Suzuki Wagon R Solio 1.3
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
SUZUKI Wagon R Solio 2002 1.3
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
ой какая красотка!!!...а это бежевый...оч подходит мафынке)))...и юбочка отлично смотрится)
Спасиб :) Она белый перламутр :):D
А обвес самое главное ни где не задевает, видимо за счёт короткой базы машины.
Добавлено через 3 минуты
классная машинка:thumbsup:
Эх спасиба что оценили ;)
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
хАчу такую же...Не ровно дНе ровно дНе ровно дНе ровно дНе ровно дНе ровно д
Vagolo
30 Апрель 2008
Moskva
;)Привет всем!
Пробег моей малышки подходит к 45 тыс. => нодо поменять свечи, масло. Подскажите, плз, какие стОит взять свечи и масло. Посмотрел в магазинах => есть NGK №10,11,12,13.Чешу репу...
Кстати, у моей шины 165/55 R15. А какие рекомендованы на R14?
CrazyFin
4 Июнь 2008
АРМАВИР
Здрасте!!!Принимайте меня в ряды СОЛИОводов!!!Приобрел мою крохотулечку Suzuki Wagon R Solio, MA34S, M13A, 2003г, ЧЕРНАЯ !!!Все нравится!!!!Все просто супер!!!! Но вот один маленький но очень глупый вопрос-все время горит синим цветом датчик температуры двигателя (крайний слева на тахометре).Это так и должно быть?
Надеюсь на понимание ведь я еще ездюк...
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
не нормально....возможно поломка датчика температуры...по идее ни на что не влияет...
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Все время - это даже когда движок холодный? Даже когда не работает?
А уровень жидкости проверяли?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Так не бывает СИНИХ температурных датчиков вроде? Может что-то другое? Фото бы глянуть... Хотя... а стрелочный термометр есть? Если стрелочного нет, тогда синий может сигнализирует "нормальный режим"?
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
у меня синий - холодный двс, красный - перегрев двс...ничего не горит - полет нормальный... на солио нет сртелочного термометра...если синий горит - значит двигатель не прогрет...когда прогреется - то лампочка гаснет (5-7 минут)
...если б проблема с системой охлаждения была то двс перегревался бы...так, что уровень жидкости не причем...
...как экзотику можно предположить, что вентилятор постоянно крутится и жидкость ходит большим кругом, через радиатор, и неуспевает нагреваться....
Vagolo
30 Апрель 2008
Moskva
;)Привет всем!
Перегорела одна противотуманка:(. Плз, подскажите как можно заменить (или где можно посмотреть инструкцию) и какой лампой.
На сайте http://www.auto2.ru/tcd/suzuki в каталоге для SUZUKI LIANA (ER) 1.3 M13A нашел:
Артикул Марка Наименование Цена
242235547 BOSCH Свеча зажигания 70 руб.
0 242 235 667 BOSCH Свеча зажигания 73 руб.
0 242 235 667 BOSCH Свеча зажигания 74 руб.
2756 NGK Свеча зажигания 75 руб.
6465 NGK Свеча зажигания 75 руб.
2756 NGK Свеча зажигания 80 руб.
0 242 235 547 BOSCH Свеча зажигания 100 руб.
6465 NGK Свеча зажигания 104 руб.
2756 NGK Свеча зажигания 104 руб.
242235667 BOSCH Свеча зажигания 105 руб.
242235547 BOSCH Свеча зажигания 139 руб.
0 242 232 502 BOSCH Свеча зажигания 143 руб.
2 335 601 BERU Свеча зажигания 153 руб.
242232502 BOSCH Свеча зажигания 198 руб.
EON1/288 CHAMPION Свеча зажигания 201 руб.
2 335 906 BERU Свеча зажигания 275 руб.
6465 NGK Свеча зажигания 297 руб.
3764 NGK Свеча зажигания 318 руб.
3764 NGK Свеча зажигания 437 руб.
242235667 BOSCH Свеча зажигания 82 руб.
2756 NGK Свеча зажигания 84 руб.
OE080/T10 CHAMPION Свеча зажигания 90 руб.
242232502 BOSCH Свеча зажигания 224 руб.
3764 NGK Свеча зажигания 356 руб.
Гуру:whistling:, что посоветуете?
alterman
16 Март 2008
272
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
а у меня есть! и нет никаких лампочек
так там и кузов и двиг другие - у меня тоже нету стрелочного - синяя лампочка означает не прогретый двигатель - красная перегрев - возможно "заклинил" датчик - вообще интересно - ее тушит напрямую контактный датчик или мозг, куда поступают данные с датчиков?
2Vagolo тут про свечи уже было не так давно и как раз на наш м13а - поиск
serp 80
4 Январь 2008
питер
AUDI Q5
странно,как это нет стрелочного ,Как раз только он и стоит!
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
у меня стрелочный,а без стрелки это такой
да?а где здесь температура??
alterman
16 Март 2008
272
на тахометре 3 овальчика внизу - два из них по темперетуре
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
у меня с овальчиками...стрелочного нет...видимо на 34 нет а на 63/64 ставят))
ASUS
14 Июль 2008
Североуральск
Сузуки Солио 2001г.1.3
А где находиться датчик распредвала,коленвала.
Сузуки Солио MA34S 2001г.1.3
SOLIO Driver
23 Февраль 2008
Я в прикуриватель вставил блок питания от ноутбука, и тоже ПШИК, поменяли предохранитель, и опять тоже самое, так в итоге вышло что блок питания бракованный дали, мы его поменяли и все ок, так что лучше компрессор поменяй
elenaprokina
1 Август 2008
волгоград
Пожалуйста помогите! При перегоне машины из Владивостока сломали скобу суппорта на Солио. чтоможно поставить вместо родных деталей? Спасибо заранее.
Vladimirrr
24 Март 2008
Челябинск
Доброго времени суток!
У меня Suzuki Wagon R Solio 2003 года.
Очень нужны дефлекторы на двери (клеящиеся). Может у кого есть контакт, аська, адрес, ссылка на какой-нибудь магазин где их можно заказать с доставкой. В нашем городе это совершенно нереально. :(
Соратники из Новосибирска и Владивостока окажите посильную помощь. У вас должно быть попроще с такими девайсами.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Кстати сказать, странно как-то, что от компрессора предохранитель вышибло. Если у него штатно питание от прикуривателя - там не такая большая мощность и соответственно не так большой ток. Не должно вышибать.
Я бы на вся всякий случай проверил: не исключено, что либо сам компрессор косячный, либо в гнезде прикуривателя КЗ.
Ну вот так бывает: сам что-то рассуждал - и сам же и нарвался.
Хотел подкачать колеса, компрессор "Беркут R14" - вроде бы уважаемый производитель.
Колеса оказались почти в порядке, по 0,1 - 0,3 атм. на колесо накачалось нормально.
Зато запаска почти спущена. Стал качать, дошел до 3 атм - и предохранитель сгорел.
Видимо, компрессор больше 180w берет.
Словом, народ: хотите качать компрессором - запасайтесь предохранителями...
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
или брать компрессор с крокодилами...
Inulya
29 Октябрь 2008
Krasnoyarsk
Привет всем!!! ;)
Принимайте новичка. Wagon R Solio 1.3, M13A, MA34S, 2001г., black. Машинка приобретена 3 месяца назад. Ощущения только положительные, очень нравится .:D
п.с. фотографии моей девочки можно посмотреть в альбоме.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
ну позравлямс!!!...красивый машинк...а брунэтки вообще маоя слабость)))
dev
9 Апрель 2008
Привет всем;) Может кто нибудь знает где купить передний бампер?нужен срочно!
Добавлено через 4 минуты
Привет всем!!! ;)
машинка класс:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
