Проблемы с роботизированной коробкой
pivo85
12 Март 2012
Нижневартовск
Swift 2005
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
если есть опыт замены на механике и гараж-легко.я сам менял.если сомневаешься-в любой сервис.
подрамник опускал? А потом что то подводить нужно или как??
pivo85
12 Март 2012
Нижневартовск
Swift 2005
прочитай внимательно мои посты я уже устал повторять
какая страница? я читал.
там только вче плачут какой плохой робот и как нужно тормозить правильно)))
zlobotropp
22 Июнь 2010
проспект Пипки москва
SUZUKI Swift (SG)
2007
Объем двигателя, куб.см.
1328
Мощность, л.с.
92
Аня Svift
2 Октябрь 2012
автомобиль Сузуки Свифт, 2007, 1,3 л. робот
Привет! У меня Свифт робот 2006 года. При переключении задней передачи периодически подтормаживает, стоит в нейтралке. А при движении на маленькой скорости (стоя в пробках) машину поддергивает и ощущение рывков. В последнее время бывает, что на 100 км/ч на пятую передачу не переключается. На днях трогаясь, машина разогналась до 40 км/ч, а коробка осталась на первой передаче. Соответственно машина начала дергаться. Пришлось полностью остановиться и снова трогаться.
Подскажите, что это может быть и в какой сервис лучше обратиться? :(
Maryty
5 Октябрь 2012
Suzuki Swift, 2006, робот, 75000 пробег
Подскажите, друзья по несчастью, сколько ездит Свифт без проблем после замены сцепления?. Машина 2006 года, пробег 75000. гарантии нет, покупала б\у в 2010 году . была тряска на холостом ходу. В апреле 2012 - регулировка у дилеров, в августе 2012 - сгорело сцепление. сейчас в 3-х недельном ожидании запчасти((( И к сожалению только сейчас прочитала все ваши сообщения. Теперь думаю, сколько проедет после замены сцепления, или продавать прямо сейчас. Не хотелось бы(((
pivo85
12 Март 2012
Нижневартовск
Swift 2005
Вообщем поменял я сцепление, потом сделал адаптацию. Все заработало отлично, но только на несколько дней! :(
Теперь опять когда отпускаешь тормоз происходит толчок и машина потихоньку едет!!! КАК ТАК?? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!?
Maryty
5 Октябрь 2012
Неделю назад получила машинку из сервиса. Замена сцепления - работы 6 000. сцепление в сборе 13000. И оччень хорошо, что не потребовалась замена актуатора) что то такое в коробке передач, я не спец) Ездит пока хорошо, не дергается, набирает скорость нормально. Надеюсь, что мне повезет , и она будет меня долго радовать.
zlobotropp
22 Июнь 2010
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
значит криво адаптировали или косяки при замене.ехай ругайся
pivo85
12 Март 2012
Нижневартовск
Swift 2005
Ага надо ехать! А как можно криво адаптировать? 2 дня же хорошо работал!? :=)
alex4808
20 Октябрь 2012
Северодвинск
Свифт 1.3
Приветствую, комплект сцепления Valeo 826 918 подойдёт для робота, у них с МКПП одинаковые сцепления?
Annayu
13 Ноябрь 2012
Видное
Suzuki Swift, 1.3, 2007
День добрый! вопросик по эксплуатации робота.
меняла сцепление 4 тысячи назад, точки выставили хорошо, дергаться перестала, но появился непонятный глюк с задней передачей..
отжимаю тормоз, переключаю заднюю, если резко бросить педаль, машинка пищит и мигает нейтралка (назад при этом она катится), потом задняя включается (судя по дисплею) и, если не ошибаюсь, попахивает паленым сцеплением..
такое бывает не всегда, но очень пугает..
очень нужен ваш совет, как лучше поступать: медленно, бережно со осознанием, что коробка-тормоз, или лучше отогнать на диагностику? или и то и другое..
АПД: значок ошибки коробки при этом не горит..
Заранее спасибо за ответ!
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
alex4808, разные
Annayu, на диагностику, это не нормально
Annayu
13 Ноябрь 2012
Видное
maxon0391, спасибо, при случае запишусь в У Сервис, где меняла, поеду кошмарить...
летом перед заменой один раз такой косяк был с 1ой передачей, опять же бросила педаль, попищала, поставила нейтралку, потом опять 1ую и поехала.. такое чувство, что машинка не успевает до конца соображать и ей нужно именно отжатое сцепление, то бишь педаль тормоза..
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
Annayu, не знаю, у меня можно и с места газ в пол хоть с первой, хоть с задней, без разницы-все нормально.
pivo85
12 Март 2012
Нижневартовск
Swift 2005
По совету наших тупых ОД поменя сцепление, хорошее-на новое(((
Поэтому---
Продам сцепление б\у на робота в очень хорошем состоянии.
Кому интересно скину фото на почту.
цена 4500
люся
16 Декабрь 2011
челябинск
suzuki swift 2007 1,3
У меня были проблемы с коробкой 1 год назад,даже после замены сцепления(это есть в этой теме) пока не сменила сервис.Сейчас полет нормальный ,не регулировала уже 6 месяцев. На последней регулировке мастер сказал ,что срок службы сцепления зависит от манеры езды ,что это значит?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
это и есть ответ
он загорается только при критической проблеме
попробуй, но лучше с этими удотами никогда не связываться. В Москве АвтоДина рулит (ну или рулила несколько лет назад)
То что передачи иногда (1 и задняя) не включаются - есть нормальный заводской баг... он упомянут в руководстве к машине. У самого тыщу раз так было... перевтыкал передачу и все
ну то и значит, все зависит от педалирования, от того оставляете вы в стоячем положении ручку в D или ставите в Нейтраль, как много по пробкам ездите и тд и тп
люся
16 Декабрь 2011
челябинск
Всегда на стоянке оставляю в нейтрале.Нужен плавный разгон и плавная остановка ?Пробки вредны сами по себе?На светофоре ставить в N ?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не знаю, никогда не делал такого... трогался плавно - да, разгонялся же и до 6000 оборотов бывало... всегда ездил в режиме "спорт" и не брезговал ручным... - самолет а не машинка.
Вредны в пробка частое тронулся-остановился и меееедленное движение примерно 15-25км/ч, когда робот просто перестает понимать на какую передачу включиться 1ую или 2ую.
Это как вы пожелаете. я всегда ставил в N. в пробке тоже, если остановка более 2-3 сек.
folgat
13 Май 2006
81
ukraine
При скорости 10-20 км в тянучке лучше ставить в ручной режим на 1-й передаче.Тогда все плавно и не дергается. На нейтралку в пробке очень редко-при стоянке от минуты и выше и то только потому,что нога устает держать тормоз. Н стоянке всегда оставляю на передаче.Пробег 136000 свифт 2006 года,делал только регулировки сцепления разв 10-15 тысяч. Замена всей коробки в Киеве 4500 гривен с работой.Это 550$.
сузуки свифт смоленск
25 Февраль 2015
сузуки свифт 2006 года
Всем здрасти! у меня возникла вот такая проблема!!! у меня сузуки свифт 2006 года! машинка сначала дергалась при нажатии на газ! потом перестала! сейчас она просто не тянет! давишь на газ обороты растут,а она не едит! очень тяжело набирает скорость как будто толпа людей сзади держат её! подскажите что это и как это можно исправить! мне товарищи говорят что это диски сцепления износились!!!!(коробка робот)!!! подскажите пожалуйста,что это за фигня
Правильно товарищи говорят ! Трындец сцеплению пришел ! менять нужно ! Если бы раньше озадачились,когда она дергаться начала,отделались бы адаптацией
25 Февраль 2015
а сколько присерно на скидку будет стоить запчасти[DOUBLEPOST=1424877917,1424877766][/DOUBLEPOST]там же все устроенно как в механике! тяжело это вообще менять?!
