спрошу еще про работу дворников
joker812
1 Апрель 2007
155
при чем не тех что в 7 утра во дворе снег громко скребут ...про других
в общем сама работа дворников не нравится а именно, при включении практически всегда щетки трут 10 см потом замедляются чуть ли не до остановки и снова трут дальше как будто мотору силенок не хватает
раздражать стало просто
Stolnik
10 Октябрь 2007
Suzuki Grand Vitara New 2.0 автомат 2007 г.в.
У меня такой проблеммы нет.
Есть другая:
Родные дворники просто г...
Надо их сразу менять, а вот на какие пока не знаю... :(
Думаю что лучше безкаркасные, но будут ли они как следует прижиматься к лобовому это вопрос...
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Есть другая:
Поставил Фордовские ,безкаркасные :thumbsup:
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Есть другая:
поменял сразу щетки на бескаркасные
сначала были Trico,ща поменял на BOSCH-супер!!! (левая 50 см,правая 48 см)
MAVERICK
22 Август 2006
306
Хочу левую щётку 55 а правую 51-52 = задевать друг друга не будут ??? Спасибо !
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Зингельшухер написал(а):
Левая больше 50 не влезет, а правая и 53 можно...
у меня до этого стояли 51 см и справа и слева......
так вот-правая 51 нафиг не нужна-угол не чистила
кроме того если ставить больше 50 см есть риск спалить моторчик......
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Поставил водительскую бескаркасную из METRO 60 см ( ок 500 руб ), а вторую оставил штатную -
все прекрасно работает, скорость дворников нормальная.
Омыватель как у большинства - на 90 км/ч еле-еле до середины стекла
С уважением Николай
partisan
1 Июль 2007
207
Это с какой стороны смотреть... Водительская, как я понимаю, 53? А пассажирскую больше 50ти ставить никому не советую.
Приобрел в ашане 2 безкаркасные по 50см по 186 руб/шт. Куча переходников, запасные заглушки и резинки. :thumbsup: Трут хорошо, не скрипят, не прыгают, как штатные. Пассажирская самый край около 1 см трет неуверенно - оттирает не сразу, да и ложится 50ти сантиметровая у самого края стекла, поэтому больше ненадо.
Кстати, в 5ти градусный морозец водичка и в самом деле уже льется без энтузиазма. :(
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Смотреть как обычно, с места водителя.
С водительской стороны 53 не влезет, я туда 48 поставил.
53 влазит на пассажирскую сторону - я доволен...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
впору опять обсудить
что-то ветка заглохла про это...
считаю совершеннейшим безобразием и полным низачотом сузукам!!!!
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Может я конечно и не внимателен но, не видел ниодной жалобы на омыватели со стороны владельцев 3-ёх дверок.молотком с и самому жаловаться не на что:thumbsup:
...или всё таки есть?!
3,684
ЕСТЬ! http://wwwboards.auto.ru/suzuki/191953.html
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
В общем ребята_ эта хрень уже достает!!! С водительской стороны свободно всают 55, ас пассажирской 53_Это раз!!! Берите чемпион- Не супер но респект и цена смешная!!!Я взял за копье 51 на обе стороны, жалею!!!Маловаты они.Поверьте без кидалова, А ТО ДЕШЕВЫЙ РАЗГШОВОР ПРО РАЗМЕР ДОСТАЛ!!!! 55( а то и больше) И 51 _ :whistling:
partisan
1 Июль 2007
207
У Вас не праворулька случаем? ;))
HAAS
21 Февраль 2007
Троицк МО
NSGV, 2.0 full options
С водительской стороны без проблем встала 60 см., с пассажирской - 48 см. (думаю, и 50 см. нормально встанет).
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
denis6091 написал(а):
51 и 55
год трут - обзор великолепный, моторчегу пофик
Полностью согласен!у меня пассажирская 51.Все ок.Есть еще запас!
mrBlizzard
22 Октябрь 2006
160
Москва СВАО
НСГВ 5D АКПП (продано)
Ответ: спрошу еще про работу дворников
Купил чемпион 55 и 51...
Водительский 55 и 51 для пассажира. Но почитал соседние веточки, зародились сомнения.
Поставьте точку в вопросе, пожалуйста, как все-таки правильно :(
AlexanderV
14 Июль 2007
97
Suzuki GV 2006
штатные дворники далеко не лучшие - мне хватило на 3 месяца. Решил купить новые, почитал ветку, пошел в магазин. Выбирал долго .....
На машине штатно стоят дворники одинакового размера - 480 мм., для меня это было откровением, так как все что здесь обсуждалось, наводило на мысль о том что штатные дворники разные. Купил одну 480 и вторую 510. Стали без проблем, 480 поставил водителю, 510 пассажиру. Но наверное у меня машина меньше чем у других форумчан, - 510 чистит практически все стекло, не представляю как поставить 550. Со стороны водителя думаю на сантиметр другой еще можно попытаться увеличить, но уверенности нет, в крайнем положении будет задевать уплотнитель.
3,684
Вот фотки установленных 55 (водительская) 51 (пасс) щеток, чтобы закрыть вопросы.
Реально ставил на водительскую 60 см - все работает и не задевает.
Фото 1
фото 2
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
[/URL]
я тоже не понимаю, почему те, кто не установил не верят тем, кто уже установил...:D
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Я такие же размерчики установил ,однозначно
посмотрел еще раз - на водит. и больше встанут.. правда, не знаю, какие там следующие, после 55-х идут?
mrBlizzard
22 Октябрь 2006
160
Москва СВАО
Денис, я Вам верю. Именно поэтому купил 55х51. Просто, как в анекдоте: "..А я бы слушал и слушал"
3,684
... правда, не знаю, какие там следующие, после 55-х идут?
Следующие - 60 см. Как сотру Чемпион Аэровантаж 55 см, буду ставить 60 см. :thumbsup:
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
я вот про что:
С водительской стороны 53 не влезет, я туда 48 поставил.(цит.)
после чего и понеслась...
кст, двухмесячное юзание штатных оставило вверху на достаточно видном месте микроцарапины (о коих писал ранее)...
после года на больших щетках никаких новых потертостей не обнаружено
