I)
Подскажите кто менял прокладку в АКПП. У меня такая проблема после замены прокладки потдон стал сопливым как мне кажится подтикало с левой стороны потдона в месте сопрекасания с прокладкой через пару дней заехал на тех сервис подтянули и вродебы подътеки прекратились проехал 1500 км и все по старому. Подскажите как с этим бороться (опять прокладку менять а кстати нужно ее на герменик садить или ...) которую меняли не садили.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
либо плохо очистили от старой прокладки
либо прокладку не поменяли
либо сорвали тебе резьбу на винтах
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ну как бороться?
в чудо-сервис этот машину загнать и пусть исправляют за свой счет
kapitan vvs
21 Сентябрь 2010
Оренбург
Mitsubishi Delica D:2 2011 г.комплектация S.
Доброго времени суток! я извиняюсь конечно,может и не по адресу,но Уважаемые Профессионалы подскажите пожалуйста,что такое может быть.....если держишь постоянную скорость,приблизительно до 60,чтобы обороты двигателя были не больше 1500,появляется гул в автомате((((жижу менял 10000км назад,через апппарат для замены масла в автоматах, уровень в норме.может кто встречался с такой проблемой?посоветуйте что делать!у меня японец праворукий,2003 года
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
А кроме гула какие-то еще есть симптомы?
kapitan vvs
21 Сентябрь 2010
Оренбург
в том то и дело,что нет. автомат работает отлично,ни рывков ни дерганья,как обычно ввобщем....а может это воввсе и не автомат?может это ступичные подшипники гудят?
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Гул постоянный или проявляется на какой-то скорости/на каких-то значениях оборотов двигателя?
Почему интересуюсь - у меня тоже гул какой-то странный появился. Точнее появляется иногда на определенных оборотах на небольших скоростях. Коробка или нет - пока не знаю. Скоро поеду на диагностику.
kapitan vvs
21 Сентябрь 2010
Оренбург
сначала было только на скорости до 60,и оборотах 1500,сейчас гул практически постоянно.правда работа автомата не изменилась,вот поэтому и "грешу" на подшипники...
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
У меня появился какой-то гул не просто при движении с небольшой скоростью, а при определенных оборотах двигателся появляется. Примерно около 2000, когда уже вот-вот должна переключится передача. После переключения гул пропадает.
kapitan vvs
21 Сентябрь 2010
Оренбург
а у меня переключения происходят нормально,без рывков и гул постоянный
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
да все нормуль
я уже сменил один автомат 2 года назад на контрактный....
krab76vladik
11 Ноябрь 2010
владивосток
toyota carina 95
toyota ipsum98
suzuli swift 02
вполне возможно. без всякой аппаратура. практически 100%. берем 8лит. альфа или декстрон3 внизу радиатора размыкаем контур который идет в автомат. заводим ... масло побежало . выливаем примерно 1.5лит (больше невыйдет) заливаем столькоже в автомал нового повторяем несколько раз. на литре 6 резко изменится цвет. на этом процес закончен. можно еще литр прогнать.
