Восклицательный знак на панели приборов
mars
18 Октябрь 2006
346
128
ВАО Перово
Сузуки Свифт 1992, 1.0, 3 горшка., 53 л.с.
;) Чешу репу. Народ у кого свифт 92 года, помогите пожалуйста разобраться!
Проблема такая при езде то и дело мигает символ восклицательного знака, меня это настораживает, раньше токого не было, что бы это могло быть?
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Етот символ имеет двух значения :
1. Если (!) не мигает а светит постоянно , ето сигнал за включений ручний тормоз.
2. Если (!) мигает ето означает что ниво тормозная житкост ниже нормалново уровня
mars
18 Октябрь 2006
346
128
ВАО Перово
;) Браво! Ай Большое спасибо за помощь! Открыл капот посмотрел тормозную жидкость, оказалось она ниже положенного уровня, а до меня это как-то не доходило! Большое спасибо!
А-Саша
23 Октябрь 2006
МО
у меня тоже горит, уровень нормальный. причину не нашел. теперь так и езжу с горящим
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Бывает концевик у ручника закисает, проверьте и ВДешкой его на всякий случай!!!
А-Саша
23 Октябрь 2006
МО
maz, просвяти плиз, что такое концевик и где он находится? и что такое Вдешка? Чешу репу.
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Саша под пластиковой коробке ручную , на конце лоста ручную тормоза ест електрически ключ .Когда ручную поднята ест контакт и светит знак ( ! ) на табло.Провери етот ключ.
А-Саша
23 Октябрь 2006
МО
этот кожух беспроблемно снимается? есть какие-то тонкости, которые надо знать? защелки какие нить например
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
На четири рапидних винтах , два впереди слевам и с права от зажигалки , другие два взади от передние сидения.
LeXa
30 Май 2007
232
swift 1998 гв,3дв хэтч, 1литр, эл пакет
Ответ: Re: Восклицательный знак на панели приборов
да там все просто снимается,если надо могу подробно все отфотить... там 4 самореза и все.
