Жик,жик,жик в колесе.
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Началось всё с пол года назад когда мой механ мне показал люфт колеса на ступице и сказал что надо менять подшипник. Ну надо так надо! Поменяли. Но люфт уменьшился но полностью не ушол. Через некоторое время подтянули подшипник но люфт оставался. Оказалось что болтанка не в самом подшипнике а меж внутренней его обоймой и ступицей и там даже выработка есть (как могло такое случиться ума не приложу!).
А ща при небольшой скорости слышно жиканье в области колеса. А когда даже слегка косаешся педали тормоза все звуки пропадают. Предположительно звук от туда. Каие будут идеи?
Похоже придётся менять ступицу на контрактную. В наличии нет так что только под заказ. Кто в курсях скока это мне может вылезти ?
widget
25 Май 2007
131
Естесвенно менять ступицу. Замена подшипника в этом случае пуста трата денег.
Выработка могла появиться если подшипник подклинивало он начал проворачивваться. Хотя скорее всего в этом случае колесо полностью бы заклинило.
А пир нажатии на тормоз колодки "выравнивают" тормозной диск и подшипник пересатет болтаться - звук пропадает.
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Были такие мысли.
Вот интересно сколько б.ушная ступица у нас в Сибе стоить будет?
kralll
30 Май 2006
153
самара
есть простой провереный способ....что бы убрать люфт....
снимаешь ступицу.снимаешь подшипник..а теперь делаешь ,на посадочном месте ,элетросваркой небольшие насечки (точки и полосочки)лишнее обтачиваешь болгаркой...теперь подшипник зайдет туго и без люфта...удачи
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Идея хороша. Но на сколько соосно подшипник будет сидеть на валу?
widget
25 Май 2007
131
Ага дейсвтительно хорошоая идея, при условии что заняться больше не чем. По моему дешевле и быстрее поменять ступицу в сборе на контрактну..
Автору: повони в хокайдо или сходи на жапанкар.ру. Только внимательно смотреть надо, насчет ступицы не знаю, а вот тормозной суппорт, и диски разные на разных кузовах, даже в один год.
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
И ещё интересует одна вещ: ступици от всех квадратных кузовов взаимозаменяемы? Мосты вот разные бывают.
widget
25 Май 2007
131
гы-гы-гы.
Поехал вчера менять подшипник ступичный. А когда сняли стопроное кольцо, подшипник просто выпал :) Получается такаяже ситуация. Пока установили с помощью сварки ("обгдалил" подшипник по кругу и запресовали). Буду искать ступицу, в надежде что они одинковые :)
Сходил на жапанкар. Ступиц много на разные кузова. продется все это в сборе, с диском, поворотным кулаком, суппортом...
