Ответ: Потеет раздатка
Да я видел все номера эти))) В экзисте еще можно посмотреть на схеме, так вот схемы разные для номеров 29283-66J20, 29283-66J30 и 09283-48015, 09283-44015. и доп. информации указаны SQ420WD-3 для номеров на 09283 и JB4ХХХ для номеров 29283. Соответственно это разные раздатки, если я не ошибаюсь конечно...
На схеме нашей раздатки указаны только 3 сальника, это 29283-66J20, 29283-66J30 и 29283-66J40. Вот просто визуально не помню, где находится последний.
И так, имеем:
29283-66J20 - Сальник раздаточной коробки, передний
29283-66J30 - Сальник раздаточной коробки задний
29283-66J40 - Сальник акпп, в реале это внутренний сальник раздатки
Вот на картинке нарисовал вроде, только где вот этот 29283-66J40 стоит - хз..., пока не разобрался.
Если я не прав - поправьте меня!
ЗЫ: ну и если для переднего сальника надо купить кольцо 09280-24010 и шайбу 29170-80K00, то для заднего пока нет информации, даже в профильной темеhttp://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=889034#post889034, например в этой темеhttp://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=790027#post790027 товарищ меняет внутренний сальник и он почему-то имеет номер 09283-48015, коего я на схеме не нашел... но потом определил, что это новый номер 29283-66J40 вот этого сальника (сальник от АКПП)
Соответственно еще вопрос: акпп и мкпп по сальникам как-то отличается? или их на мкпп вообще нет?
И так, имеем:
157.9 KB Просмотры: 5,626
151.5 KB Просмотры: 6,755
49.2 KB Просмотры: 3,596
