на сколько быстро?!!!
Prizrak
11 Декабрь 2006
180
Москва, СЗАО!!!
А на сколько км. хватит штатной летней резины??? И как уменьшить износ её? У меня к 15 тыс. задние колеса уже износились на больше половины!!!:(
AlexanderV
14 Июль 2007
97
Suzuki GV 2006
проверять давление, это поможет уменьшить износ.
сход-развал - но он должен быть в норме, поскольку пробег маленький. Вам должны были дать распечатку, после КО на 1500 км.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Читать мануал, там нарисована картинка как меняются местами колесики через 10 тыс. км. Цитата :
"Во избежание неравномерного износа
и для продления срока службы шин не-
обходимо их переставлять согласно
приведённым схемам через каждые
10000 км. После перестановки приве-
дите давление в передних и задних ши-
нах в норму (см. табличку в проёме
двери водителя)."
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Похоже, сход-развал как раз надо регулярно отслеживать. Есть у него тенденция расползаться. У меня пробег 12000, сход-развал 2 раза делали и каждый раз он был не идеален. А износ резины еще и от манеры езды зависит, если часто и резко тормозить, то долго не проживет. Муж у меня в прошлом участник автосоревнований, даже на автомате умудряется тормозить по минимуму - в результате штатная летняя резина на Хонде CR-V (Бридж 684) проходила почти 9 лет и больше 90000км :))) А колодки первый раз меняли при пробеге 47 тыс км.
WWW.ru
11 Июль 2007
454
М-city
NSGV 2.0 AT Black
И, потом, - штатный "Бридж" - не очень то и хорошая резина - думаю на след лето сменить на что- нить более стоящее.
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
19 тыс развала сзади не сделан износ особо нет
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Надо точно развал делать... Не зря на нулевом то стоит сход-развал. А еще на пендосовском сайте вычитал, что им там всем рекомендуют сделать сход-развал и перешить мозги (у них V6).
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...пробег на родной резине 38600,00 км....пару мм до индикаторов износа еще осталось.каждые 10 тыщ обмен зад-перед,давление всегда ставлю 2,0 атм.(уж очень треская машина)...общий пробег 56 с копейками ,передние колодки -не менял(механника....)
