Глохнет двигатель...
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Ответ: Машина глохнет
Filkin, у меня похажая ситуация, как подостынет машина так долго надо стартером крутить, на холодную отлично заводится, на гарячую, если не подостыла то секунды две-три стартер крутит, сделал диагностику, ошибка 42.
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был...(((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь
сразу стартует если долго постоит (неделю и больше) а так - да, секунды две надо, не меньше.
ГарикО
16 Июнь 2009
балено
Глохнет на холостых?
Уважаемые друзья! столкнулся с токой проблемой,машинка стала глохнуть на холостых обортах. АКПП. На драйве едет не глохнет. Подскажите, где стоит датчик хол.хода? Может в нём(собака) причина. Балено 98г.в акпп.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
Ответ: Глохнет на холостых?
двигатель какой? глохнет на Р и на N?
ГарикО
16 Июнь 2009
балено
двигатель 1.6. Глохнет на P и на N. Причём глохнет только на прогретом двигателе. Утром заводиш работает нормально. Как нагреется начинает глючить.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
блин у меня 1.8 где на 1.6 стоит датчик холостого я незнаю:(
а у тебя при нагрузке бортовой сети обороты падают или приподнимаются?
Урри
22 Май 2006
577
Минск
GARIIIIII
Нормально как всегда, или всё таки иначе немного? Закатите имхо машину на мойку, всё равно в морозы никто не моется, пусть отогреется, запросто может только в этом дело быть. Уже писал в соседней ветки, и на ваш случай похоже - перемёрзла выхлопная. Ездите сейчас сколько в день - 10,20, 100 км? Если поездки только на короткие расстояния, легко может быть глушак.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Глушитель в норме.Машина стоит в гараже. Где стоит датчик хол.хода?
прочитай:
На рисунке стрелкой показан блок датчиков. Нужно снять воздухозаборник, снять все патрубки, идущие к блоку, из одного из них, снизу, потечет антифриз, вытечет граммов 10, его заткнуть предварительно приготовленной пробкой из чего-либо. Снять разъемы датчиков. Сверху блока 2 болта, внизу 2 гайки. Открутить, снять блок. Сверху ДПДЗ, а внизу блока (на рисунке не виден) датчик РХХ. Как разбирать дальше, по ходу будет понятно. В РХХ есть мелкие деталюшки, не потеряй. Мыл карб-клинером, продувал сжатым воздухом из компрессора. Собрать все в обратном порядке. На всякий, случай, я клемму с аккума скидывал. Ну, и на всякий случай, до откручивания ДПДЗ пометить как-то, как он стоит, а то прикрутишь неправильно, будет машину колбасить, как у меня было. А так ничего сложного, я вообще ни разу не механик.
Миниатюры
а вот ссылочка: http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...8%EA+%F5%EE%EB%EE%F1%F2%EE%E3%EE+%F5%EE%E4%E0
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
в поиске пошарь тут у кавота уже была такая проблема
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
На корпусе дроссельной заслонки,рядом с датчиком положения дроссельной заслонки.
jery1960
9 Июнь 2010
Красноярск
SUZUKI CULTUS CRESCENT 1998г.в G16A 16 клапанов
Глохнет двигатель
При маневрировании задним ходом на малых оборотах (холостом ходу) глохнет двигатель. Suzuki Cultus Crescent, G16A. Дроссельную заслонку мыли результата не дало. Проблема появилась после ремонта шкива ГРМ (ВМТ выставлена правильно проверил). Приемистость и скорость у машины нормальные. Может стоит добавить холостых оборотов? Кто сталкивался с подобной проблемой - посоветуйте.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Глохнет двигатель
Если до ремонта все было гуд...зачем накручивать холостой,тем более там заводские установки,и крутить крайне нежелательно.Ищите там где ремонтировали.И что вы делали со шкивом интересно.
jery1960
9 Июнь 2010
Красноярск
На шкиве ослабло крепление и его провернуло.
После ремонта машина стала ездить хорошо, только снизились обороты хх.
jery1960
9 Июнь 2010
Красноярск
Шкив коленвала крепится к шестерне коленвала с помощью болтов - их сорвало. И всеэто вместе с помощью болта крепится к коленвалу.(картинку я приложил) Ремонт осуществлялся заменой болтов.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
честно говоря,первый раз слышу чтоб оборвало 4 болта крепления шкива.Про центральный болт ,да, откручивается,разбивает шпонку и посадочное место на коленвале,это есть.Но чтоб болты оборвало ...первый раз.
jery1960
9 Июнь 2010
Красноярск
Я ж не сказал что все четыре сорвало. Действительно ослаб центральный болт сорвало (со слов мастера несколько болтов). Дефект проявлялся в виде стука в районе ремня ГРМ. Я сначала думал что стучит клапан или прижимной ролик. Когда на стоа скинули защиту пошевелили шкив он болтался. На машине дефект проявлялся в потере мощности (гудит но ехать не едет). На стоа сняли шестерню, закрепили шкив, заменили шпонку. Машина поехала нормально, стук пропал, но вот стала глохнуть при маневрировании на малых оборотах, особенно задним ходом. На стоа после мытья ДЗ отсутствия положительного результата посоветовали менять блок дроссельной заслонки, а эта штука сильно дорогая, особенно если нет полной уверенности, что проблема в ней.
Спасибо за участие.;)
LAM
24 Январь 2008
г. Елец Липецкой обл.
У вас шлицы, в которых лежит шпонка на колен вале и шкиве, видимо разбиты. В таком случае шкив устанавливается на колен вал со смещением и соответственно оказывается сдвинуто газораспределение. На форуме тема с таким дефектом встречалась и человек приложил немалые усилия, чтобы его устранить. Поищи, почитай.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Согласен..полностью,шпонка разбивает посадку и в колене,и на шестерне,посему замена одной шпонки не всегда может исправить ситуацию.Вот почему я и спрашивал...что? и как?.Здесь люфты не допустимы.
levinjazz
1 Сентябрь 2010
Петрозаводск
Suzuki Baleno 1.3 1996
Плавают обороты и глохнет((
Откатался на Баленке неделю, все вроде было нормально, кроме тех проблем, что было запланировано лечить.
И тут сегодня.
Заправил литров 20 92-го и поехал. Проехал 30 км., вроде все в норме, стал ехать обратно и понять не могу — ветер что-ли как будто потряхивает...
В итоге, на второй и на третьей подхват начинается когда педаль сильно нажмешь, она секнду может подумать, потом даст газу. На хоростых плавает — то 1000 оборотов, то 500, пару раз заглохла даже.
Поехал дозаправил литров 7 95-го на нормальной запрвке, вроде стало получше, но все равно что-то не то... Едет не так, немного дергается.
Что такое может быть? Рыдаю!
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Ответ: Плавают обороты и глохнет((
Первое предположение бодяжный бенз, тем более что сам говориш что проявилось после заправки, а после разбавления 95-ым на ДРУГОЙ запраке стало лучше но полностью не прошло.
Второе - регулятор холостого хода забит или подклинивает.
Авто то трамблер? инжектор? Выложи в подпись авто будет понятнее и вопросов меньше будет.
levinjazz
1 Сентябрь 2010
Петрозаводск
Baleno 1996 1,3 16V.
Вроде всегда на этой заправке лил бензин (правда в девятку)... И она не из самых колхозных.
Похоже на плохой бенз - поэтому откатай его, а там видно будет.
Дополнительные проблемы которые могли возникнуть: засран топливный фильтр (фильтр сетка в баке) - вследствии недостаточное давление в топливной магистрали и спады на прогазовке; засрались форсунки - не распыляют топливо а просто льют.
FroLOL
8 Июнь 2010
141
авто
Значит 92-й не надо лить. Только 95-й стоит попробовать и сравнить потом эффект!
levinjazz
1 Сентябрь 2010
Петрозаводск
У нас в Петрозаводске из "брэндовых" только ТНК да Лукойл, они клянутся, что 95й неэтилированный... Но мы то знаем))
А какой бенз по паспорту интересно? И не убить ли движку 95-м?
Все советуют 92-й, в том числе и первый хозяин...
В России реального 95-го бензина не более 10%, остальное это 92-й с присадками. Не делает наша топливная промышленность 95-й, только именитые заправки и импортеры.
Вот как то не верится как мы ВСЕ будем переходить на 95-й бенз, когда у нас его почти и нету ( это к теме экологии, правительство хочет отменить бенз ниже 95-го ).
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
По паспорту бензин не ниже 95. У Лукойла, на самом деле хороший 95.
Уже гораздо больше чем 10 %. Самые крупные НПЗ уже переоборудовались под нормальный бензин. Вот Лукойл делает нормальный бенз, Омский НПЗ в конце 2008 г. начал монтаж новых линий, в начале 2009 г. уже пошел бензин Премиум 95 (Евро 4), Ачинский НПЗ тоже переоснастился. Уже почти год езжу на 95, все нормально.
levinjazz
1 Сентябрь 2010
Петрозаводск
Все нормально, откатал тот бензин, залил Лукойл 92 — ехает бодро.
Никогда особо не гонял, а тут прямо хочется порвать шаблон кому нибудь на... )))
А вот думаю если 95-й залить — что-же это будет за зверек? )
