Подскажите про кондей
G
Gugo
v@ln@ написал(а):
Ув. Gugo , Таша написАла,что индикатор клапана рециркуляции моргает.Нет такого штатного режима с подмаргивающим индикатором.ИМХО.В сервис на диагностику кондея.
Спасибо за уточнение,не обратил внимание.Ничего внятного про моргание не могу сказать.Утром на машинке поэкспериментирую и отпишусь.
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
Шура написал(а):
Спасибо! Проверю на режиме "обогрев+устранение запотевания", вентилятор -"авто, рециркуляция"...
можешь ставить и забор воздуха снаружи- все равно будет сушить
BreakNeck
28 Март 2007
152
Suzuki GrandVitara 3d 2006
Вот смотрю не в первый раз - в режиме авто с выключенным кондеем кнопкой завожу холодную машину - моргает лампочка рециркуляции первые 2 мин. Чуть прогрелась - погасло.
В моей 3d начала 2006 года - на климаете в режиме авто не индицируется откуда идет поток пока ручками не выбереш кнопочкой рециркуляции :) - то биш обе лампочки погашены.
Климат работает, кондей тож... На ошибку не похоже - видимо какой то хитрый алгоритм работы.
В ручном режиме такой фишки нет
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Таша написал(а):
С наступлением холодов,появилась такая фигня.Завожу,забор воздуха с улицы стоит,раздается щелчок,перепрыгивает на рециркуляцию и мигает индикатор,я его обратно перевожу на забор с улицы,а он опять на рециркуляцию,и так до тех пор,пока машина не прогрется! Что это?Чешу репу.
то же самое. но я как то не заморачивался этим.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
но не так эффективно и только на скорости
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
EFIM написал(а):
Когда из салона, то запотевает быстро,а с улицы воняет волшебно выхлопами!Есть решение?:(
заслонку на внутреннюю рециркуляцию и АС нажать
ничего не воняет и не запотевает
меня пугает в этой ситыации исключительно поток горячего воздуха на стекло
ибо в мороз даже при установленных 18 - воздух горячий
стремно
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Сегодня за окном весна:)), и подмаргивание прекратилось,видимо и правда это связано с природными катаклизмами! Спасибо всем ответившим!:)
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Дело в том, что при установке вентилятора на "авто", режим "обогрев и устранение запотевания",
температура 25-26 при заборе наружного воздуха машинка не потеет, а при переключении на рециркуляцию за 5 минут теряешь обзор. Оба случая при отключенном кондее.
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Perets написал(а):
А гонять фреон зимой не получится, муфта компрессора не включается в холода (зеленая лампочка кондея загорается)
См. руководство стр.3-31.
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Не хочу Вас растраивать,но завтра похолодает и снова заморгает.Я это уже проходил.:(
rus76
8 Ноябрь 2007
Прошу прощения, но я правильно понял, что при включении «обогрев и устранение запотевания» А/С можно не отключать в любую погоду, пущай себе горит!!??? И еще вопросик: все-таки при какой температуре кондей отключается???
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Можно, если не жалко бензина и ресурса компрессора. В морозную погоду кондей не работает даже при вкл. А/С.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Стр. 3-31, что я и делаю (включаю) раз в месяц заезжая в теплое помещения или в своем гараже грея подкапотное пространство двигателем работающим на холостых, момент когда включается муфта кондея очень хорошо слышно, правда в мороз включившиеся вентиляторы быстро сдувают тепло с датчика температуры.
См. литературу про устройство и принцип работы АВТОМОБИЛЬНЫХ кондеев, работает или нет можно проверить самолично, достаточно зимой открыть капот и посмотреть на вентиляторы системы охлаждения и муфту кондея (двигатель должен быть заведен, зеленая лампочка А/С светиться зеленым).
G
Gugo
Я не выключаю кондей круглый год.Ни разу стекла не потели и чувствую себя в салоне отлично.Ресурс компрессора-пофик.
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
Как в воду глядели:)
G
Gugo
To Таша Сегодня с утра при -5 завел,климат выставлен на "авто"23 градуса.забор воздуха с улицы и начал дуть в лобовое стекло.Потом переключился "лобовое-ноги"дальше в "ноги".Ни разу не моргнула лампочка.Чешу репу. Хочу помочь,но знаний не хватает.
WWW.ru
11 Июль 2007
454
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Да ? А лампочка чего тогда зелёненькая загорается?
Там есть реле, что ли какое !?
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
Разберемся:),уже спасибо,за то ,что есть желание помочь!
G
Gugo
O
OLeg_P
В том числе и у Таши. Кондиционер в таком режиме (мигание лампочки внутреннего забора воздуха) работет при определенных параметрах температуры воздуха и влажности. Этот режим действительно нигде не описан. Наблюдаю за этим уже 3 зиму. Воздух частично забирается с улицы и из салона. Единственный минус-более длительное время прогрева салона. Для перехода в нормальный режим забора воздуха достаточно выбрать другое направление обдува.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Есть датчик температуры который не дает включить муфту компрессора при низкой температуре воздуха (защита компрессора от гидроудара). А горящая лампочка показывает что система активирована и при благоприятных условиях включится, так бывает когда не очень холодно - стоишь в пробке под капотом воздух нагревается, щелк кондей включился, поехал тепло выдуло выключился.
