Обороты ХХ и расход топлива
kenpo
17 Март 2007
Кишинев
Suzuki Vitara V6 2.0, ETD11, 1995 г.
Добрый вечер Сузуководы.
Просветите плиз– прежде чем в сервис ехать:
С некоторых пор начали прыгать обороты, симптомы: Было – при запуске холостой ход 750-800, стало - при запуске сначала 400-500, когда меньше до 200 чуть не глохнет, потом поднимается до 2000 и падает резко до 1500, потом прогревается и падает до 1000-900. Если сразу трогаться с 1500 падает до 900-1000 на первой передаче, переходишь на нейтральную сразу поднимаются до 1800-2000 – думаю датчик холостого хода. Так же повысился расход топлива до холода- было 12 в городе , стало 14 на сотню – подозреваю топливный фильтр – думаю менять, прежний владелец не понятно когда менял. Что может еще посмотреть на сервисе? Подскажите. Машинка Vitara 2.0 V6
kralll
30 Май 2006
153
самара
найди хорошего диагноста..ислючи неисправность всех датчиков...и вообще какая система впрыска у тебя?? у меня например ,стоит моновпрыск...а что у тебя?
Alex Pchelin
12 Октябрь 2007
У меня приблизительно тоже самое с двигателем 1,6. По морозам заводится только со второго раза, т.е. с первого он заводится, но тут же глохнет. Со второго раза работает как надо. Сначала держит 1800-2000 об/мин. Затем обороты падают где-то до 1000, двигатель начинает колбасить, и обороты достаточно плавно поднимаются до 1200. Как я ни пытался отрегулировать холостые, один фиг держит 1200 об/мин. Думаю что виноват во всем этом датчик холостого хода, нужно посмотреть. Возможно еще кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите. :(
minx
27 Июль 2007
84
МО Подольск
Escudo G16A
аналогично, только с оборотами все в порядке.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Нет там "датчика", есть клапан холостого хода. Не очень разборный... Но помыть его стоит, а заодно и каналы в БДЗ. Я из своих много говна вытряс...
