Кит 4.16 в РК Самурая
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Только берите от нивы, от классики с пружинами внутри и не такие крепкие.
Нивовские без пружин(пружины втутри подушки их не видно),я думаю - с пружинами расчитаны больше на сжатие чем на разрыв.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Товарищи поделитесь опытным мнением, а то я вторую ночь не сплю уже,
решил таки подрезать арки и поставить самцовскую раздатку с 4.16,
отсюда возник главный вопрос- какие колёса лучше под всё это чтоб понижения было в самый раз?
Цель- соревнования в стандарте до 32"МТ или 31"ХТ, ну и чтоб по асфальту хоть как то передвигаться.
1.31х9.5R15 идеальный вариант, но такой резины не нашёл.
2.30х9.5R15 резины много, толку мало, можно ничего не ставить и не резать, проще 29" поставить.
3.31х10.5R15 резины много, но широкая она и довольно тяжёлая, +возникает проблема с дисками(ширина и вылет).
4.235х85R16 всё хорошо, резины много, узкая, диски есть, но вытянит ли 4.16,АКПП,М13 и как до места на них добираться то? Микроджип мой не развалится?
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
1. есть сильвера
2.сильно жужать будет
3.широковата,тяжеловато будет
4.можно,но туговато по трассе
Лучше кит 4,9 и 32ю резину,что под 31 что под 32ю один чёрт-резать,лучше сразу под 32ю(выбор есть).
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
31х9.5R15 есть ТСЛЬ суперсвампер.
а по факту - ищи Данлоп МТ 235-85-16 вроде. 31.7 у него полный размер. он и на трассе накачанный бодрячком и по грязи огого.
Машина выдержит. только кулаки передние усиль косынками. ну и со временем если будешь экстремальничать - полуоси со шрусами придется усилить.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
А кулаки сильно часто загибаются? , встречалось мост пополам особенно задний слаживался по шву но кулаки чето особо не слышал
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
если летать в прямом смысле слова то гнётся всё. но вот тормаза могут внезапно перед трамплином исчезнуть и тут полетиш ))))
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Дайте плиз фоток крепления шланга к сапуну в РК.
На Джимни сапун (самурайской РК) находится в 1,5 см от брюха, поэтому просто сверху шланг не наденешь - будет страшный перегиб. Да и не натянется он.
Может кто ставил Г-образные штуцера-переходники на сапун раздатки?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
я просверлил напротив дыру:)) и просунул туда шланг, но опять же надо чето мутить наращивать патрубок ибо шлангу незачто цепляться за рк там выступающая часть максимум 5 мм:mad:
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
выдернул родной сапун отдал токарю, выточил г-образный сапун, фото сделать реально сложно, не планирую туда лезть :)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Тоже выдернул родной сапун, нарезал резьбу и подобрал в магазине пододящий Г-образный штуцер...
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Всё ясно. Резьбу нарезать поздно - РК уже установлена, снимать снова не хочу.
Беру в руки заранее снятый сапун и иду в магазин искать штуцер. Если не нахожу - иду к токарю. То что нет резьбы на РК - не смертельно: посажу на суперклей. Налью побогаче и будет всё герметично.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
сегодня первый раз прокатился на самурайской РК с китом 6.5 (ставил не сам, купил б\у уже собранную). Скажите: она у всех воет или я один такой счастливый?
И ещё вопрос: дырка для залива масла расположена так низко и под странным углом к горизонту, я ничего не перепутал, так и должно быть?
Третий вопрос: тросик спидометра на пришедшей РК просто обрезан, торчит из коробки хвостик 15 см. Надо ли его герметизировать и вообще что с ним делать, пусть торчит?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Dmitriy_K, по отзывам, 6.5 вроде как у всех воет. Пробка так и должна быть. Про тросик даже не знаю, у меня сразу ничего небыло...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
насчет пробки слышал что масло чуток больше заливают через сапун, в моем случае это будет легко сделать из салона:))
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
мне тоже не получилось с резьбой - токарь сделал сапун с натягом, посадил на неразъемный герметик, прям забил сапун туда, начал тулить раздатку оказалось не угадал направление куда должен смотреть сапун, снова снял, герметик еще не встал поэтому получилось молотком задать правильное направление :)
пробка нижняя сливная, с магнитом, пробка боковая заливная, заливать жижку шприцем, нахрен в раздатку лить масло через сапун не понятно :)
чтобы понять что надо делать с тросиком надо разобрать эту хрень - станет всё ясно куда набивать смазку а куда герметик. а так то обрезать до гильзы и не парица :) а если водичка появится в раздатке то это один из путей каким может проникнуть вода. Не просто но чисто гипотетически может :)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
а как ты шприцем зальешь выше уровня пробки? Ну и у меня был опыт с внезапно открывшимся шприцем и стеканием масла в рукав.
Удобнее все-таки через отверстие рукоятки заливать, из салона, через воронку.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Зачем заливать выше уровня пробки то? раздатка стоит под правильным углом, зачем эти излишества?
Чтобы масло в рукав не текло надо пользоваться советскими шприцами из гаража деда или отца.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
А что-то я думаю что она не под штатным углом стоит:)) да и крепления вроде как у всех самодельные!
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
когда тролишь на предмет того что видел только на картинках сарказм превращается в глупость.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
1. Спасибо, посмеялась.
2. Отличный совет, непременно воспользуюсь. Нет, меня не смущает то, что ни у дедов, ни у отца гаражей не было.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Лех, думаю много кому будет надо. Мне тоже надоело масло из рукава выливать.
Открой тему в баразхолке с подробностями.
Мне можешь сразу один в личку отправить.
N
nordom
любая бутылка из-под жидкого мыла -- то же самое, только без шланга на носике. ёмкость тоже подобрать не проблема, думаю.
