Ставим парктроник за 20 минут своими руками :) (фотосессия)
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Ответ: Ставим парктроник за 20 минут своими руками :) (фотосессия)
Зачем на Сузуку парктроник? Не пойму - там и так зад прекрасно видишь.
А зачем нужен ГУР, когда баранку и так можно крутить? Зачем кондей, когда можно просто окошко приоткрыть, ABS и пр.? Удобно.
И может какая техология по настройке есть?
У меня на каждом датчике стоит стрелка (UP) хотя тоже не пойму какая разница как его ставить, не думаю, что у него направленное действие.
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
У меня работает идеально. Датчики никак не настраиваются, стоят вертикально.
Vitarist
12 Март 2008
230
И ещё вот я присматриваюсь к другим машинам с парктрониками, сидят как влитые, а мои тапорщатся, сразу видно что самоделка.
Хотя вроде по другому никак его туда не вставиш...
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Как это тапорщатся?Чешу репу.
Не до упора вставлены в бампер? Уперлись в металл? Если они не попали в технологические отверстия, то надо просто снять пластик и расточить, затем обработать антикором. Я так с двумя промахнулся. И ничего... подправил. Тем более, что железо тонкое и легко сверлится и обрабатывается. Причем растачивал обычным шуруповертом. (220в. рядом небыло:D)
Vitarist
12 Март 2008
230
да не, ничего никуда не упералось, просто они как то не плотно стоят, до металла там очень далеко...
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Тогда получается, что посадочные отверстия немного больше нормы.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Был ли у кого опыт самостоятельной установки парктроника с размещением дисплея спереди (на торпеде или на зеркале). Интересует путь прокладки проводов через салон.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Провода от дисплея если он на торпеде: снимаешь вернюю консоль (там где расход топлива и часы), делаешь небольшую дырочку кучачкамиЮ чтобы провод не гнулся, и пускаешь провод внутри к вод.двери.
Если хочешь дисплей на зеркале, то провод пускаешь по верху, через боковушку опять же вниз.
Все весьма просто.
далее снимаешь порожки (пластиковые) и пускаешь их совместно со штатной проводкой назад. Тянешь до люка где лежит балонный ключ, там размещаещь свою голову. Работы минут на 15. Все на клипсах, тч бояться не надо.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
А я тоже поставил экранчик на заднюю дверь. Очень удобно и подходит идеально по размеру и цвету. Даже может показаться, что штатно установлен.
Парктроник Паркмастер. Этот экранчик даже предназначен для установки в заднюю дверь и смотреть на него надо в зеркало заднего вида, т.к. цифры в нем в зеркальном отражении.
Бампер при установке снимал и не пожалел об этом, т.к. это не сложно и позволило очень аккуратно и надежно закрепить провода.
Сперва тоже сомневался снимать или нет и тоже хотел провести провода через пыльник как топикстартер, но после снятия бампера сразу обнаружилось вентиляционное отверстие прямо из-за бампера в полость между крылом и пластиковой обшивкой багажника.
Работает все нормально.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
опыт был, стоит экран на торпеде в левом ближнем к лобовому стеклу углу, т.к. я паркуюсь назад всегда только по боковым зеркалам для меня это самая удобная точка.
блок парктроника у меня стоит на заднем правом крыле изнути, т.к. оттуда берется на него сигнал с заднего фонаря. поэтому снимал заднюю пластиковую обшивку и оттуда под обшивкой провод тащил в заднюю левую часть, где тоже снимал обшивку, потом оттуда заводил под обивку крыши, потом аккуратно вытаскивая резиновые уплотнители дверных проемов в верхней части дверного проёма, заводил провод под оббивку крыши над дверьми.
пластиковую накладку на центральной стойке тоже пришлось в верхней части отжать, чтоб пропустить под ней провод. пластиковую накладку передней стойки можно полностью снять у меня получилось отжать, и под неё завести провод, который я как раз вывел внизу этой накладки, где его благополучно воткнул в дисплей
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
:thumbsup: а что за модель?
кстати, для тех кто не хочет делать дырки в бампере и тянуть провода по всей машине, с уществует ОТЛИЧНАЯ система для парковок (для зада и переда) где НЕ НАДО свердить никаких дырок. Наноситься с внутренней стороны бампера (снимать бампер обязательно хотя на некторые модели можно и не снимать, что можно сделать в течнии 3 минут) специальная антена, которая выполняет роль ультрахвуковых датчиков и подсоединяется к блочку и динамику. Весь процесс по установке занимаем минут 10! Работает с фаркопами и пр... на ура!!!!!!!!
exxpe
20 Август 2007
548
100
Тож про это читал.
Рассказывай подробнее - желающих много.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Тож про это читал.
да вот только сам увидел эту вещицу..Заеду на днях сделаю фотку если дадут такую возможность.
в комплекте идет - ультрахвуковая антена на липкой ленте которая прикрепляется к внутренней стороны бампера (весьма хорошо держится, сам попоробывал), размер этой антены разный (на разные машины), блочок с мозгами и спикер маленький который пищит разными тонами при приблежении к припятствию. Весьма нужно пищет, мертвого из могилы поставит:D.
Там 3 уровня звука -
1 зона: 80 до 50 cm до припятствие звук "би-би-би"
2 зона: 50 до 25 cm - более быстрый звук "бии-бии-бии"
3 зона: меньше 25cm назойливый звук "бииииииии"
Можно также брать еще отдельно экранчик со стреклами, но мне кажется что это лишнее.
Блок подсоединяется как обычно к проводам на фаре в R. Установка ВЕСЬМА простая. Я себе возьму комплекта 2 сразу и вперед и назад.
Передние датчики - такиеже по принципу. Цинник в районе $250 за комплект в розницу, что конечно весьма дорого с моей точки зрения, но полное отсутствие каких либо резок и прокладок кабелей это плюс:thumbsup:Кроме того гарантия 2 года. Я сейчас подал заявку на их дистрибютера + установку, чтобы ценник был меньше, подожду их ответа....
yurezz
8 Апрель 2010
Grand Vitara 2014 года, Двигатель 2.0,
Все мучаюсь какой ставить. но хотел бы и передний для подстраховки, может кто сажет как еще и спереди ставить
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я бы вот этот новый рекомендовал бы, тк дырок делать не надо:thumbsup:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Hawker
29 Март 2010
НСГВ 2.4 AT 2008 (RIP)
В качестве альтернативы Паркмастеру настоятельно рекомендую обратить внимание на "сПАРК" от РитмАвто (ссылку давать не буду ввиду премодерации) - Гугл вам поможет :)
Поставил на свою не сам, но за процессом наблюдал - установка не сложнее, чем описывает DVK.
Из плюсов сПАРКА:
- очень много цветов датчиков заводской окраски
- несколько моделей дисплеев
- исключительная гибкость настроек - и функция "фаркоп" (ввиду вытарчивающей запаски очень полезно), и расположение дисплея (хошь на заднюю дверь, хошь вперёд, хошь вверх ногами, хошь зеркальное отображение цифири - всё это можно учесть при программировании)
- скорость реакции 0.06-0.15 секунды
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
А если доплатить немного можно купить борт. компутер Мультроникс и пактроник к нему. Там будет не тока парктроник, но и еще куча полезностей :)
2,123
с фаркопами работать как раз и не умеет, уже неоднократно проверено на практике, так что те, кто потом собирается ставить фаркоп, лучше задуматься о покупке данного типа парктроника.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
пока не буду спорить за зря, постатвлю на свой трак с прицепом и дам ответ:D
2,123
уже два демонтировали после установки фаркопов;)
yurezz
8 Апрель 2010
а на передний бампер когда ставишь, куда питание подключать?
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
Всем привет, у меня установлен Parkprofi P-42, после замены заднего бампера у ОД парктроник работает не корректно. А именно, по инструкции при включении заднего хода должен звучать один длинный звуковой сигнал (так он себя тестирует). А он стал издавать ещё два коротких сигнала, при этом показывает что попало, то видит препятствие то не видит, чуть деда не придавилВыпучил гл. ОД пожимает плечами, ну вот что с ними делать?! Опять машину отдавать в своё рабочее время т.к. работают они по пятидневке и с 9 до 18. Их косяк а я встреваюЗлость!
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Не знаю уж как там у паркпрофи, а у меня количество коротких сигналов означает номер некорректно работающего датчика. Проверь соединения и провода на 2м датчике ;)
Вадим Нск
3 Май 2010
Я ОД уже наизнанку вывернул, а парктроник сам стал корректно работать:thumbsup: Но на вторник всёже записался на проверкуРУЛЮБЛИН!!
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Разметил дырки под парктроник в заднем бампере, стал подлезать пальцами - проверять возможность подлезть к будущим датчикам с обратной сороны. Подобраться получается только к средним двум отверстиям. К крайним - никак. Ещё осложняет дело крепление фаркопа (ограничивает доступ к крайним).
В связи с упомянутым родились три вопроса:
1. Как решили проблему те, у кого установлен фаркоп.
2. Если дойдет дело до снятия бампера - как это сделать? При открытой задней двери вижу ряд винтов крепащих бампер. Достаточно ли их открутить или ещё секреты есть какие? Могут ли возникнуть проблемы при установке бампера обратно?
3. Кто как располагал датчики - вдоль одной вертикальной плоскости (вдоль бампера) или крайние "смотрят" по углам?
Заранее признателен за ответы.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
отвечу только на два последних вопрос: открываете заднюю дверь и выкрычиваете все шурупы и клипсы, после чего тоже самое подкрыльями. Потом спойокно снимаете бапер потянув его с боков.
самые боковые можно поднять повыше (чуть чуть) в углах - если есть желание, однако все в одну линию лучше.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
раз так - видимо буду снимать. Спасибо!!
