Кислородный датчик
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Ответ: Кислородный датчик
вот вторая лямбда может как раз давать неправильные показания и как следствие считает неправильными показания первой.
Ну или бонально катализатор забился.Несмотря на то что только только его поставили.
Заменил сегодня второй датчик на такой же Bosch 0 258 006 537. Врятли катализатор забился, машина нормально едет.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Едет она нормально ,потому что работает в аварийном режиме.
По поводу того какой должен быть второй лямбда - хз.
Катализатор скорее всего тоже не забит - иначе не тянула бы.
Надо определить причину перехода в этот режим.
0171 - кажется возникает из за подсоса воздуха.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Всем ПРИВЕТ!
Вопрос у меня прост:
Можно вместо второго кислородного датчика поставить такой же как и первый?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Второй датчик скольки проводной ?
piLoT75s
18 Август 2009
318
Датчик кислородный передний 18213-70H00 Bosch 0 258 986 507
Датчик кислородный задний 18213-65G30 Bosch 0 258 986 602
оба четырех проводные
Иван96
2 Январь 2011
Aerio, 2001г.в., rb21s, 2WD
Всем ПРИВЕТ!
Смоти выше, об этом уже писали.
Иван96
2 Январь 2011
Столклулся с необходимостью замены первого кислородного датчика. Впроцессе сбора информации выяснил следующее: 1.универсальные датчики ставят и они ходят(с форума); 2.универсальные датчики широкополосные, поэтому как деталь стоят и невыдают ошибку, но должную инфу в мозги не посылают(от сервисменов); 3. при установке универсального датчика надо делать обжимки ( не скрутки и не спайки), так как в одном из проводов внутри полая трубочка (которую можно рассотреть через увеличительное стекло) по которой в КД поступает воздух (в результате происходит химический процесс- внутри датчика чистый воздух, снаружи на рабочей поверхности выхлопные газы, плюс циркониевое покрытие в результате получаем сопротивление, данные о котором передаются в мозги) от сервисменов; 4. с установкой оригинального датчика никаких хлопот, за исключением ценника; 5. нет никакой информации о том какие данные выдает универсальный датчик при диагностировании и в какой мере они близки к данным с оригинального КД, есть субъективные мнения о том что машина едет лучше, что ничего не поменялось и т.д.
Надо менять КД, а инфы для составления полной катрины не хватает. Все пишут о возникновении проблемы, о том кто как вышел из ситуации. А о дальнейшей эксплуатации и диагностике почему не пишете? Давайте обобщать материал. Жду ответов.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Выдаёт информацию такую же, как и оригинальный, т.е. 0,1 - 0,9 V в исправном состоянии. Стандартная процедура диагностирования.
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
нормально эксплуатируется, сунул и забыл, слава Богу :thumbsup:
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Разберем по пунктам:
1 - да
2- бред (широкополосный не пойдет! Бошевский ДК в общем такой же как оригинал, может только внешний вид другой, а принцип работы такой же)
3 - бред (я САМ менял первый ДК на 507-й Бош, там обычные провода, единственная трудность- цвета другие)
4- да
5- я смотрел на осциллографе что выдает первый зонд в оригинале, и что после замены выдает Бош и для себя сделал вывод: не вдаваясь в подробности, Бош работает как надо (только нагреваться мог бы и побыстрее).
Короче покупай Бош, ставь, и выкидывай из головы эту проблему
ЗЫ: На своей Лианке 2005 г.в. со вторым ДК (ошибка Р0136) так до конца и не разобрался, там он после обоих катов стоит и заменителей для него не существует. На оригинал цены кусаются, поэтому вкрутил пока старый с передка - работает, но только в городе, за городом проезжаешь 100-150 км и она выскакивает, приезжаю в город - сбрасываю и все ок, катайся хоть год.
5,176
Акак понять какой менять датчик ? верхний или нижний ?
какой датчик менять - определяется ошибкой, которую читаете при диагностике.;)
Володя, пожалуйста, не превращай форум в барахолку! торгуй в специально отведённых для этого темах... наличие запчастей можно обсудить в личке!
Pigma1980
12 Ноябрь 2010
Suzuki Liana 2003г.в. 4X4
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста как соединить провода? Лямбда которая стоит: синий, два черных, белый. Аналог BOSCH: два белых, черный, серый.
Hawk81
28 Декабрь 2010
Suzuki Liana
Кто ставил поделитесь информацией, собираюсь купить Лямбда зонд BOSCH LS 07 0 258 986 507-36Y , только не понял какие провода к каким подсоединять. Оригинал Лямбда которая стоит: синий, два черных, белый
какие из них к каким проводам подсоединять на BOSCH LS 07 0 258 986 507-36Y?Чешу репу.
Х
ХулиGAN
Hawk81, выше на 1 пост вложение лямбда .pdf. там есть таблица .
Hawk81
28 Декабрь 2010
Suzuki Liana
Смотрел я эту таблицу, тока вот не хочу показаться тупым, но я так и не понял какой провод от оригинала подключать к универсальному..... Мне бы так :оригинал - синий - универсал - белый вот как-то так если можно....
Х
ХулиGAN
так там так и расписано, находите свой датчик(марка1-4) и универсал(марка1-4) и смотрите по колонкам какие куда провода .
например есть
лямбда марка 2 и лямбда марка 4 тогда имеем
черный=белый белый=серый синий=черный ;)
Hawk81
28 Декабрь 2010
Suzuki Liana
ААА кажется дошло!!! Вот это я ступил:hilarious: Спасибо огромное:thumbsup:
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
на машине сильно увеличился расход (около 20 л/100 км.) приехал на диагностику, сделали, оказалось что второй кислородный датчик постоянно показывает значение 1.275 и не изменяет его. сказали надо менять. купил универсальный NTK, поставили в другом сервисе, значение показывает тоже самое (1.275), приехал на диагностику в третий сервис, говорят на сузуки и субару универсальные датчики не работают и нужен только оригинал. CHEK не горит, и ошибок тоже никаких нет. что делать дальше? в воскресенье еду ставить обратно оригинальный датчик, и мастер будет разбираться в чем проблема. может кто сталкивался с подобной проблемой?
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Второй кислородный датчик фактически следит за качеством работы катализатора и его сигнал в отличии от сигнала превого меняется плавно и при разовом наблюдении может восприниматься как постоянный. Никоим образом неисправность второго датчика не может давать такой расход. Нужен умный мастер со сканером Tech2 чтобы разобраться в причине повышенного расхода.
5,176
Второй кислородный датчик фактически следит за качеством работы катализатора и его сигнал в отличии от сигнала первого меняется плавно и при разовом наблюдении может восприниматься как постоянный. Никоим образом неисправность второго датчика не может давать такой расход. Нужен умный мастер со сканером Tech2 чтобы разобраться в причине повышенного расхода.
iavg прав, второй лямбда на расход не влияет, а служит лишь для контроля эффективности работы первого катализатора. На его выходе примерно такое напряжение и должно быть. Лямда первый отличается от второго, они разного типа. И универсальный поставить можно, просто надо знать, какой универсальный куда ставить. У вас проблема не в этом зонде. Найдите соображающего диагноста с аппаратурой. Этот "спец" - чайник, раз такой мелочи не знает и не понимает.
Х
ХулиGAN
сегодня приехал мой приборчик, ну и естественно первое что посмотрел, так это датчики кислородные, так вот пока машина работала на холостых показывало именно 1,275v, потом начал подгазовывать и показания стали меняться с той же частотой что и на первом датчике, и упали примерно до 0,6v, после прогазовки когда педаль отпускаешь показывают вообще ноль, через пару секунд когда выходит на холостой начинает опять меняться, но что удивило на втором показания 1,275 вновь не появилось.
Сегодня времени было больше и вот немного видео? в этот раз машина прогрета до рабочей температуры.
специально для проверки были скинуты разъёмы расходомера и клапана EVAP
P0102 Низкий показатель расходомера воздуха
P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
http://www.youtube.com/watch?v=r_UyBmaNYqo
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
ездил в сервис, причину вроде бы нашли и расход вернулся на прежний. когда мастер случайно задел шлаг идущий от вакуумника тормозов, он отошел. надели обратно и закрепили хомутом. все стало нормально. вот только теперь мучает вопрос, каким образом он соскочил с трубки и почему это повлияло на расход?
5,176
Этот шланг связан с впускным коллектором. Получается засасывается неучтенный воздух мимо дроссельной заслонки. В результате смесь беднится, контроллер старается исправить ситуацию и добавляет бензина больше. Кстати, тормоза при этом хуже работать должны и чаще всего появляется ошибка, связанная с разрежением во впускном коллекторе или невозможностью правильной регулировки смеси. А соскочил просто: задел его кто-то, пока возился под капотом
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Естесно. Закон любой топливной автоматики для создания топливо-воздушной смеси. Больше воздуха-больше топлива. Что на самолете, что на авто. А на газе двигатель бы глох с таким подсосом.
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
... Кстати, тормоза при этом хуже работать должны и чаще всего появляется ошибка, связ...
изменений в работе тормозов не было, держали хорошо, много и резко приходилось тормозить - не подвели. что касается ошибки, то два раза загорался ЧЕК и сразу погасал. на диагностике смотрели, но ошибок не было
SiniyAerio
5 Февраль 2011
москов
Aerio 2003 1,8A
динамика улучшится при замене датчика ???
ошибка пишет датчик неисправен.
но расход примерно 10
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
я не заметил чтобы динамика как то изменилась, расход у меня около 10-12 по городу и 8-9 на трассе
