Кислородный датчик
Foreigner
23 Август 2012
79
Минск, Республика Беларусь
Suzuki Liana, 2001, HB, МТ, 2WD
Прочистили ДУ, на ХХ стала готовится нормальная смесь вместо обогащенной, ХХ нормализовались и ошибка пропала, может на долго, может нет. Р0420 возможно вылезет еще не раз при таких показаниях лямбды 2, что делать - выше сказал.
Всё понял. Но дело в том, что за 39 тыс км, что я проехал после покупки эта ошибка не вылазила ни разу. Вылезла только при проблемах с холостыми. Я резонно предполагаю, что мозгам пофигу на то, что ЛЗ№2 выдает 1.275В?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Не уверен. Если бы был полностью отключен Л2, то системе было бы все равно и на катализатор, и на его эффективность, и именно ошибки Р0420 вы бы никогда не увидели. Попробуйте сдернуть разъем да прокатится, увидите. Благо есть чем теперь сбрасывать.
Foreigner
23 Август 2012
79
Есть проблема со "скинуть разъём"... Он, как оказалось, на дорестайлинговой лиане расположен под обшивкой слева от ручки КПП. Говорят, что надо водительское сиденье снимать, чтобы добраться до него...
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Уважаемые Лиановоды! Нужна Ваша помощь. Наконец-то прилетел мой ELM327 из поднебесной. Подключаю его и вижу, что второй кислородный датчик всё время выдает 1.275В. Ошибок никаких нет. Чек не горит. Месяц была проблема с холостыми. Выскакивала ошибка недостаточной эффективности катализатора. На сервисе предположили, что это как раз из-за второй лямбды. Катализатора на моем авто уже нет. Был вырезан предыдущим хозяином. Прочистил дроссельный узел. Холостые стали отличные. Ошибок никаких нет. А вторая лямбда всё-время показывает 1.275В. Забить? Или надо что-то делать?
Привет,второй датчик такие показания и должен выдавать,все нормально,а то что раньше была ошибка про катализатор,так это бывает и из за плохого бензина...Так что ездий и радуйся...
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Ерунду Вам говорят!Очень легко до него добраться,я ,например,немного подрезал обшивку возле болта крепления полозка водительского сидения.Ничего снимать не нужно,просто потяните на себя обшивку,она спокойно вылезет из-под кожуха ручника.Только я не понял,откинуть от разъёма датчик ... и это потушит ЧЕК?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Конечно же нет:) Вопрос стоял - проверить отключен ли датчик в контроллере программно. Если отключен - при отключении никакой ошибки не вылезет. Если нет то появится ошибка.
zzollottoyy
11 Июнь 2013
Владимир
Citroen c3
друзья подскажите где находится вторая лямда и как ее поменять ,электрик мой знакомый заболел ,а датчик уж три недели в бардачке болтается руки чешутся ,если можно выложите фото
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
№22 вторая лямда на рестал
zzollottoyy
11 Июнь 2013
Владимир
Citroen c3
спасибо большое,то есть он вставляется в трубу выпускную перед катом
olegap
18 Май 2009
542
261
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
5,205
На дорестайлинговых и рестайлинговых Лианах до 2005 года (двигатель 106 л.с. с воздушным фильтром справа от двигателя) второй лямбда (деталь № 18 на картинке) стоит после второго катализатора, а его разъем искать надо под ковром в ногах водителя.
На машинах конца 2005 года и старше (двигатель 107 л.с. с воздушным фильром над двигателем) второй лямбда (деталь 3 22 на картинке) уже стоит перед вторым катализатором, на выпускной трубе прямо под двигателем, сразу после первого катализатора (выпускного коллектора). Его разъем уже в моторном отсеке находится (точно сейчас не вспомню его место положения, но надеюсь сами найдете).
M
maxxse
эээээээ......а у меня нет второго катализатора...... на последнем рисунке у меня на месте поз.6 - посто труба с фланцами... чот я не уследил.... поредыдущий хозяин видвть егопросто вырезал. тото у меня выхлоп несгоревшим попахивает....
zzollottoyy
11 Июнь 2013
Владимир
Citroen c3
спасибо ,разЪем был под ковром ,датчик поставлен ошибка все равно горит,сброс клеммы не помог,наверно надо сканером ее сбрасывать,подскажите!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Надо сканером сбрасывать. Теоретически она сама должна погаснуть после нескольких циклопов если с датчиком все нормально (завел-нагрел-заглушил-остудил), но вот сколько времени пройдет... да и в памяти все равно останется. Да и потом, вслепую гадать, может там не одна ошибка, или уже другая появилась. На диагностику скатайтесь, а на будущее Multitronics или ELM327 приобретите, нужная вещь.
zzollottoyy
11 Июнь 2013
Владимир
Citroen c3
поеду на днях к официалам на диагностику
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня заправился на трассе М7 на газпромнефти 95-м бензином,через 30 км загорелся чек,бензин дерьмо,на разгон не идет и вообще движок тупит.Откатаю этот бензин и когда по новой заправлюсь скину эту ошибку,если будет вылезать снова чек то придется менять датчик.Сейчас стоит универсальный бош,если б не дерьмовая жижа то и дальше послужила бы.
Вчера опять заправился на газпроме,в Москве,ну тут то я частенько заправляюсь и опять загорелся чек.В прошлый раз бензин откатал и по новой заправился чек сам погас,сразу же недалеко отъехав от заправки ТНТ.Тут откатаю бензин посмотрю погаснет или нет ,если что поменяю,сегодня купил универсальный Бош, сейчас тоже стоит Бош на нем откатал за 2 года где то 75 тыщ без проблем,если бы был хороший бензин горя бы не знали.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Бошевские лямбды в последнее время стали быстро выходить из строя. лучше брать Denso, он как раз и был в оригинале
Я бы не сказал что быстро,последний датчик Бош отработал 2 года и 75000 км пробега,при цене 1700 руб или денсо 5000 руб.,ну ещё посмотреть надо будет вдруг потухнет после новой заправки бензина.У меня знакомый диагност говорил что вообще можно убрать и ничего страшного не случится,правда катализатор выбивать надо.Проще лямбду поменять наверное.
5,205
Раньше Бош лучше делал, поэтому я и пишу, что по статистике (моей личной, именно по лямбдам Бош на Лианнах, основанной на информации с форума и от моих клиентов) в последнее время они чаще стали выходить из строя. Денсо дешевле стоит, по 3500 есть, просто злачные места надо знать ;)
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Мне бош хватил на две недели потом умер, поставил дензо все ок!
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Блин, я ставил ngk за 1,5 рубля, универсальный. Мэйд ин Джапан работает на ура!
