2 Sewa и Uncle по подсветке панели
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
В субботу попытался заменить лампочук подсветки кнопок управления распределением потоков воздуха. Общуу панель торпедо снял без проблем, руководствуясь картинкой. А вот облицовку самих кнопок не получилось. Крепления в виде видимых винтоп или защелок не нашел и как она держится непонятно. М.б. ее и не нужно снимать, но самих лампочек из-за нее не видно. Прошу совета или рекомендаций. СГВ 2000 2.5л американка. Торпедо как наhttp://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=4240&stc=1&thumb=1&d=1193046147
loomed
9 Апрель 2007
271
Принцип действий такой.
Снимаем общую рамку
откручиваем панель управления печкой и аккуратно протискиваем ее во внутрь
снимаем магнитолу и аккуратно опускаем панель управления печкой вниз (там где раньше была магнитола места больше и удобнее)
отсоединяем два электрических разъема
аккуратно вращаем блок управления находим 3 винта с тыльной стороны и откручиваем их, блок управления у Вас в руках.
находим 2 маленьких винтика и откручиваем их, снимаем заднюю крышку
достаем лампочку и меняем ее
собираем в обратном порядке
для сего процесса нужно запастись терпением не дергать не рвать все делать аккуратно в противном случае возможны травмы конечностей и испорченный агрегат
что касаемо лампочек покупать хорошие ОБЯЗАТЕЛЬНО (лампа неизвестного производителя отработала два дня проверенно на собственном опыте);)
надеюсь если что то напутал меня поправят.
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
Огромный респект за ответ. Я когда снял общую рамку торпедо, то откручивал 3 винта по периметру блока кнопок управления печкой. Весб блок стал болтаться, но на себя так и не подавался, а втолкнуть его вовнутрь я не догадался.
Блин, как-то все через задницу, пардон, получается для простой замены лампочек.:( Да и в передних габаритах то же самое, нужно сымать защиту подкрылка. Видимо априори считается, что японские лампочки не перегорают.:D
Еще раз пасиб.:thumbsup: В выходные попробую таким макаром, к тому же все равно приемник снимать, хочу комп вставить однодиновый.
loomed
9 Апрель 2007
271
да эта тема неоднократно поднималась.
Меня пока останавливают переделки с этим связанные.
Переделки касаются мест установки, добавляется резистор и в штатные места уже скорее всего не влезет.
так что пока кнопки и двигунки спрятались в темноту.ищю другие варианты решения по возможности без переделок родных запчастей. Чешу репу.
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
А я как раз подумываю о белых светодиодах. Кстати, сколько их будет достаточно 3 или 5?
loomed
9 Апрель 2007
271
думаю что 5 будет отлично (да и резистор может и не понадобится)
если соберешься с силами и поставишь, не забудь отписать и рассказать.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Подходящие по размерам светодиоды зеленые с коническим отражателем на 12в продаются в автомагазинах, они уже с резистром на одной из ножек. Подходят идеально. Просто припаиваются в те же места . Только с полярностью не напутать....
Дают приятный изумрудный цвет.
loomed
9 Апрель 2007
271
а по диаметрам все подходит.( во я слепошарый)
Спасибо за все уточнения.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Заменил лампы подсветки приборной панели и лампу подсветки прикуривателя на передней панели на безцокольные диодные лампы подходящего размера, на приборной панели немного темновато, но в общем доволен.
loomed
9 Апрель 2007
271
с диодами готовыми те что в продаже все понятно снял поставил.
Самый интересный вопрос по миниатюрным лампочкам был и переделкам связанными с ними.
А к стати в продолжение темы нужны лампочки подсветки кнопок с лева от руля.Они там вооооооооще мизерные.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
диаметр "колбы" диода, на глаз около 4 мм. с установкой проблем не было.
У меня климат блок просто сияет. Цвет как доллары смайлике - Баксы-бакс
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
В магазине сказали что диоды на 12В сгорают в машинах из за скачков напряжения... Врут? =)))
loomed
9 Апрель 2007
271
Вообще светодиод штука очень нежная что касаемо полярность, скачки напряжения, вольтаж. В устройства где много и очень много диодов ставят специальные стабилизаторы напряжения специально для диодов.
Для авто если изначально правильно подобрано сопротивление светодиод по сути должен быть почти вечным.Главное что бы изделие и компоненты были хорошие.
VITALY200
3 Октябрь 2007
KAZAHSTAN
SGV-XL-7, 2004, американец 2,7 АКПП
Что касаемо полярности светодиоду это по барабану на то он и диод (p-n переход). Он просто не включится и все (на этом принципе работает вся цифровая электроника).
Скачки напряжения в авто (в случае выхода из строя выпрямителя) не превышают 18v, а светодиод
может работать не ограниченное время до 24v.
Вообще в моей практике электронщика за 23года ни один светодиод не перегорел.
Исключительно надежная вещь.
loomed
9 Апрель 2007
271
Ну значит будем искать.И ставить.
К огромному моему сожалению не во всех магазинах сеть ассортимент этой продукции.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
хм ...а диллеру тоже кормицца надо ;-)
замена лампочек в консоли в Дублине/Ирландия у диллера примерно 87 Евро
габарит примерно 28 Евро ;-)
поменять на светодиоды ... {я все все лампочки на консоле поменял, в том числе и кнопки все} и забить на эту проблему примерно на 100 000 часов ;-)
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
хм ...може всетаки +6 ...и только когда с геной глюки серьезные ?
а светодиод может работать не ограниченное время до 24v.
ограниченное к сожалению, он тускнеть начинает буквально через несколько секунд
поставил их с год назад, светодиоды на 3.3v через резистор ... пока ни один не сгорел
