Печка Grand Vitara 2.0
Дайк
29 Май 2007
Львов
Suzuki Vutara 2.0 /2007 5 дв. автомат
Расскажите ПЛЗ что-нибудь о печке /кондицонере.
При включеной печке (без зеленого света на АС) жрет много бензина...это нормально?
и ваще какая печка в Витаре автономная?
спасибо. сорри за глупые вопросы Чешу репу.
loomed
9 Апрель 2007
271
При включении кнопок "стекло" "стекло + ноги" автоматом включается кондей "при температуре до -5 примерно"
Избежать этого можно следующим способом.
Включаем кнопочку на стекло (включается кодей заслонки встают в рабочее положение) окуратно нажимаем любую соседнею кнопку "но не продавливаем ее до фиксации"
по итогу лампочки индикации положения заслонок не горит воздух подается туда куда выбрали а кондей не работает.
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Может я чего-то не понял ... Если я хочу выключить кондиционер, я просто нажимаю на кнопку выключения кондиционера (зеленый светодиод гаснет).
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Привет. Похоже, Дайк и Loomed говорят о машинах с разными панелями и, соответственно, блоками управления климатом. У меня три круглых переключателя с кнопками в центре. При отключенном кондее (АС не горит), в любых режимах печки бензин ест в норме. АС автоматом включается при положениях "ноги-стекло", "стекло". Это нормально и правильно. Стекла отпотевают мигом. Если кондей не нужен, в этих режимах просто отключаем кнопкой АС. И все. Никаких сложностей.
loomed
9 Апрель 2007
271
у меня все происходит так
при включении кнопок "положение" (стекло,стекло + ноги) включается кондей кнопка А/С не горит.При манипуляции кнопкой А/С ни чего не происходит Кондей продолжает молотить(хотя он мне не нужен в данный момент) единственный спасительный выход для меня описан Ранее.(у меня старая панель не высакая)
lcat
23 Июнь 2007
132
Угу, я сначала очень удивлялся чего это кондер зимой сам включается, хотя А/С выключена, пока не прочитал мануал :)
Mr.Haron
24 Октябрь 2007
Омск
Suzuki Grand Vitara, МКПП!
J20A, Лифт Добинсон, +5см,
Силовой бампер АНВИР
235/70 R16
Хочу добавить - что жрать может много - от непрогретого двигателя.
Сузуковский движок любит тепло. если на холодное время года не утеплять - так и в салоне холодно будет. надо движок укрыть обязательно и картоночку подложить к радиатору.
а я на холодную зиму радиатор полностью картоночками обкладываю -особенно если на трассу вставать.
