Кит 4.16 в РК Самурая
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
3-5 км/ч - это 1-я передача, а их 5. Конечно, неудобно после каждой лужи останавливаться и дергать раздатку, но 30-40 км/ч на 5-й - вполне нормально для леса.
у него четыре :(
M
mynicknamex
Ответ: 4.16
У новых АКПП четвертая после 60 км в час.... Так что три. Ибо на 4.16 на третей при 5500 оборотах только 30 км в час.
не ну 30 км\ч вот уже нормальная цифиря, быстрее и не надо, а в горку без подгазовки попрет с 4.16, с 4.9 или какое мне нужно понижение ?
бля спать уже надо идти, неахота так рано вставать в сб. ((((
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: 4.16
Только по сухой травке и камням, плитам попрет... по мокрому, да еще в колее - никогда! Все равно ходом и с большими оборотами. Ну чтоб резина очищалась. Иначи стояк, вернее висяк ;)
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Ответ: 4.16
Офф.
А что получится, если в авто 2008 г.в. на механике, помимо раздатки от послерестайлингового автомата установить еще и ГП от 660 кубового? Какое и тоговое понижение? 60% ???
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: 4.16
получится полное отсутствие верхнего ряда )
по шоссе - либо 50 кмч либо на эвакуаторе
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 4.16
для REM - нечаянно увидел вкусную цену на 4.89
http://www.petroworks.com/Products.php?Action=ViewProduct&ProductID=235
Спасибо, но он у них без промежуточного вала, игольчатых подшипников, прокладок и сальников... и т.д. А один вал только 30-40 баксов,+ сальник по 10... и т.д. так, что... шило на мыло.
Тебе верхнего ряда в городе хватает на 32 колесах?
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: 4.16
Ром, я по городу на Симаках почти не езжу (ставлю их только перед покатушками), но для степенного передвижения в принципе хватает. Если ведь правильно помню, даже по сравнению с моей раздаткой 4.16 роняет верхний ряд на 9%
И кстати почему нет? Все у них есть:
http://www.petroworks.com/Products.php?Action=ViewProduct&ProductID=236
Ответ: 4.16
Дак промвал же в состав кита входит?
These are fully billet, non welded gears so no cores are required. These are the most complete kits currently available and include new gaskets, seals, thrust washers, counter shaft, 2 needle bearings, an O-ring, and even a new Low Range Off-Road Swifter shifter sheet. No cores are required. 6 Month Warranty on Gears.
А кодов на скидку для lowrangeoffroad ни у кого нет?
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: 4.16
Точно, я торможу.
Скидки думаю ни у кого нет, это и так самая низкая цена.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
popovich
18 Октябрь 2010
Чита
Suzuki jimny 98г.в. g13b
Ответ: 4.16
воттакой вопрос: джим 98года мотор g13 механика колеса медведи 235*75*15 максимальная скорость 90 км/ч при 4000 оборотов, это нормально при штатной раздатке и г/п или у меня стоит понижение?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: 4.16
Ну если учесть, что на штатных колёсах он при 100км/ч даёт 4000об/мин., и соответственно обороты должны падать при той же скорости при увеличении колёс. Если память не изменяет, то на резине такой размерности у меня 100км/ч было при 3500об/мин.
Наверное что-то стоит :D
Я на такой же размерности до 130км/ч раскочегаривал.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Ответ: 4.16
Если уверен что валик промежуточный в шоколаде. Иначе лучше полный.
а можно поподробнее про этот вал? что будет если он не в порядке - есть практика использования подточенного? какие симптомы - гудеть начинает?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
что то пониженно точно ( у меня точно так же , с китом 4.9 )
если интересно - то покрути колесо а помошник пусть считает сколько раз прокрутился флянец моста
так ты проверишь ПЧ моста , и сравнишь со стоком
аналогично посчитать можно и в раздатке
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: 4.16
А дальше что делать? Можно формулу расчёта, плиз...
popovich - скорость по навигатору или спидометру смотрел?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
popovich
18 Октябрь 2010
Чита
Ответ: 4.16
[скорость по навигатору или спидометру смотрел?
по спидометру
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
писот раз уже обсуждали
вот например
Метишь оба фланца выходной и входной, далее берешься правой рукой, если правша за ВЫХОДНОЙ фланец или левой, если левша. Крутим по часовой стрелке 1 оборот (360 градусов). Смотрим на входной фланец, что мы видим?
Входной фланец сделал чуть меньше, чем полтора оборота (пч на повышенной 1.4). Вывод перед нами РК от 1.3. Отлично!
Входной фланец сделал чуть больше, чем полтора оборота (пч на повышенной 1.58). Вывод перед нами РК от литра. Ну тож не плохо.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: 4.16
Молодцы, что обсуждали.
Только мне это было неинтересно. Усё, записал в блокнотик.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Ответ: 4.16
Ужос просто чево тут начиталсо! курю тему вторую неделю понял что для 31-32 колёс 4.16 мне хватит! только из последних двух страниц )))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
если машина экслуатируется в горной местности - то 4.16 мало
если равнина то нормально
но в жестоких говнах не хватит ....
всё имхо
M
mynicknamex
Ответ: 4.16
если машина экслуатируется в горной естности - то 4.16 мало если равнина то нормально но в жестоких говнах не хватит ....
всё имхо
как так нехватит, единственное чего мне не хватило в говнах, это цепкости колес, тупо закапали и продолжали шлифовать не двигая авто.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: 4.16
Значит говна были мягкие.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Ответ: 4.16
всё имхо
я так думаю что этотлето и следующее буду стирать 30" колёса а там видно будет!
