Как правильно собирать хабы AISIN
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
А после сборки ручку вертеть можно? И в каком положении ставить хабы на ступицы, лок или фри?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Как не важно?! А как же оно работает тогда? Вообще, объясните пожалуста на пальцах, как ПП включается, точнее, что происходит после того как перевел рычаг раздатки в положение 4H? И какую роль играют хабы в этом?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Не много не по теме.В экзисте посмотрел каталог по самураю,там картинка ходовой, по-моему под номером 18 хаб,хотя написано " фланец ..." не помню, номер по каталогу-4347180001 в наличии есть, стоит 1200 р. Может это залежи ручных хабов? если нет то,где хаб на картинке? Под каким номером? И если торгуют з\ч , то должны же быть новые ручные хабы для самурая, с каталожным номером все как положено?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Когда втыкаешь раздатку у тебя подключается передний мост, а хабы подключают колеса к мосту.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Это явно не хаб. Под номером 18 там ступичный подшипник. Фланец под номером 9. Хаб никак не может стоить 1200. Оригинальный на джима стоит около 10 000.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Спасибо, но это слишком уж упрощенно. А по конкретней если? Вот скажем хабы, когда в положении ЛОК то, я так думаю, шлицы входят или одеваются на полуось, или что там происходит? А раздатка за что отвечает?
g r e e n
655
вот когда разберешь ручной хаб, посмотришь и все поймешь, муфта туда сюда ходит и замыкает полуось на ступицу.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Где "ТАМ"?Причем здесь джим? Я говорю о каталоге на САМУРАЙ а не джимни и под номером 18 в НЕМ-фланец переднего моста номер 4347180001!!!
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Правильно, а раздатка передает вращение на передний мост, который при помощи хабов крутит колеса.Если хаб при этом выключишь, то внутренности моста будут крутиться а колеса нет.Все элементарно!
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
ТАМ я думал что это здесь http://app.autoxp.ru Если другой каталог, то может и картинка другая канеш.
и ТАМ этот фланец под номером 9
9 Фланец передн. моста лев. [Стоимость...] 4347180001000
http://app.autoxp.ru/pscomplex/cata...k=suzuki&codaxp=470001&grnum=3&pdgrnum=548R07
А под 18 ТАМ ступичный подшипник.
А Джим здесь при том, что разница между ценой пневмохаба на джима и ручного на самурая вряд ли может отличаться в 6-7 раз.
ilya@джимник
497
Енот
Это не хаб, это заглушка. ВСЕ-ТАКИ ОНА :)
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SJ413601&SID=4&PID=63&code=43471-80001
Были модификации без хабов, с постоянно включенными полуосями.
PS Вообще ИМХО autoxp.ru крайне дебильный каталог, сильно рекомендую им НЕ пользоваться, чтобы не впадать в заблуждение, а смотреть каталог на detali.ru
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Жаль, а так бы все красиво получилось! Будем ждать б/у.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Вопрос хабы АВМ 538 подходит с проставками, правильно понимаю?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
На новом Джимни
Пара советов тем, кто собирается ставить ручные хабы на новом Джимни. У нас электроподключение раздатки и пневмоподключение хабов. Чтобы кардан подключался в раздатке, надо, чтобы сигнал от пневмосистемы шел 100%. Если просто воткнуть хабы, будет мигать ПП, кардан не подключится. Датчик включения пневмосистемы находится, по-видимому, на соленоидах, которые подают разрежение на мост. Затыкаем заглушками металлические трубки на мосту (2 стороны, 4 заглушки). Заглушки делаются из куска трубки от вакуумника ваза. С другой стороны ввинчивается болт М6. Ставим заглушки на место. Все. Систему обманули, кардан подключается, можно ставить ручные хабы.
Chit-a
179
Киев
Ну может это на новых машинах с електромоторчиком? Мигающая лампочка не дает включиться электромоторчику? На первых Джимнях - ты дернул ручку - и пошел крутиться передний кардан. С вкл. хабов никакой связи не вижу. (Когда ремонтировал мост убедился в этом неоднократно). Или я не прав?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Конечно не прав. У нас раздатка другая, все включается кнопочками. Рычаг-один. Последовательность такая: соленоид подает разрежение на хаб, комп проверяет, если все нормально, то подает сигнал на шаговый электромотор в раздатке. Без первого сигнала э/м не включится.
Chit-a
179
Киев
Про одну ручку и кнопочки я в курсе , а вот алгоритма включения не изучал. Мануал то старый.
Как все усложняется, хорошо, что у меня Джмник постарее (без електродвигателя). Хотя и с ним - не намного сложнее, только хлопотнее.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Ну а если сигнал от кнопки напрямую подать на шаговый электромотор в раздатке(мимо компа и соленоида)?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Re: На новом Джимни
Что-то не совсем понял, это для всех Джимов актуально, или только для новых, где ПП кнопкой включается? Если для всех, то вопросы следующие:
1) Можно как то попроще заткнуть трубки? Сваркой холодной замазать или еще как?
2) Можно на картинке показать, где эти трубки железные? Это там где я отметил красным кругом или нет?
3) Где та пимпа под капотом, про которую Green говорил, что ее надо замазать холодной сваркой? Какой у нее номер тут?
Chit-a
179
Киев
Теоретически да
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Re: На новом Джимни
...Э, а если нарушится герметичность системы в лубом другом месте, перебило шланги, что идут со стороны кузова на мост, или еще что... И ПП опять не вклучить. Нет твой вариант- это временное решение проблемы. Кнопку надо выводить на прямую. Я давно думал уже над этим. Нужен свежий мануал на джимника с электро схемами. Пока решение отложил, ибо ПП пока фурычит... тфу-тфу
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Re: На новом Джимни
Согласен, заказал электрические схемы в Сингапуре. Но у меня необходимость есть сейчас. Шаговый мотор - хитрая штука. Я понимаю, на него нельзя подавать напряжение длительное время, т.к. сгорят обмотки. Стоит он пару сотен долларов.
