Кит 4.16 в РК Самурая
ary
10 Май 2009
422
99
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Прошу совета. С самурайской раздаткой возникли две проблемы.
1. Очень сильная вибрация под нагрузкой, то есть при езде по глубокому снегу или грязи. По асфальту не вибрирует. А по пашне - жутко трясётся. Вообще она очень сильно гуляет на подушках, нормально ли это? Можно (и нужно) ли как-то закрепить раздатку жестче? Как с этим бороться?
2. ехал по пашне и придерживал рукой рычаг вибрирующей раздатки, вроде бы не сильно. Но этот рычаг как-то перескочил в состоянии нейтрали, причем такой, из которой раздатку нельзя вывести движением рычага. Единственный способ - снять раздатку, снять рычаг и переставить его в нормальное положение. Что я и сделал в полевых условиях. Вопрос в том, как недопустить впредь перескакивания рычага в это хитрое положение?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
1. Обратить внимание на карданы. Точнее на состояние шлицевых и крестовин и углы работы шарниров. Сильно гулять не должна (хотя, "родные" подушки достаточно мягкие).
2. Заменить изношенное упорное пластиковое кольцо под рычагом. Вставляется рычаг на место без снятия РК.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998 правый руль 1,3 MКП
Однозначно - подушки. Я свои просверлил насквозь и прикрутил длинными болтами:good3:
ary
10 Май 2009
422
99
не первый человек который делает подобное. Но почему тогда на заводе не прикручиваютраздатку навертво к раме? =) У меня тоже вибрирует. Крестовину менял уже, но вот все равно вибрация осталась
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Не делают так на заводе, чтобы свести к минимуму трансмиссионные вибрации и шумы передающиеся на раму. Так что тебе решать;)
N
nordom
угу. а ещё не стоит забывать, что рама какая-никакая, но стальная, а вот корпус силуминовый.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
Прочитал всю тему. Ребят, вопрос такой: Джимку я еще не купил(собираюсь в след. месяце). Хотел изначально 2006+ год на АКПП чтоб поставить самурайскую раздатку с китом 4.16 + 30 колеса!(этим самым верх я почти не теряю). Т.к. считал что Джим 2006+ с МКПП с самурайской раздаткой превращается в овощ на трассе(1.58 вместо родных 1.00) и 30 колеса разницы естественно не вернут! Но тут вычитал что можно просто поменять ГП на 3.416(вместо родных 4.3) и получить всего 10% разницы на верхах от стока с 30 колесами! Так ли это?
п.с. Если так, то странно что до сих пор проскакивают темы о невозможности нормально передвигаться по трассе с самурайской раздаткой на рестайлах с МКПП! Ведь нужно лишь поменять ГП в мостах! Или может замена ГП тот еще гемор?(или как вариант фиг найдешь ГП 3.416??)
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Колдуй! http://4x4.lviv.ua/?calculator=tuning
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
фото для любителей заливать трансмиссионку в раздатку через ручку. В каком месте раздатка стоит не под правильным углом и почему через заливную пробку входит именно столько жидкости сколько заявлено производителем и мне по прежнему интересно зачем лить жидкости больше чем нужно?
Некрасиво это по отношению к новичкам, хорошим русским людям с тягой к технике.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Проставочка-то того. Из-за леса, из-за гор, кровь кишки угар хардкор...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Хм... я так понял у меня наиболее удачный вариант для верхнего ряда, 2006г. АКПП. Тоесть ставим 32-е тапки и практически возвращаемся в сток по скоростям на 4-й передаче при ките 4.16 и имеем всего 3км/ч разницы на 5.14, считал при 4000 об./мин
Ну и вопросик, кто-нибудь на 5.14 катается на 32-х, планируется Dunlop GRANDTREK МТ2 в размере 235/85/16, как ощущения? И хватит ли 4.16 для 32 в моём варианте, спорт пока не планируется. Сейчас стоят BFG MT 225/75/16 на трассе не тестил, на учёт не встал. Пока ощущение одно, ахеренное лоу и дикий гул. На лоу добавляется ещё стрекочущий какой-то звук, чую разбирать придётся, хотя масло заливал, пробки вообще чистые без пыли и стружки.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Artrom, у меня, сразу после установки 6.4, тоже каких только звуков на лоу не было. Тоже думал разбирать, смотреть, что трет. Но как-то все притерлось само. Причем без включения пониженной. Просто в очередной раз включил, а шумов нет.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Недавно OBD таки воткнул и мне самурайку с 4.16, проблем никаких- всё идеально ни шумов ни вибраций, кроме ламбады ручки под нагрузкой, решил как написано выше поставить подушки от нивы, но они значительно шире штатных и по фото мне не понятно как они влезут в прямоугольный кронштейн? Или их нужно резать по месту? Samurai_transfer_case_42-me.jpg
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Бггг... ну во первых откручена оказалась подушка с левой стороны, во вторых дырка на улицу, на месте бывшего блокиратора коробки, пальчиком затыкаешь и уже не так страшно. Прокатил вчера где-то 70км. открутил пробку сливную, девственно чиста. Съезжу на тверскую проверю опять, если ничего не будет, пусть ездит...
Для справки кит 5.14 на 29.5 4000об/мин - 105-108км/ч, максимум что даёт на трассе 123км/ч при 4800 об/мин. Комфортно где-то на 3800 об/мин. Тоесть бодик 3-4см и 32-е мне обеспечены...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Потестил сегодня машинку, попытки найти грязь успехоим не увенчались, грязи нет :)
Пришлось с ума сходить в лагере, короче сейчас жители гор будут хихикать, но меня даже такой тест с локрайтом и РК самика с китом 5.14 впечатлил вполне, совсем другой потенциал у авто.
Спуск
Подъём
Завис
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А затык с этим видосом, он где-то залип и заново не добавляется. Суть в том, что штатный Джим с Ваней за рулём туда ходом залетал.
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Друзья, подскажите, пожалуйста. Стала умирать РК цепь.
Вот стою перед выбором: цепь (за 5800 есть оригинал) или РК самурая (пока точно без понж. кита, ок. 12000+еще установочный кит сколько-то (?)).
Вводные по авто:
1,3 АКПП 2005 год. РК кнопочная. Колеса BFG 215/75/15 (это 29-28"). Редуктора штатные.
Эксплуатацыя 70% город, 25% грязь, 5% трасса. Перевал в пользу грязи возможен, но это должен остаться универсальный трехзадачный авто.
Тему прочел всю ок.месяца назад, но остались вопросы.
При установке РК от самурая без понжающего кита по сути в сток какие скорости (возможно при каких оборотах) я поимею в городе и на трассе при поношенных 29". Новые колесья, конечно, планируются, но не скоро.
g r e e n
655
Самурайская для таких мелких колес это очень много. Надо хотя бы 31.
Если цепь уже проскакивает через шестерни, то надо менять вместе с цепью и шестерни, по которым эта цепь елозит.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
при таких колесах проще купить разадтку родную за 5 тыс рублей и моск не сношать
2 Апрель 2012
403
139
Товарищи, мож кто ответит по подушкам, отчего подойдут более жёсткие, нивские от движка почти в два раза выше, не рискну их ставить, другие варианты есть, кроме просверлить?
