прокладка ГБЦ ??
brigada8-5
7 Июнь 2007
Ижевск
витара 93г.
при прогреве(точнее на прогретом) двигла тосол активно выкидывает через расширительный бачок-выливается больше литра,при охлаждении усасывает обратно,термостат вроде открывается,дым белый но не сильно,в масле тосола не нахожу,двиган работает без перебоев,температура в пределах нормы
Suzuki-Vitara 93г G16b
это прокладка или есть другие варианты??
как еще можно проверить??
самодиагностика показывает что все ОК
возможно боян,но просмотрев форум за год=ответа не нашел
зы-карлсон крутит...:( Чешу репу.
Oz
Москва, Пресня
Sidekick 1995 1.6 G16S 16V 5 dr АКПП
Может пробка радиатора? Не держит давление и ОЖ выдавливает в расширительный бачок. Уровень ОЖ со временем падает или стабильный держится (на холодном). Или выдавливает с бачка вообще наружу? А в бачок булькает или просто уровень повышается?
brigada8-5
7 Июнь 2007
Ижевск
витара 93г.
ОЖ не падал никада,а сейчас полил струёй со слива бачка,булькать вроде не булькает но уровень ,мягко говоря ,повышается со провождаясь сливом 1-1.5 литра
=дальше глушил т.к. тары не было:D
widget
25 Май 2007
131
А на холодом в бачке сколько жижи?
скорее всего пробка не держит, при трещине в голове или пробитой прокладке булькать начнет.
Попробуй погазовать и понаблюдать.
brigada8-5
7 Июнь 2007
Ижевск
витара 93г.
жижа по норме
погазую..завтра тока...
думаю осмотреть свечи на предмет "помытости" и снять на пробу термостат..
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Вариантов похоже 4:
1- клапан пробки радиатора (проверить заменой на заведомо работоспособный)
2- наиболее вероятное: воздушная пробка в системе ОД (охлаждения двигателя) -(удалить пробку методом снятия шлангов с патрубков в самой высокой точке системы ОД)
3- термостат (?) (проверить изменение температуры с прогревом в большом контуре- на ощупь - сначала, до открытия термостата холодно, после открытия термостата горячая ОЖ попадает в большой контур - теплый шланг.)
4- пробитая прокладка - давит тосол внутрицмлиндровыми газами в ситему ОД. (Если не первые три, то это - замена прокладки).Возможно увидеть следы ОЖ на свечах (при длительном существовании неисправности вплоть до "засахаривания" контактов и цоколя свечи(ей), но возможно что в цилиндр тосол не попадет, при том что в прокладке есть пробой и газами тосол продавливает в сиистему. Причина пробоя прокладки - поведенная возможным перегревом поверхность блока или сопрягаемая с ней поврхность ГБЦ - ну, тут только пришлифовывать.)
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
widget написал(а):
а еще очень может помоч чистка ...,а с разбором - шомполом.
С разбором? Радиатора?Чешу репу.
Пара вопросов:
Как это выглядит?
Чем может помочь, ели это закисший термостат, свищ через прокладку, или прослабленый клапан в пробке?
Хотя убедиться , что соты радиатора снаружи чистые, в принципе, не мешает.( Иногда это уходит из виду).
brigada8-5
7 Июнь 2007
Ижевск
витара 93г.
widget написал(а):
а еще очень может помоч чистка радиатора. Но не химией,а с разбором - шомполом. Или замена на новый.
нее радиатор чистый-эт точно
вчера снял(убрал )термостат=в радиаторе не "пузырит",сегодня "сварю" его=посмотрю на открытие
зы свечи обычного вида...
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
как проверить пробку радиатора???
Проще всего одолжить для проверки с автомобиля заведомо исправного.
В атопарках (таксопарках), видел у радиаторщиков приспособу с насосом и манометром. Думаю что что-то подобное должно быть у сузучьих сервисменов.
Но замена на заведомо исправную по-моему проще.
widget
25 Май 2007
131
Пара вопросов:
Как это выглядит?
Если это закисший термостат, свищ через прокладку, или прослабленый клапан в пробке, то чистка радиатора ни чем не поможет. точно так же как ни чем не поможет замена термостата при полностью забитом радиаторе.
Выглядит это очень просто. Радиатор снимается, разавльцовывается иснимается вернхний бачек. Специальным шополом прочищают каждую трубку, периодически выполскивая грязь из нижнего бачка. Потом верхний бачек ставится на место. Самом не рекомендуется делать, т.к. высока вероятность повреждения трубок радиатора. Лучше специалисту отнести, в Н-ск это стоит рублей 500.
Если радитатор уже ремонтировался (а можте и не раз) то возможно лучше его заменить.??
brigada8-5
7 Июнь 2007
Ижевск
витара 93г.
сварил термостат=похоже слишком маленькое открытие~3-5 мм дырка получается
поменяю=отпишу
