Suzuki Wagon R Solio 1.3
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
ШРАЙБИКУС...cut-off off-top... Поэтому и ездить будете на перекошенной машинке - справа новая стоечка, слева старая. И прыгать на кочках будете несимметрично. Конечно, одну стойку можно менять, когда не очень старая и потекла или ещё чего - тут с Вами легко согласиться, а инструкции по ремонту "снять двигатель", понятное дело не для гаражей без подъёмника писаны - это точно.:thumbsup:
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Дело то на 3 копейки , кварц перепаял и вот оно , Счастье .
Нука нука можно по подробнее?
Японческий телевизор в авто, за три копейки я бы перепаял!
Куда конкретно паяльнеГом ткнуть чтоб он показывал нашинские каналы?
А то мне тут сказали что мол проще отдельно купить телек в авто чем заморачиватся с твоей магнитолой.
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Можно, конечно полосовой фильтр поменять, но оно мне не надо "сопли" цеплять? Родной-то не достанешь.
Помню в молодость свою по средиземке болтались, на телевизоре изображение, а по релейке звук. Вот так и приобщались к западной культуре.
Но я думаю в настройках должно быть переключение систем. Беда в том, что иероглифами все написано.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Вы когда читаете посты , думайте хоть немного , человек пишет про звук , а не про изображение , т.е. тем самым подразумевается , что изображение есть , я и отвечаю соответственно , мне казалось что разница для вас очевидна , похоже я ошибся .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Э-э-э... "горячий питерский парень" ;) Попробовали бы разок... может узнали бы про настройки контуров, модельки варикапов, добротности пав фильтров..
Да пробовали , и не раз , видаков и теликов в своё время переделано на советский звук было много . Не надо про варикапы писать , вся разница в поднесущей звука и лечится заменой кварца . SECAM B/G и SECAM D/K , в первом варианте частота 5,5Мгц и соответственно звука нет и во втором 6,5Мгц и звук есть .
Вестимо куда , думаю сам догадаешься . :D
Добавлено через 5 минут
Мало у кого есть подъёмник в гараже , но чтобы движок сдёрнуть с машины он никому и не нужен , можете мне поверить. ;)
Добавлено через 6 минут
Если есть принудительный режим , на него через меню должен быть выход , если нет , то всё в автомате .
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
В том то и дело, что изображение есть. А звука нет. Я говорил об этом местным спецам а они видимо или не сильные спецы или вот как вы, решили что телек не показывает напрочь.
В любом случае спасибо за разъяснение, теперь хоть понятно где копать :thumbsup:
Сначала потыкаю в иероглифы а потом ,если толку не будет, буду к другим спецам обращаться. И сейчас вот вспомнил при подключении ДВД звук был. Короч есть шанс что будет телек в машинеБраво! Ай
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Блин.. Да когда же вы читать то научитесь ? Я то как раз и имел в виду , что изображение есть , а звука нет .:thumbsdown:
ДВД подключают по НЧ , при этот поднесущая звука не имеет значения .:(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
. не знfю, какие именно "телики и видики" Вы переделывали и как Вашу работу оценивали пользователи, .
Это было давно , 88-90 гг , никакого изобилия техники не было , аппарат импортного производства был диковинкой , так что можете расслабиться с комментами . ;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
;) Да ничего подобного. 3усцт ещё был шанс так исправить, а забугорный "телик и видик" и даже наши 4усцт только полным обходом звукового канала. Причём начиная с 1986 :thumbsup: М-о-д-е-р-а-т-о-р!!!!!
Ну да , конечно , если вы так считаете , то так оно и есть , кто бы сомневался , только не кричите так громко , время позднее . :whistling:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
type SU SXN10H 3S-FE 1999 перламутр
Solio MA34S M13A 2003 ярко синий
Actyon Sports D20DT 2011 серый
Нина
21 Ноябрь 2007
Сочи
Кто подскажет где можно скачать чертежи двигателя у меня suzuki wagon r solio 099 правый руль
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
чертежи двигателя
Это скорее всего только в Suzuki Motor Co. За очень большие деньги. Хотите скопировать? Или для чего вам именно "чертёж"? Общая схема есть на _http://suzuki.epcdata.ru/
Нина
21 Ноябрь 2007
Сочи
Благодарю за ссылку. Пригодилось, чтобы иметь представление, а то много любителей вешать лапши на уши.
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
Нина - Dispetcher дело говорит. Автосервис в ценах не стесняется, особенно когда клиент девушка...
На сервисе Вам ЛЮБУЮ неисправность найдут! и ее же устранят втридорога! =)
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Друзья подскажите, здесь писали, что привода на солио подходят от матиза!!!
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
ИскандерSUZUKI - не знаю, матизов у нас в городе нет(хоть и близко от Кореи). Но рискну предположить что привода будут идентичны с Swift Ignis Cruze (естественно 1 го поколения)
Добавлено через 32 секунды
рулевка идентична
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
Всем читающим привет! Решил сменить тормозуху. Надо-значит надо. Купил TCL - хорошая японская жижа. Я доволен, у меня на всех машинах такая.
Не забывайте, что если машина с АБС то прокачка тормозной системы проводится на работающем двигателе! Ничего сложного: болты "сорвали", один человек -качает педальку, второй-в стакан, через трубочку (использовал резиновую трубочку внутренний диаметр 4мм),приотпускает болт. Налил полстакана -затянул. Второй человек -долил в расширительный бачок еще порцию. Все просто.
На полную прокачку(замену), я прикинул, надо где то от 500мл. На фото стоят банка по 1л (у TCL есть еще тара по 355мл) так как меняли сразу на 2х машинах.
жижа сливаемая была грязненькая! реально грязная! бурая какаято! а на машине отца-жидкость мутная, какаято неравномерная... По поллитра TCL вылили в эти машины-отцу просто заместили новой, а на Сольке "вымывали" эту грязь путем прокачки...
Так же на яме осмотрел машину. Нарушений не выявлено. Все в норме. Все сухо.
Спасибо за внимание!
Всем удачи!
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
Уважаемые, кто поможет определить за что отвечает данный штекер? есть некоторое подозрение что это от зеркал =) гляньте, кому не сложно (по проводам) это или нет... Спасибо
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Кто нибудь в Казани помогите убрать брякание в рулевой!!!!! Оплату гарантирую!!!!!
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
stalker 78 - именно на кнопку,а не на весь блок управления зеркал в целом?
dmn
10 Февраль 2009
Нижневартовск
Suzuki Wagon R Solio 2003 MA34S 128843
Сталкивался с такой проблемой - стук в рейке с левой стороны (разбилась втулка).
Заказал в амаяме следующие запчасти:
Suzuki 4853460J00 Втулка пластиковая (BJ MA) - 286.00 руб., 1 шт.
Suzuki 4854182H10 Шестерня (BJ MA) - 418.00 руб., 1 шт.
Suzuki 0944019011 Пружинка (BJ MA) - 44.00 руб., 1 шт.
Нашел сто где рейку разобрали и детали заменили. Сейчас с рулевой все в порядке.
p.s. модель: Suzuki Wagon R Solio 2003 MA34S 128843
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
___________________________________________________________________
Спасибо, но подойдут ли они мне т.к. у меня Сузуки Солио 2005г. объем.1.3, кузов МА34S-275394, двиг.М13А-1687908
dmn
10 Февраль 2009
Нижневартовск
Спасибо, но подойдут ли они мне т.к. у меня SUZUKI Солио 2005г. объем.1.3, кузов МА34S-275394, двиг.М13А-1687908
Я тоже сперва не знал номера нужных деталей. Решил проблему следующим образом:
зарегистрировался на сайте www.amayama.ru, указал модель своего авто и подал запрос на необходимые детали.
Можете также сделать и указать те номера которые я написал, только спросите, подойдут ли они к вашей модели, если нет , то вам скажут какие нужно.
