Держатели для навигации, КПК и тд
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Rufus написал(а):
П.С. а еще сегодня установил держатель на стекло для капэкашыча, таперича еще и с нафигацией ездию )))
Поздравляю!
Я тоже такой фигнёй занимался:) Потом здесь заказал нормальный держатель.
К нему прикручивается такая, или любая другая фигня
Мануал
http://www.proclipworld.com/media/documents/pdf/853676.pdf
Функционал дефлекторов полностью сохраняется.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
creep написал(а):
Поздравляю!
У меня к Гармине два держателя прилагались - один с присоской на окно, второй с похожим крепежом, можно в любое место прикрепить:)
При крепеже на окне удобнее смотреть на экран, особенно в незнакомом месте - не надо глаз от дороги отрывать. Мне при езде по центру Хельсинки в плотном потоке надо было постоянно за "путем" на экране следитьЧитаем кар
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
DImedROLL написал(а):
А чем Вас не устривают держатели на окна ?
Если КПК крепить на окно, то до него хрен дотянешься :(( Так же неудобно втыкать/вынимать его, все стекло уляпано. На торпеду в районе лобового стекла попадает много солнечного света, и порой нифига не видно. При поездках по плохим дорогам в держателе на окне КПК скачит так, что кажется торпеду расколит.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
А чего маршрутизация не предусмотренна а Гармине?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
а я поставил нави к монитору kenwood
kna-g520 называется. построена на базе гармин...
ккккккруто
