Топливный фильтр и бензонасос
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: бензонасос и топливный фильтр
егор написал(а):
...старый выкинуть не просто, поэтому помыли , продули, разница почувстволась.
Чем мыли?
егор написал(а):
Лех я забил на выбрасывания старого, ведь новый бош стоит 1300 рублей, а это я готов пережить!
Новый ФИЛЬТР Бош???? Я только оригинал видел... Ты с насосом не путаешь?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Я говорю про насос новый а фильтр то новый нахрена, у меня второй под капотом, мыли какой то гадостью, просто очиститиль!Его особо не помыть он внутри пластикого бачка находиться, лучше всего продуть посильнее!
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
это хорошо,что от жыгулей подходит, порадовал, спасибо.
а можно поподробнее об отстёгивании шлангов от бензонасоса?
в мануале упоминается какой-то хитровы@банный съёмник.
а вы чем отковыревали?
я думаю себе, если что, лючок прорезать, наскольоко геморно сниматся бак?
что легче, резать люк или снимать?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
бак снимается не сложно, все шланги просто отстегиваются, а горловина заливная но хомуте, вообщем вдвоем пол часа работы, да и нужно кардан снять, а то бак не вытащить!
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Егор! А от каких Жигулей к нам подходит насос? Какой конкретно (марка, номер и т.д.?)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
от десятки инжекторной, а ты че думаешь много насосов на жигуль существует
ewgeen
г. СПб
егор написал(а):
... а ты че думаешь много насосов на жигуль существует?
В том-то и дело, что не знаю! Потому и спрашиваю!
Всё равно - спасибо!
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Проехал уже 64000, топл фильтр не менял как сказано в ТО 60000,
просто не было возможности потратить 4500 руб после покупки машины.
Можно ли как-то восстановить или прочистить старый фильтр?
Можно ли визуально оценить его степень загрязннности?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Не переживайте, и не меняйте его, если вдруг он засорится и в худшем случае сломается насос, тогда снимите бак, поменяете насос, и все, а вообще до 150 тыс рано об этом думать!Насос такой же как на жигулях, поэтому стоит 1000руб!
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Может ли инжектор засориться из-за грязного фильтра по аналогии с нашими отеч авто?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
теоритически мало вероятно, но я сделал так, поставил фильтр топливный от нивы инж под капот, тем самым перестраховался!
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Т.е. между насосом и инжектором.Спасибо за информацию, так и сделаю.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
а давление не упадет в системе?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: бензонасос и топливный фильтр
ну разобрался я со своей проблемой и поменял насос поставил жигулевский все работает отлично, а насос менял с помощью лючка, чтобы бак не снимать, кому интересно могу сказать в каком месте дырку делать, а вообще проблема у м:thumbsup:еня оказалась в реле бензонасоса!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ты бы лучше сфоткал как и где лючек сделали, чем задраили потом пробоину! :)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
культурные люди такое не фоткуют, это жесткое порно!
разрезали пол ножницами вскрыли как банку а потом обратно загнули и я заклеил металлическим скотчем, поскольку бак стоит под дыркой туда и так ничего не летит, а координаты лючка готов сообщить!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Chit-a
179
Киев
Координаты - под правой ягодицей пассажира, что сидит за водителем.
Я себе такое тоже сделал. Под задней аркой можно просунуть метр от строительной рулетки и она упрется в трубки бензонасоса - замерить длинну и потом отмерить ее внутри салона. Потом ножницы по металлу, и всковырнув кусочек ипонского металла дальше все видно. Вырезав дырку залил грунтом обрезанные края. По краю выреза положил, самоклеющийся с одной стороны уплотнитель для окон. Сверху положил кусок тонкой жести - прикрутил его двумя саморезами (чтоб потом легко снимался). Затем под всеми сидушками положил строительную шумоизоляцию и в машине настала тишина и лепота от того что в любой момент могу поменять бензонасос. А теперь когда Егор сказал, что подходит жигуляторский насос лепота удвоилась.:thumbsup:
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Молодца !Браво! Ай
Это конечно проще чем снимать бак снизу
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
рядом с аккумулятором есть блок предохранителей абс, подушки еще чего то , а под ним стоят реле три штуки, среднее оно, а лючок надо делать :если смотреть сзади автомобиля, то крайний правый край это ровно между сидушками заднихсидений , а по глюбине , как только ковер кончился сразу режь, размеры 20на20 см,:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Ответ: Re: бензонасос и топливный фильтр
ваще не знаю... на жигулях в жизни раз 10 ездил, может 20...., давно это было, а что б еще и ремонтировать.....Показываю
Денис ДВ
14 Январь 2008
Suzuki Jimny Wide 1998.
Добрый день! Я здесь новенький, возможно данный вопрос уже обсуждался, но хотелось бы получить чёткий ответ на вопросы (Кто знает, подскажите пожалуйста):
1) Где у Suzuki Jimny Wide (двигатель-G13BB..., кузов-JB13W...) находится топливный насос.
2) Совмещён ли топливный фильтр и топливный насос?
3) Есть ли под капотом второй топливный фильтр? Если есть, то Где?
Заранее спасибо. Джип Ок!
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Подскажите. Топливный фильтр.
Насколько я знаю и фильтр и насос стоит в баке. Второго фильтра под капотом по моему нет.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Именно так - всё в баке.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
А к чему собственно вопрос? Насос накрылся? А то вот Егор у нас насос от Жигулей поставил под капот не вынимая старого, и уже не один десяток тыщ проехал.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
ну это ты погаричился, я фильтр второй поставил, а насос поменял!Баксы-бакс
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
топливный фильтр - когда менять?
оказалось, что официалы прописывают разные сроки для его замены: 60, 75 и 100 тыс км. Интересно, кто когда менял?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: топливный фильтр - когда менять?
Хм... У нас вроде в ТО30 эта работа входила. Спайдер уточнит, если я ошиблась.
