Отопитель салона Витары
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Отопитель салона Витары
промывал сегодня печку, целых 30 минут полоскал промывкой для радиатора гоняя её кипящую через помпу - по итогу ничего криминального из печки не приплыло, греет по старому :(
PS кто подскажет габариты испарителя кондиционера? рассматриваю как вариант - влепить еще один радиатор заместо испарителя тк кондея у меня нет :)
Повторюсь - есть тест на забитость печки - самотёком чистая печка пропускает 3л в минуту. Себе весной прошомполил, теперь тепло, стёкла чистые, красота.
Сергеев Сергей
26 Ноябрь 2010
Златоуст
Сузуки Эскудо 1992 г.в., G 16 A , TD 01 W.
Мицубиси Делика 1990 г.в.
Опель Вектра 1998 г.в.
Промывать бесполезно. Gorst прав, надо шомполить. В моем понимании это снять радиатор печки, распоять и прочистить трубки. Два года назад имел неосторожность поработать на ВАЗ-2105. Замерзал, не поленился снял радиатор,. отвез к специалисту. Он мне проделал эту операцию. Цена вопроса 500 рэ, и мое время на снятие-установку. Результат в салоне стал "Ташкент". На Мицубиси Делике испаритель стоит слева от печки в панели приборов (торпедо), через него я и пускал ОЖ. Как у Сузуки не знаю, но думаю примерно также. Снимай панель ищи свободное место и ставь любой радиатор который войдет.
P.S. Совсем забыл. Вчера обратил внимание, у меня в месте соединения вентилятора и корпуса печки нарушено уплотнение. Дует холодным мимо прямо в ноги пассажира (прокатился пассажиром, жена за рулем). Хочу промазать герметиком.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Поделюсь двумя крамольными идеями, возникшими весной при возне с печкой :).
1 - для съёма печки за 5мин можно прорезать лючок в переборке по размеру печки (по ширине отопителя, вроде 40см на 20см надо резать, точно надо промерять+крышку на уплотнитель конечно, ну и шумоизоляция там мешать будет, наверно тоже порезать можно), хотел долотом пробить такой лючок вместо снятия торпеды, но не решился :).
2 - когда снял и промерял печку и отопитель, оказалось, что можно вазовскую печку всунуть, сбоку отопителя, если прорезать пластик отопителя сбоку, но торчать в салон будет примерно 10-15см печки, она длинная. В жару это плохо, будет лишний подогрев салона, но получаем легко вынимаемую и мощную печку. Тоже не решился, помучался по полной со снятием торпеды и шомполением родной печки :).
Сергеев Сергей
26 Ноябрь 2010
Златоуст
Можно попробовать разрезать трубки радиатора отопителя в салоне и вынуть радиатор из корпуса. Потом при установке соединить шлангами через хомуты. Придется повозиться, но это быстрее и проще чем снимать торпеду. У себя на Делике я такое проделывал. По фото вижу, что конструкция очень похожа.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
в инете наткнулся http://техномастер.рф/production/serial-comfort/8110.0500.10
но в моём варианте наена не покатит, тк мне необходимо что бы отопитель отогревал окна, а не жарил салон
почитал книжку, вариант с установкой доп радиатора вместо испарителя кондея плох тем, что воздух в обход не пустить т.е. регулировать тепло придется каким то краном перекрывая подачу тосола
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
На днях надумал снять печку, для чего пришлось снимать торпеду, что привело к 5.5 часов траханья (больше никак не назвать), снятие торпеды застопорилось на замке зажигания(замок, оказывается, на срывных болтах, а открутить в чужом гараже их было нечем), в итоге торпеду прикрутил обратно, пока снимал торпеду - изломал левый дефлектор (пластик очень хрупкий), залез под торпеду, и понял, что трахался зря, а почистить радиатор можно было без снятия торпеды (матюгался) - снял трубу между вентилятором и блоком печки (модель без кондея)
увидел в недрах печки кучу листьев и прочей хрени - прочистил, полез вынимать листья из вентилятора - нечаянно задел тумблер - сунул пальцы на включеный вентилятор :) хррряясь - отломал два зуба у вентилятора, приклеил обратно на холодную сварку (матерился громко и долго)
в итоге: куча потраченых нервов, времени, изломаный дефлектор, покоцаный палец правой руки,
но зато печка стала греть намного лууучше! :)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня снялось без снятия ключа, только подрулевой переключатель и баранка руля снимаются. Залез под торпеду - ты такой маленький :))))? Наверно торпеду всё-таки отодвинул и открутил отопитель с печкой, а то как её вынуть, или не вынимал, а чистил печку снаружи от мусора, так это не то, надо вынуть, распаять, прошомполить, запаять, проверить в воде насосом на пузырьки и всунуть?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
неее, я печку вообще не снял! :) тк не смог снять до конца торпеду - без снятия замка зажигания - она упорно не хочет сниматься! (сцобака)
если заползти со стороны пассажира и снять воздуховод от вентилятора к корпусу печки - становится виден радиатор печки напроч забитый разной требухой
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Это внешняя чистка, для тепла нужна внутренняя, но только если печка точно засорена - проверяется самотёком - через чистую проходит 3л в минуту и она легко продувается. А требухи у меня была тоже горка и грязи на нижней стороне радиатора много тоже. Причём у меня в отопителе были листья, грязь и даже кусочки ржавого металла :). Но что-то не так ты сделал - ключ не надо снимать точно. Я кстати снимал не торопясь, движок был со снятой головой и я за несколько дней по вечерам после работы снял заодно торпеду и печку, печку отнёс домой и вся прочистка с распайкой на электроплите и мощным паяльником заняла 4 часа. Ещё заделал силиконовым герметиком дырки ржавые на боках под торпедой - оттуда подтекало под коврики.
Dshp
21 Декабрь 2010
Владимир
Витара, 1996, Н20А, левый
А двигатель не помешает вынуть печку?
Как доп. мощность вазовской печки использовать без вентилятора? От рассеивания тепла торчащей из корпуса отопителя части вазовской печки (да еще под панелью) толку мало!
Сам мучался такими же вопросами, ответа так и не нашел.
Была еще мысль подобрать радиатор отопителя толще, но толщина ограничена заслонками - сверху и снизу!
У меня отопитель был не только забит, но еще и подтекал. Скидывать панель не имея в руках запчасти для замены не решился. Стоимость нового радиатора сразу отвергла мысль его заказать. В результате приобрел отопитель б/у, проверил на герметичность и чистоту, и взялся за замену. На все ушло 3 вечера (около 18 часов ))). Больше всего промучался с откручиванием корпуса отопителя от щита моторного отсека, т.к. крепежная шпилька провернулась в капроне корпуса отопителяРыдаю!
PS При снятии/установке панели пиво не пить!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да вроде не помешает, вроде будет там 170мм, длина засунутой части. Но гарантий нету, не опробовано.
Насчёт вынимаемой вбок тоже зверское решение - резать надо бочину отопителя и летом перекрывать печку придётся, жар будет от торчащей части, вентилятор туда ваще-то можно прикрутить, чтоб обдувал по кнопке печки. Мощная тема на drom.ru про дополнительные печки, кстати, есть http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151507718.html
Да, у меня тоже болт один лопнул, высверливал и очень неудобные позы блин :))))). Япам хорошо, маленькие, залезут под торпеду и легко всё открутят. Но совсем не жалею, тепло стало в машине, а то едешь-встанешь, лёд соскребаешь со стекла, чтоб видеть.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
видимо самый легкий вариант с отоплением в салоне - врезка дополнительной печки под сиденье http://otem-siberia.ru/production/dopotopit что то типа такого
ибо разбирать и шомполить печку - не вариант, тк нужен теплый бокс как минимум на пару дней, а его у меня пока нет :(
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В тёплый сервис ещё можно отдать, найдя печку на замену, но денег сдерут наверняка немало. Арендовать гараж можно. Доп. печки как на стёкла то направить, я ваще езжу с печкой на стёкла например? Может вкрячить доп. печку вместо воздуховода от вентилятора нашего, можно будет потоком управлять как обычно.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Да вроде не помешает, вроде будет там 170мм, длина засунутой части. Но гарантий нету, не опробовано..
открыл капот-посмотрел: малореально высунуть печку (в сторону мотора при наличии люка)
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
А лючек со стороны мотора за трамблером для чего предназначен?
Все руки не доходят вскрыть.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
я открывал его. там трапеция дворников. вроде не путаю:)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Когда с печкой начинал возиться, голова была снята, вот и думал лючок прорубить. Но может снять там егр и тормозные трубки и можно вынуть будет? Там ещё толщина переборки уйдёт и толстая шумка, сантиметра 2 и чтоб вынуть печку, надо от переборки до головы 12-14см всего наверно. Уж больно хлопотно торпеду снимать ради печки, хотя вода камень точит :).
братан
новичек
10 Декабрь 2010
нет
люди добрые тему всю прочел у меня шевик трекер 2л 2000г подскажите чем ваши пробы с насосами и другими способами закончились и что лучше спасибо заранее!!!!
Spinaker
13 Февраль 2011
Ленинград
Trecker , 2001г.в.
Привет, у меня температура двига в норме, а вот печка чуть тёпленькая дует, может забит радиатор ? У тебя то какие симптомы??
братан
новичек
10 Декабрь 2010
нет
ребята как говорил матроскин урррра заработало по советам вашим поставил насос от газели на печку и вот тепло и сухо как говорится советую всем есть некоторые моменты позже опишу
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
посмотрел фото...очень на опелевскую смахивает...от кадета...интересно проверить..на кадете проблем с теплом не было,хотя размер очень похож...
малоеффективно,но может кому пригодится..попробуйте шланги местами поменять...для движка хуже не будет (я месяц или даже больше так гонял--никакой разницы) возможно если не безнадежный засор,промоет в обратном направлении...повторюсь,эффекта может не быть..
братан
новичек
10 Декабрь 2010
нет
народ не в коем случае попробовал неделю назад сразу закипел может машина не как у всех? но лучше ненадо!!
да может кто подскажет как фото добавить здесь я бы по печке скинул ато неполучается чето
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В расширенном режиме ответа есть управление вложениями.
братан
новичек
10 Декабрь 2010
нет
Короче говоря поставил от газели доп насос на свой танк и печка зашуршала так! Что теперь езжу в майке! Доп насос ставится на вход где патрубки радиатора печки на вход, вход на 16 и все кайфуем там я фото сделал что и как но как загнать их сюда непойму если интересно то вопрос на почту скинь я пришью фото!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да нажми при ответе кнопку расширенный режим, чего непонятного то с вставкой картинок, находишь нужные жпеги на компе и вставляешь, картинки, уменьшить под требуемые размеры только надо.
Я у себя помпу газелевскую поставил как-то, но даже не подключил :), и так прочищенная печка жарит отлично. Только есть старая помпа, на саморезах, её не надо ставить, потечёт, а есть новая, на болтах и с усилениями трубок. Есть и вред от доп. помпы - движок зимой недогреваться может, это вредно.
братан
новичек
10 Декабрь 2010
нет
незнаю либо я отстал от жизни либо недогоню чето невыходит прикрепить!!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Бывает, заклинило. Ты небось пытаешься вставить изображение в режиме быстрого ответа, а там URL требует. Там, где пишешь ответ внизу окна есть кнопка расширенный режим, там можно вкладывать файлы.
У меня помпа на выходе печки, это не важно.
