дистанционный запуск на зиму
сыч
26 Март 2007
коллеги,
где-то я потерял, а была тема про зимние запуски
пепелацы наши, честно говоря, шустрым прогревом салона не блещут, минут за 5 на холостом при минус 15 еле наползает стрелка на зелёную полоску
и пока не дашь на дороге хорошего газу, на норму (около вертикали) так может и вовсе не выйти
мёрзко, однако, емеля только и помогает
а в условиях города одни только холодные короткие пробежки (ну, исключая, конечно, многочасовые пробки по вечерам)
читал про некий опыт наших коллег о дистанционных запусках - тему потерял
интернет полон предложений, но вляпаться не долго - либо купить не удобную, либо с завышением характеристик, либо просто с генетическими глюками
что посоветуете? какой опыт есть?
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
222
Москва ,СВАО
присоединяюсь к вопросу ,может то же перед зимой поставить ?
а вот с медленным прогревом не соглашусь ,прогревается нормально и тёпленький воздух
быстро идёт
но всёж удобно с кнопочки и время экономишь
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
сыч написал(а):
коллеги,
Приветствую,брат Емеля.
А опыт такой-после позапрошлой зимы (до -38)поставил ШЕРХАН МАГИКАР 5. Прогревает и по времени(через2,4,6 часов и по температуре.и по напряжению АКБ Можно установить конкретное время прогрева, если известно точное время выезда.Глюков пока не было.
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
стОит та же сигналка. Присоединяюсь - никаких глюков, удобно.
А вообще даже если плохо греется - то все равно за несколько минут по крайней мере масло разойдется, что-бы ехать спокойно можно было, а не на морозе стоять.
У меня прогревается мотор тоже вполне нормально.
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
Стоит StarLine A-9. Функции те же, что и у Шерхана. Никаких проблем за период эксплуатации (3,5 года) не было, если не считать подсевших батареек в пейджере.
Smirnoff
12 Март 2007
SGV 2000 г. 2.5 V6 Canada
StarLine A9. С пол-оборота. Запуск по времени, через временные промежутки, относительно температуры - все возможные приблуды. Нареканий нет. Оч удобно и спокойно. :thumbsup: На всякий - по запасной батарейке ААА для брелока. В машине и в кармане :) Ну и бюджетно Баксы-бакс
lcat
23 Июнь 2007
132
Тоже пользуюсь StarLine A8 с дистанционным запуском, очень удобно, пока дойдёшь до гаража, уже успевает минуты 3 прогреться. Ну, или если ставить на стоянке, то можно вообще не выходить, пока не прогреется :) Реальный радиус действия - примерно около 200 метров между зданиями, по прямой побольше. Из минусов - батарея может внезапно и без предупреджения закончится, надо таскать с собой, как сказал Smirnoff, или в бардачок кинуть. Есть фича автозапуска на 10 минут по температуре (например если -5, будет через определенные промежутки времени сама запускаться и прогреваться), или просто по таймеру.
Андрей В.
17 Февраль 2009
Барнаул
Ответ: дистанционный запуск на зиму
Кто ставил автозапуск с МКПП? Что делать с обязателным нажатием педали сцепления?
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
222
Москва ,СВАО
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Многие сигналки с авто запуском поддерживают механическую коробку! Ничего не надо нажимать, главное коробка должна стоять на нейтрале и ручник! На старой машине стояла Сenmax vigilant st-10! А так покупай себе Scher-Khan Magicar 5! Хорошая сигнализация за свои деньги и будет тебе счастье! Мне был не нужен авто запуск и я поставил Scher-Khan Magicar 6! Очень доволен, и рад, что не стал экономить на доводчике стёкол)))
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
222
Москва ,СВАО
на америкосах запрет на старт без нажатой педали сцепления (не на всех)
я поставил старлайн на красную -а8 и на пузотёрочку в9 ,проблем нет
Андрей В.
17 Февраль 2009
Барнаул
АМЕРИКАНЕЦ ?
перемычка на концевик .
Чистокровный японеч, если у тебя есть опыт поделись. Буду благодарен Дарю подар
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
222
Москва ,СВАО
ставил на пару американцев ,у них на педальке сцепления концевичёк стоит ,как на тормозной.
перемыкаешь и далее можно заводится ,не нажимая на сцепление.
на ручник разрешающий провод .
Там ничего сложного нет.
а про японцев я не знаю
