Что-то жужжит в АКПП
Rammstein
12 Январь 2007
604
Заметил, что при заезде в гараж задним ходом появляется какое-то странное жужжание под днищем. Как у несмазанной цепи. При переключении на нейтралку или на драйв звук пропадает. Что бы это значило? Чешу репу.
Neverland
4 Июль 2007
Я заметил жужжание в высоких тонах, почти свист, прерывистый и только на горячую. Причем прерывается в момент переключения, но переключившись на любую опять возникает. При движении не проверял, т.к. не громкий и не слышно в дороге. Незнаю, может источник и другой, но снизу и заметил паркуясь в гараж на днях, переключая передачи. Еще не разбирался...
brok
30 Март 2006
556
Саратов
То же самое у меня при включении задней.
Елеуловимый звук, похожий на шуршание цепи.
(Не вдавался в подробности конструкции раздатки. Там при движени задом в раздатке цепь слуаем не в обратную сторону крутится?)
Думаю норма. Не обращай внимание.
Rammstein
12 Январь 2007
604
Ну да, похожая ситуация. Приезжаю с работы, двигатель горячий. Только у меня не свист. Скорее звук как от старого несмазанного, раздолбанного подшипника. Такой достаточно звонкий металлический звук. И при переключении на иную, нежели задняя, звук этот меняет тембр и становится менее заметным. Хотя и не пропадает вовсе.
Ну если не у меня одного такое - значит норма! Типа так и задумано. УРРААА! :)
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
а раньше такого не было?
а то ведь "ура" может быть и преждевременным.
прислушаюсь сегодня, но вроде ничего подобного нет. каждый день паркуюсь задом, услышал бы.
Rammstein
12 Январь 2007
604
Раньше не акцентировал внимание. Просто последнее время приезжаю поздно, на улице темно, стекла тонированные. Приходится опускать стекла, чтобы лучше видно было. Вместе с доп. светом появляются и доп.звуки, ранее не замеченные :)
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
тогда не ломай голову с АКП, а еще посильней затонируйся;)
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
и шумку сделать дополнительную... :)
А если серьезно, то читал где-то, что любые изменения в алгоритме работы АКП, а также лишние шумы - это не добрый знак. Так что искренне желаю, что бы всё было в порядке.
Как писал уже, сегодня прислушаюсь к тому, что у меня, тогда поделюсь.
Neverland
4 Июль 2007
Да, заметил точно также, когда стекла опустил. Но раньше такого не было. Думаю если продолжится, то обязательно на сервис. Не должно быть посторонних шумов.
Rammstein
12 Январь 2007
604
Думаю, что раньше просто не обращали внимания на это. Т.е. при езде по городу, при закрытых окнах и в условиях гор.шума этот звук просто не доходил до наших ушей
Neverland
4 Июль 2007
Честно говоря не думаю. Может быть мы и о разных звуках говорим, но например на природе, когда достаточно тихо, от заведенной машины всегда исходил только приятный тембр мотора и не каких повизгований или жужжаний.
Rammstein
12 Январь 2007
604
На паркинге и не шумит...вот если медленно двигаться задом или просто стоять с включенной задней передачей - тогда звук слышен.
Щас, думаю, придет ЗИП и все нам объяснит: или так задумано или писец котенку :)
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Ну там еле слышимый звук
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Вот и я проверил.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
что могу сказать?<o:p></o:p>
звук этот действительно есть. у меня он слышен только если рядом стена, если нет, то не слышно.<o:p></o:p>
минут пять елозил по паркингу и сделал следующие выводы и предположения.<o:p></o:p>
данный звук присутствует не только при вкл. задней передаче, но и в положение D. только , пожалуй потише иногда.<o:p></o:p>
хотя он действительно напоминает звук цепи, думаю, что это скорее масло, которое интенсивно проходит через какие ни будь перепускные клапаны, каналы или нечто подобное.<o:p></o:p>
лично у меня поводов для беспокойства нет, в чем хочу уверить и вас.<o:p></o:p>
Spi4
21 Март 2007
Москва Фили-Давыдково
Хочу НГСВ 5 Дв
Услышал сей звук спустя 1 месяц после приобретения авто ( стоял на светофоре с открытым окном), появлялся он редко (только после длительной (более 30 мин.) езды, и только в положении коробки D,и R.Сейчас моему авто уже 6 мес., Звук слышу регулярно причем уже во всех положениях коробки кроме N.
Два раза уже ездил в сервис ("хитрый звук" сразу исчезает), на второй раз даже машину не глушил,(приехал - проверил - есть звук) оставил в положении Р, а сам за мастером побЁг , привел и .... ничего - пропал "звук".
Садил мастера к себе в машину и минут 5 катался с ним по территории сервиса, но увы.... ( "как к зубномудоктору идеш так и зуб проходит")
partisan
1 Июль 2007
207
Да вроде все машины жужат, когда задом едут. Точнее, у кого есть задний редуктор. Я ничего не смыслю в редукторах, но по моему это связано с формой зубьев, которая расчитана для движения в одну сторону, а задом типа нештатно, но потихоньку можно.
Потом, при заезде в гараж, появляется куча звуков, отражающихся от стен, а под днищем у нас раздатка, а не муфта галимая - механизьм, етить! Он же тоже жужать должен.
Spi4
21 Март 2007
Хочу НГСВ 5 Дв
partisan написал(а):
Да вроде все машины жужат, когда задом едут......
Жужание слышно когда открываешь окно или дверь при парковке (движение задом), но так же и в пробке при движении вперед, вернее стоянии на месте с АКПП включеной в режим драйв, реверс или паркинг, но слышно только при открытом окне.
Rammstein
12 Январь 2007
604
Ответ: Re: Что-то жужжит в АКПП
Народ, кому-нибудь удалось избавиться от этого звука? Последнее время звук стал отчетливее....Напрягает типа :(
Rammstein
12 Январь 2007
604
Ответ: Что-то жужжит в АКПП
Зазары постепенно разбалтываються, звук больше становиться! Естественный пройесс износа
ZIP, о каких идет речь? Машина новая. И почему этот звук появляется именно на прогретой машине?
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Как ни старался никакого жужжания или другого постороннего шума не обнаружил.
___________________________
Suzuki Escudo 2005 2.0 АКПП 5d
Rammstein
12 Январь 2007
604
Может именно у вас и не жужжит...
А у меня, если перевести ручку АКПП в положение Drive или Reverse - жужжит. На нейтралке - нет
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Не помню точно... что то типа - Странно, почему дерево жужжит. Пятачек, может дерево жужжать? Дерево? Нет само не может. Если дерево жужжит значит в нем дупло, если в нем дупло значит там пчелы а если там пчелы то значит там мед!
Rammstein
12 Январь 2007
604
юмористы блин :)
Rammstein
12 Январь 2007
604
Кому интересно - мне по гарантии устранили этот неприятный звук. Как оказалось, все дело в прокладках системы выпуска, а не в АКПП.
