Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Отписываюсь.
Стояли стоковые колодки , пробег 45 тыс. или меньше .
Работали тихо , но динамика торможения не понравилась.
Купил колодки Remsa 0190.10 , тормозить стало лучше , но через 1500 км заскрипели . Теперь скрипят довольно сильно при легком касании тормозной педали.
Думаю менять на TRW GDB383 COTEC .
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Разбирал вчера передние тормоза - интересно было посмотреть состояние направляющих. В итоге они оказались в норме,а вот с колодками непонятка! Износ идет неравномерно - передняя часть колодки сильнее стирается,чем задняя! Спереди толщина около 1см,а сзади 1.3-1.5см,точно не скажу - не мерял. Колодки NIBK. Подскажите в чем может быть проблема?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
С посадочными вроде все норм - достал я их относительно легко. Продолжаю чесать репу(((((
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
парни поделитесь опытом....
кто перебирал ГТЦ сложно там? может фото есть ??
какой инструмент нужен как там все устроено??
вобщем интересует всё!))
да и кто на каком пробеге по какой причине его перебирали???
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Отписываюсь по колодкам TRW GDB383 COTEC .
Чуть скрипят при первом торможении , дальнейшие торможения бесшумны .
Тормозят хуже , чем Remsa 0190.10 , но также как стоковые .
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Suzuki Jimny 2014 г.в., автомат
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, может ли быть такое: пробег 10000 и ТО-1, была диагностика тормозной системы - результат износ задних 3%, а передних 20%. Это укладывается в реалии или подозрительно?[DOUBLEPOST=1431699852,1431698318][/DOUBLEPOST]Это я про колодки. Они стояли оригинальные с завода.
3,101
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Здравствуйте.
Вполне норм , передних хватит ~ 45 тыс. км . при прежнем темпе износа .
Но подозрительно другое , как смогли определить 3% износа задних ? Каким инструментом измеряли ? :)
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Спасибо. Я почитал а интернете, примерно описания людей подходили под мои, но здесь именно клуб джимниводов, больше доверия.
3,101
Не, не факт ))) И колодки дело скорее персональное, больше зависит от водителя, а не от машины. Ну это так, для информации )))
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Дело в том, что я не смог найти данные диагностики о передних и задних одновременно. А мой ОД мне продал доп.услугу эту, но я сам напросился, так как чувствовал, что при торможении тачку ведёт. У них есть стенд, где можно померять разницу в тормозных усилиях. А потом они прямо разбирали тормоза, снимали барабаны, подгоняли усилия, чистили там поверхности. Оттуда эти цифры по задней оси.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Уводит не из-за разницы между передними и задними, а из-за разнице на оси.
Задние тормоза на Джиме изначально гуано полное, после закисания механизма самоподвода их вообще нет. В той же Москве, этот механизм за одну зиму оторопеет и люди катаются по 100-150К не меняя задние колодки, ибо нафиг менять, если они не работают )))
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Я говорю про разницу между колесами, уточняю. Просто проверка затрагивала и обе оси тож. Получилось - спереди норм, а сзади был перекос в одну сторону и мне сказали, довольно сильный. Я гонял по бродам и лужам, по песку. Могло сказаться. Прикол в том, что передок при торможении ведёт, скорее всего, из-за колеи в асфальте, а не из-за задних тормозов. Короче, я мог это и не делать, думаю сейчас.
А про такую особенность задних тормозов спасибо, что объяснили.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Подскажите, плз, номер неоригинальных передних колодок, у которых в комплекте противоскрипные пластины идут. Ну или номер комплекта пластин.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
в основном все колодки идут с пластинами
Я именно поэтому и спрашиваю конкретные номера, потому что в основном неоригиналы идут без пластин. Брал BluePrint, Delphi, Kashiyama, Fri.Tech, TRW через экзист - ни в одном пластин не было, приходили запечатанные, явно сотрудники не тырили.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Xenos, Зангшин брали - с пластинами!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
g r e e n
655
Колодки полное Г....! Скрипят ужасно!
Лет десять уже езжу только на них, ничо не скрипит.[DOUBLEPOST=1435100674,1435100625][/DOUBLEPOST]
Ну чо мне фото сделать? Пластин раньше не было, но года два назад стали выпускать с пластинами.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Может играет роль страна производитель,а может левак попался,но все равно нет желания их ставить после этого!
3,101
А почему вы называете эти пластины противо-скрипными? Это же пластины для сигнализации износа колодок и их можно с оригинальных, при замене, брать и ставить на новые.
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
abcom, ну вы даете, сигнальные "свистульки", совсем другие и обычно они на концах колодок приклепаны. Многие выкидывают противоскрипные пластины, а потом не могут понять, почему скрипят новые колодки.
Кстати, на фото видны "свистульки". Первый "столбик" : на верхней колодке - снизу слева, на нижней - снизу справа.
Реакции: Скидал и abcom
