скрип - дребезг салона, как устранить?
  • Автор темы AlexSG
  • Отслеживают тему 37
andor
18 Февраль 2008
Барнаул
Ответ: СКРИП ПЛАСТИКА В САЛОНЕ
Спасибо всем за ответы в этой ветке, мне помогло. У меня Aerio 2004 года, месяца 2 назад начал дико скрипеть со всех сторон одновременно, логика мне подсказала, что не может это быть совпадением, поэтому решил бороться, жидкий силикон из баллончика, обильно нанесённый на резинки устранил 80 % всех скрипов, но пассажирская дверь продолжала скрипеть, причитал эту ветку, побрызгал тем же силиконом в замок - всё прошло, сам бы никогда не догадался, был уверен, что это обшивка двери. :thumbsup:
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Сверчек в районе бардачка, если прижать его поплотнее то исчезает, точно не замок ящичка. Ещи стали скрепеть двери задние, все пробрызгал силиконом, все равно срип. Такое ощущение будто просели и скребут по пластиковой направляющей.
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Liana 1,6 HATCHBACK МТ 2WD
а у меня бардачок перестаёть трещать,только если паралончику или тряпку в зазор подложить.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Мне от скрипов помогли:
Маделин и Битопласт
Сейчас скрипит только сама пепельница, вернее механизм внутри нее. По всей видимости я это слышу из-за осутствия других скрипов. Вот вернется мне моя машинка, разберу и проклею и пепельницу.
5,203
Я просто слегка прогнул внутрь ушко на торпеде, за которое замок бардачка цепляется при закрытии оного: бардачок стал плотнее закрываться, перестал скрипеть и брякать:thumbsup:
Реакции: 7 человек
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Пойду пробовать.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Три витка изоленты. и бардачек больше не скрипит и не бренчит. тысяч 6 уже.
5,203
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Пробовал смазывать замки - не помогло :thumbsdown: скрипы по салону как внезапно появляются, так внезапно и исчезают через какое-то время... :whistling: Есть один постоянный, руки не доходят разобраться, да и то это не скрип а скорее дребезжание в районе правой задней стойки (где крепится ремень безопасности) :( А так, в принципе, не парюсь, принял это за "данность" этой машины, всё же не мерседес и не лексус, музычка по-громче и всё нормуль!!! Браво! Ай
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
5,203
Согласен с таким подходом: я аналогично особо не зацикливаюсь на данном вопросе.:thumbsup:
Хотя одно дребезжание меня уже месяца 3 мучило. Началось, как мне показалось, после попадания в случайно незамеченную серьезную ямку (отвлекся). Такое очучение, что в подвеске что-то бренчало. Даже на диагностику заехал, кроме сайлентов ничего не нашли. Заменил сайленты, стуки в подвеске пропали, разумеется, а этот странный дребезг остался. Только неделю назад пришла мысль: обстучал кулаком весь передок и обнаружил, что бренчит передний бампер справа об усилитель бампера или что-то там под бампером. Проложил под фарой картонку - дребезг пропал. Теперь, когда буду снимать бампер для замены трубки кондея, тогда сразу и разберусь с этим дребезгом: может что-то мягкое проложу...
Еще есть масенький "шелест" в моторе печки: такое очучение, что туды мелкие камешки попали. Надо как-нить снять и вятряхнуть. А если не поможет - заменю мотор (благо с разобраной Лианы новюсенький валяется).
Больше нареканий не имею. А вот мой сотрудник весь зол: говорит, что скрипы пластика дверей и торпеды замучили. Постоянно приходится смазывать силиконом. Лично я заметил, что большенство скрипов возникает именно от резиновых уплотнителей дверей, причем скрип словно отовсюду слышен, поэтому трудно его выявить. Смазка Holts отлично помогает нанесколько месяцев (зимой почаще).
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Пользую силиконовой смазкой весь пластик и резину и все молчит, но со скрипом водительской двери в районе замка справиться не могу, раздражает как песок на зубах. Даже баллончик со смазкой с собой вожу, вот читнул и сейчас выйду к машине и оболью всю дверь и замок. А Потапычу "респект и уважуха". У меня, к сожалению, по русскому тоже не пятерка была.
umkin
8 Ноябрь 2008
Чернигов
В бардачке потрескивает, судя по всему хрень, похожая на помпу. Снял сегодня, буду эксперименты ставить. Если не прокатит - останется изолента. Только непонятно - что именно заматывали?
100% эта хрень - снял пока, закрыл бардачело и не стучит не брынчит....
!!! Вопрос - прямо перед водителем на торпеде щелчки вроде в детстве свемовскую пленку сложили и щёлкают. Во время движения по корявостям дорожным. Вроде в районе чёрной круглой пимпочки которую я почем-уто отношу к датчику климата. Сил уже нет. зимой появился, пропал по весне, недели 2 назад опять вернулись щелчки.
!!! И еще по ходовой - задолбал стук слева сзади где-то... Иногда вроде квакающий, а в основном вроде что-то отвинтилось и иногда постукивает. ДОСТАЛО.
И вообще, тоже покупал "японское качество", но, почитав ветку, напоминает совок - там смаж, там подклей и будет тебе счастье. :(но как-то становится.
K
kabuto
Дребезг салона
Ребят, подскажите. После зимы очень стал скрипеть салон, в основном бока и что-то в багажнике.. Какую профилактику провести, где слабые места? может силиконом побрызгать? Или спасёт только полная ШВИ?
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ответ: Дребезг салона
Резину на летнюю сменили? У меня после перехода с зимней резины (R14) на летнюю (R15) такое ощущение, что едешь на табуретке - зимняя с шипами меньше шумела и наверно лучше аммортизировала - тоже стало посрипывать в салоне. Так же колейность стала чувстоваться сильнее, но это наверно из за большей ширины летней.
K
kabuto
Да тут даже дело не только в летней резине. Она начала скрипеть еще в конце зимы, на зимней резине. А так резина у меня и летняя и зимняя одинакового размера. С управляемостью всё супер, но сверчки....
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
K
kabuto
Полную ШВИ делать не обязательно. если прична в пластике салона, то поможет это:
http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=28
и это
http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=29
Тонким места стыка пластика, а тем что потолще пластик с обратной стороны.
Пасибо. Да, причина в пластике, на 100 процентов уверен. Но это все равно салон разбирать весь надо. Видимо проще ШВИ сделать.
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Suzuki Liana 2005 4WD
У меня абсолютно такая же ситуация, по хорошей дороге все норм, а как только похуже - хоть уши затыкай. Я периодически прохожу силиконовой смазкой между стыками, помогает, но не особо.
А что такое ШВИ?
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Шумо-вибро изоляция. Тоже думал насчет силикона, но понимаю что вряд ли поможет.
Полазил по инету, как-то дороговато. Для примера Рено Логан:
Автомобиль Обработка пола Обработка потолка Обработка дверей
Рено Логан 7080 2000 3300
Обработка багажника Обработка капота
3650 1800
Итого 17830
На нашем предприятии шумоизоляция салона проводится полностью, с применением импортных материалов опытными специалистами, что позволяет гарантировать высокое качество работ. Из приведенной схемы видно, что монтаж изоляции проводится в 2 слоя комплексом современных материалов, таких как:
• Изотон В 10-20 мм
• Битопласт 5 мм
• Вибропласт М1 1, мм
• Визомат МП 2,7 мм
K
kabuto
Я буду делать в Крыму скорей всего. Мне насчитали за пол, арки, двери, потолок, стойки, багажник и ещё что-то, около 15 тыр. В общем полная шумка.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Здесь на форуме был топик про ШВИ. Цена в первую очередь зависит от материалов. Я после ШВИ устранял оставшиеся скрипы пласти сам. Места прикосновения пластика к металлу проклеивал маделином, он очень тонкий, как ткань с самоклеющейся основой. А весь остальной пластик битопластом с внутренней стороны. Остались всего два сверчка:
1) В стойке,видимо дребезжит шторка регулировки высоты ремня безопасности об металлическую сойку. Больше нечему, т.к. там проложил уже почти все. Устраню как буду в гараже.
2) В приборной панели. Разбирал магнитолу, управление кондеем. Проложил там все, но дребезжит пепельница. Вот с ней будет сложней, т.к. ее надо разбирать.
3) Держатель нафигатора.
Слышу мелкое дребезжание только при выключенной музыке и на асфальте с камнями.
P.S. Салон разбирается легко. почти все на заклепках. Если вам ОЧЕНЬ повезет, и вы сломаете заклепку, их можно купить в магазине.
Никола Томский
29 Март 2010
Томск
Aerio 11.2003 RD51S 4WD
Ребят, конечно, можно выложить 15 килорублей за полную шумку, но ВЕСЬ дребезг, кроме дребезга задних ремней лечится силиконовой смазкой за 200 руб. Баллона хватат на 200-300 спрыскиваний всего салона :)
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
но ведь приятней сделать да забыть и ездить в тихом салоне. Сам в июне буду делать шви
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Наши первопроходцы по Лианам на ранних (прошлых) обсуждениях нашли объяснения и лечение боковым звукам - это замки и упоры дверей, при отсутствии там смазки, когда машина едет по неровностям (диагональные перекосы кузова) были эти скрипы. Как, я помню за установление этой причины автора (он даже двери открывал при движении, чтобы диагностировать скрипы) был премирован кем-то из участником бутылочкой... Можно найти по поиску!
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
LIQUI MOLY силиконовая смазка (100г)-очень правда дорогая, но эффективная штука
промазать места трения ,швы пластмасса к пластмассе. В отличии от спреев не сохнет и водостойкая.
