Отопитель салона Витары
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Ответ: Отопитель салона Витары
вот по этому я поставил радиатор от 2109 ДААЗ, теперь жарко даж при -40.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
вот по этому я поставил радиатор от 2109, теперь жарко даж при -40.
В принципе от родной печки хватало тепла. попробую, почищу. Ну а если что-то пойдёт не так, то тоже переделаю под ВАЗовскую.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Вот у меня и была похожая проблема. Плохо грела печка - оказалось просто чьито ручки полазили и заслонка в положении тепло не до конца перекрывала обход воздуха мимо печки.
После снятия печки оказалось, что она находится в небольшой "низинке" куда благополучно стекает антифриз и смешиваясь с пылью превращается в какую-то ка-ку, не дотекая до пола под ноги.
Тек радиатор не в месте припаянных 2х больших банок , а в месте пайки тонких каналов , попробывал запаять . Разобрать легко - бросил на газовую комфорку и сама развалилась. Но проблема оказалась дальше , в местах потеков , и из нутри и снаружи образовался толстый слой накипи и прочих отложений, что естестно не дает наложить на себя припоя. Попробывал прокипятить все это дело в уксусе , фиг там , зато чайник очистил. Всякая хрень типа доместоса и прочего ванно- банного от накипи, тоже не помогла , крайний вариант - Кока-колла - дала наилучший результат - медь(или лотунь , что там я не химик) , заблестела , но места покрытые толстым слоем отложений не взяла. Проахавшись так целый вечер , было принято решение колхозить вазовскую печку .
russian12 прав на счет печки 09 , встала идеально , но проблему недавно описывал - нифига не греет , потому как печка толи бракованная , толи производитель " Ykraine" решил что так надо.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
я ж тибе писал, ставь ДААЗ русскую
так ты живеш где? если не ошибаюсь Черное море у тебя под боком. А я в Сибири, где зимой -42 обычное явление и это не предел. Вот попробуй в -42 с родным маленьким сузукорадиатором печки зимой поездить.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Я просто не тороплюсь ,лето на дворе , как похолодает поменяю.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
:))) А я наоборот хочу пока тепло (даже жарко и душно) а то рванет магистраль где то в пробке.
Да и ковер сушить надо пока жарко а то я же говорил что карасей можно разводить.
Так вот промежуточные итоги - от эски не подходит радик.
У всех медный т.е. паябельный :)
У мну не понятно какой - если люминь+пластик прийдеться закольцевать и подбирать с разбора.
У Саши (miltsen) вроде испанка 99г. - был бы благодарен если бы глянул - может это тореодоры постарались такое чудо ремонтнонепригодное сваять, или я ошибаюсь.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Пришло время заняться печкой. После неудачной попытки почистить, решил ставить от ВАЗ-2108. Вот что, плучилось
Необходимо будет установить кран т.к. пришлось ампутировать заслонки "горячий, холодный воздух" Поэтому без краника будет тепло летом.
Заглушки в пропилы ( светло серого цвета на фотках) сделал из полипропиленовой трубы для водопровода. Распилил на две части, разогрел строительным феном и сформировал в одно целое с корпусом.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Решение великолепное - можно будет менять печку через бордачек! По той технологии как я делал , поменять печку на леворульной машине нельзя без разбора торпедо, на эскуде можно.
Саня - как всегда удивляешь!
Вот только мне кажется ты останешся без куска бордочка + придется подбирать уголки на 90гр , иначе шланг не загнешь так сильно. Как вариант - нельзя ли развернуть печку шлангами в сторону мотора? И щель сверху печки надо бы закрыть.
Шланги советую из тазовского магазина - армированный на 14мм , я его натянул и на печку и на двигатель , без дополнительных соединений от печки до двигателя.;)
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Если развернуть трубками вперёд, то упираются в кузов, а в родное отверстие не попадают. Либо резать новое окошко в подкапотное пространство, либо делать как у меня. Трубки планирую опустить вниз под воздушный кожух, должны поместится. Пока не придумал куда кран присобачить.
К стати Саня не знаешь случайно, существуют в природе электромагнитные краны??? Было-бы идеальное решение.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Хочется сказать словами классика: "Вот теперь тебя люблю я! Вот теперь тебя хвалю я!" (С) К.И. Чуковский, сборник фантастики и ужасов "Мойдодыр" :)))
Саня ты как всегда на высоте! (фразу про "люблю" - читать "уважаю", т.к. я натурал с двума дитями и жаной:)))
Вот так благодаря идее Виталия и неутомимости и рукастости сузуководов, отечественные производители печек одолеют мировой экономический кризис!!!! Ура товарищи!!!
Таки прийдётся на выходных лезть свою сымать.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
В кофейных аппаратах , тем которым даешь рублик , получаешь стакан кофе , есть что-то подобное , там кипяток под давлением бегает . в самом автомате все 12-24 вольта. Или жигулевский на тросике, второй тросик к регулятору температуры примотать , сам так хочу сделать , что бы время прогрева сократить.
Посмотрел еще раз свои фотки , повспоминал , должен закрытся у тебя бордачек , и шланги спокойно загнутся в бублик , в пространсво вдоль магнитолы .
Погуглил немного , нужен вот такой клапан http://www.watervalve.ru/prices.html , в кофемашинах и стиралках очень маленькии сеченья трубок используются.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Интересный вариант. А радиатор продуваецца весь??? Чет мне каацца со стороны подводки ОЖ, часть его пласмасской корпуса закрыта, нет??? Накидай еще фоток плиз.
з.ы. А краник умну стоит под капотом, от сантехники бабочка шаровый 3/4.
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Suzuki Sidekick 1996г.ABS J18 МКПП.Титановая защита пуза и бака.
quadratisch,praktisch,gut.
Есть такие!!!http://2126.ru/forum/index.php/topic,24949.0.htm
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ну где же оно , продолжение , меня прям заинтриговало .
http://2126.ru/forum/index.php/topic,24949.0.htm что-то я не пойму этот краник имеет только положение вкл\выкл или может регулироватся?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Продолжение. Прикупил кран от ВАЗ-2108. отпилил одну трубку, на фото всё видно. Тросик для краника взял от подсоса той же ВАЗ-2108 и подвёл его к освободившемуся рычажку управления заслонками которые пришлось ампутировать. Отверстие в кузове для краника уже имеется.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Красота!
Уголки сам паял из остатков старой печки? где тут вход \ выход, краник на кого из них?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня (Январина) ты отписывался, что опыт чистки был неудачный - в чем траблы?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
После распайки, чистки и сборки потекли штук восемь сот на месте их соединения с бачком, распаял ещё раз, пропаял все соты из нутри (намучился пока зачистил чтоб припой взялся) После сборки под небольшим давлением 3-4 соты опять запузырили. Вобщим решился на отечественного производителя.
сегодня испытал новую печку, АФРИКА!!! руку обжигает.
трубки- уголки купил в автомагазине. Краник поставил на нижнюю трубку которая отходит от помпы.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
А краник позволяет регулировать температуру ,с какой задержкой? или только открыт\закрыт? Какие заслонки удалось сохранить?
Больше всего мне конечно нравится , то что печка стала съемной , не надо лишний раз торпедо курочить.Браво! Ай
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Краник только открывает, закрывает подачу горячего антифриза, тем самым компенсирует работу удалённых двух заслонок. (левый нижний рычажок) к нему и присоединил трос от краника. Всё остальное управляется как и прежде.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ну просто великолепно! У меня заслонки остались все . В положении "В ноги " горячий воздух идет всегда , в остальные направления регулируется как обычно.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
ДААЗовский радик поставил????
Delorian
24 Май 2012
Южно-Сахалинск
Escudo TL52W
Уважаемые Эскудоводы-сузуковеды, У меня заклинило термостат и давануло в салон жижу... Термостат заменил, но поскольку под водительским ковриком озерцо зелёного цвета, пригодное для ныряния, скажите что грозиться попасть под замену, а то мне сказали: ПИСЕЦ тебе с ценным мехом, панель вскрывать, радиатор печки менять и туеву хучу всего приплели...
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Надоть выяснить откуда давануло ОЖ, если с печки, то торпедо сымать однозначно со всеми вытекающими, а то мож просто шланги сорвало.
Delorian
24 Май 2012
Южно-Сахалинск
Escudo TL52W
Машин был взят недавно и в дождь не эксплуатировался, тут закапало и я включил печку(громко сказано, назовём - тёплый воздух), после чего и началось сие белое дымовальное представление...
Я по началу думал что во время дождя затекла вода и коротнуло по-тихой, один электрик сказал гитару меняй, т.к. дым из под рулевой сначала был, второй оказаля поматёрей, принюхался, полез под капот, пощупал один шланг, второй... вынес вердикт о скоропостижной кончине помпы или термостата, после чего уже поехал к мотористам, те быстро подвели фломастер к носу - жахнул радиатор печки или трубки к нему (второе маловероятнее)...
Видимо теперь только вскрытия ждать, оно покажет.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
машина то какая???? неплохо бы подпись заполнить....
