при выключенном двигателе6 5 раз в положении свет и сразу 5раз в положении габаритыДля постоянно включенного света при заводке требуется, на включенном зажигании переключателем света щёлкнуть 6 раз габарит затем 6 раз габарит-свет! И все готово заводишь и свет горит, но туманки не будут работать пока принудительно не включить габарит.
а смысл этого какой?Как бы сделать просто загорание-затухание габаритов с двигателем без ближнего?
Активировать скандинавский свет и через допреле разорвать DRL-провод, идущий на реле БС.Как бы сделать просто загорание-затухание габаритов с двигателем без ближнего?
так то оно так , только габариты не о чём , тогда уж лучше туманки оттуда задействоватьАктивировать скандинавский свет и через допреле разорвать DRL-провод, идущий на реле БС.
Все так. Вопрос актуальный:ак то оно так , только габариты не о чём
А точнее инфа имеется где этот провод?[DOUBLEPOST=1442427307,1442426979][/DOUBLEPOST]Почитал свое сообщение и думаю сам - а как же при таком алгоритме включать ДХО на полную мощь в солнечный день?..через допреле разорвать DRL-провод, идущий на реле БС.
))) актуальнее наверно в этом случае поставить датчик света(если совсем автоматически надо)Почитал свое сообщение и думаю сам - а как же при таком алгоритме включать ДХО на полную мощь в солнечный день?..
В секцию поворотников совмещенные ДХО-поворотники-габариты, тут писал, только еще релюху взял для старта их с двигателем, а не зажиганием (по напряжению сети), и провожающим светом 1 мин. Думал в эти выхи может поковыряться поставить чтоб до весны не откладывать.ЗЫ: что за ДХО планируются к установке?
Ссылку в студию!ще релюху взял для старта их с двигателем, а не зажиганием (по напряжению сети), и провожающим светом 1 мин
с лева незнаю , а с права(возле фары) на болтике блочёк релюшек(в чёрной коробочке), там +на зажигание точно естьдумаю куда-бы с левой стороны (если стоять лицом к капоту)
если, приходится часто ожидать пассажира, особенно зимой, то от него откажитесь, т.к. будет мешать окружающим, да и лампы будут чаще перегорать,Активировал скандинавский свет
можно, но скандинавский, предусматривает при включении зажигания, включение ближнего (не отключаемого)ну можно ждать на габаритах.
это когда поворот включен - отключается дхо , а потом снова включается ? а со светом - скоро наиграюсь , отключу т,к, сам понимаю что он не удобен[DOUBLEPOST=1458889438,1458889365][/DOUBLEPOST]ДХО в поворотники
при включении габаритов - свет отключаетсяможно, но скандинавский, предусматривает при включении зажигания, включение ближнего (не отключаемого)
