Крестовина кардана
Thorn
19 Апрель 2006
Уважаемые сузуководы,
Сегодня загнал свою XL-7 на диагностику и там вынесли вердикт, что надо менять крестовину кардана. Залез в программку по SUZUKI и нашел там 2 крестовины:
27200-83812
27200-53830
И то и то крестовины, но вот какая нужна мне - не понятно. Причем на Existe разница в цене существенная. Какую крестовину заказывать не понятно. Если есть возможность - подскажите мне, пожалуйста.
+ нашли, что из коробки гонит масло из под трубок охлажения. Я так понимаю, что там на них стоят какие-то уплотнители (алюминевые). Если кто-нибудь сталкивался с этим, просьба также подсказать каталожный номер.
Заранее спасибо за помощь
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
Одна крестовина в передний вал, другая в задний.Разница в диаметре отверстия в вилке под стакан подшипника крестовины (передний на 1мм меньше). Номера не могу сказать.
Thorn
19 Апрель 2006
Судя по картинке, крестовины в передний и задний валы - одинаковые. и номер у них 27200-83812
А вот что за второй номер - не понятно. По цене они тоже отличаются первая - порядка 20 баксов, вторая - 40-50.
Thorn
19 Апрель 2006
Решил приложить рисунок из каталога. На нем суть вопросов изложил (как мог) )). Сорри, если уже достал с этим, но в субботу договорился загнать в сервис, а до этого надо еще зап.части заказать.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ну он же все сказал, первая для переднего кардана, вторая для заднего. На одном кардане их по две штуки.Сервисмены то какую крестовину из четырех приговорили?
Thorn
19 Апрель 2006
Ответ: Крестовина кардана
сегодня добрались до кардана так вот на XL-7 c 04 г. крестовины 3, а не 4. Специально посмотрел по программке, забив старый VIN от моей предыдущей SGV 99 г. На старых машинках - 4 крестовины (одинаковых 27200-83812): 2 и 2. НА новых XL-7 - 3: 2 на переднем - 27200-83812 и 1 на заднем - 27200-53830.
Ну это так, мало ли понадобится кому.
В итоге, еще раз спасибо Xsen за вывешенный каталог.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
экзист выдает, что у модели SQ-420WD задние идкт с № 27200-83812, а передние - 27200-53830.
У модели SQ-420W - передние и задние одинаковы 27200-83812
Чем отличаются эти две СГВ?
Есть ли достойные замены оригиналу среди неоригинала http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=27200-83812&caid=45&sr=66 ?
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
у меня ВИН JSAFTL52V00211112 - это какая модель?
И чем одна от другой будет отличаться?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Модель у Вас - SQ420W-3
Модель Grand Vitara
№ двигателя J20A-222476
№ трансмиссии
Цвет ZA4 COOL BEIGE METALLIC
Код модели LJN84TE22
L Body Type; METAL TOP
J Model series Grand Vitara 5 door
84 4 cycle,4 cylinder,2000cc gasoline engine, 4-speed
T AIR BAG, ABS CUSTOM,W/AIR BAG,ABS
E Type of Model; Type 3: SQ420W, SQ625W
Задние и передние крестовины одинаковые, 27200-83812.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
Спасибо... и все-таки хотелось бы ради интереса разобраться в отличиях моделей SQ420W и 420 WD...
А еще: что там рядом с моей SQ420W есть еще 625W ?
Добавлено через 8 минут
кстати: в среднем крестовины заднего кардана сколько выхаживают? Замена на 80 тыс . или 100 тыс. - нормально или больше должна ходить?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
D - по-моему, это дизель.
E Type of Model; Type 3: SQ420W, SQ625W - Тип модели; Тип 3: SQ420W (4 горшка, 2 литра), SQ625W (6 горшков, 2.5 литра) - это двигатели, которые ставились в этот тип кузова.
Я крестовины менял на ТО100, сказали, что это их средний ресурс.
DimasikOS
6 Сентябрь 2009
Архангельск
SGV 2002 2.0 (J20A)
Всем привет! У меня такая проблема. На машине разбились крестовины переднего и заднего карданов. В магазине по VINу заказал две неоригинальные на передний и одну оригинальную на задний. На передний кардан все подошло, а на задний не подходит. № заказанной крестовины заднего кардана 27200-83820. Подскажите что не так. Может у меня все одинаковые? Если нет, может знаете размеры? SGV 2002г. 2.0 (J20A). VIN JSAFTL52V00158363. Заранее спасибо.
DimasikOS
6 Сентябрь 2009
Архангельск
SGV 2002 2.0 (J20A)
27200-83812 вот ваш номер крестовины заднего кардана, обе одинаковые.
Спасибо. Т.е. получается на переднем кардане и на заднем одинаковые крестовины. Странно почему в магазине пробивается 27200-83820.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
У вас машин SQ420W-2, а другая крестовина идет на SQ420WD или на 2.5 литра с механикой, вот так!
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Подниму древнюю тему но что то не нашел более поздних обсуждений.
Появилась необходимость замены крестовины кардана на СГВ под номером 27200-83812.
Оригинал вроде и не дорого 36 баксов но ждать пару недель хотел одним махом несколько мелочей сделать и это заодно, вот думаю полно заменителей по 10-20 баксов, кто то использовал такие фирмы как GMB Jakoparts или Febest для замены, как показали себя?
Romzet
29 Ноябрь 2011
Усинск
SGV, 2л, АКПП 2003г.
Jakoparts неплохая немецкая фирма, довольно распространеная, у нее много запчастей на SGV. Менял тормозной цилиндр на Jakoparts вроде ничего... про вторую не знаю... когда менял крестовины на переднем кардане брал оригинал (скорее по незнанию - только купил).
rus36
16 Январь 2012
69
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 3d 1,6 2003 г.в.
Дабы не плодить новых тем, отпишу в этой. У меня от старого хозяина авто достались крестовины Loebro, каталожный номер в экзисте U183, но хозяин мне сказал, что они вроде как не подходят, хотя по каталогу в экзисте они идут как аналоги заменители, может кто нибудь подскажет, подходят они мне или нет, я что-то не могу разобраться.
SergeyNovorossiysk
4 Июль 2012
Новороссийск
SUZUKI GRAND VITARA, 2001, 2.5, V6,
АКПП, АМЕРИКАНЕЦ.
Добрый день!
У меня гремит крестовина карданного вала, разглядел ее номер, вроде как koyo kc1518cc-1 m. На Емексе таких нет. Может подскажете замену.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ищите по оригинальному номеру 27200-83812, у Вас все четыре крестовины должны быть одинаковые. Номера именно Koyo не знаю, если будете брать оригинал, то получите Koyo.
SergeyNovorossiysk
4 Июль 2012
Новороссийск
АКПП, АМЕРИКАНЕЦ.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Мне Эксист выдал что мицевская (950 руб) дешевле сузучьей (1250 руб) , но дело не в этом .
Просто есть надежда , что у мицы будет все-таки не Койо ...
А замен у сузучьих 27200-83812 - навалом . От 300 руб за GMB до 800 руб за NIPPARTS .
SergeyNovorossiysk
4 Июль 2012
Новороссийск
АКПП, АМЕРИКАНЕЦ.
Спасибо большое помощь! Почитал отзывы и заказал две GMB GUS7.
Теперь буду думать, может сам смогу поменять.
Damaks
25 Август 2014
Chevrolet Tracker
Здравствуйте! Дабы не плодить тем спрошу здесь. Подскажите какие крестовины стоят на Chevrolet Tracker 2001, 2.5, V6, АКПП?
SergeyNovorossiysk
4 Июль 2012
Новороссийск
АКПП, АМЕРИКАНЕЦ.
Damaks
25 Август 2014
Chevrolet Tracker
Еще бы знать точно ли они все одинаковые, хочу все разом сменить. На Exist заказывали?[DOUBLEPOST=1410272957,1410149212][/DOUBLEPOST]Тоже заказал GMB GUS7, как так ни в одном магазине не знают какие запчасти идут на Tracker... Надеюсь подойдут:)
sncat75
31 Август 2014
88
С-Петербург
Suzuki Grand Vitara xl-7 2002 AT, Suzuki SkyWave an650 lx
На днях менял в переднем кардане обе крестовины, они одинаковые, стояли Koyo, передняя нормальная а задняя в хлам разбитая. Думаю это все от водяной пыли летящей от передних колес. Буду думать о брызговике типа воронки на кардан или на распорку рамы привинтить жестьс прорезаным пазом для кардана. Тут главное убереч от прямо летящей грязной воды.
Поставил 2 крестовины от GMB, заказывал в Exist, вышло до 600р за пару. Заказывал модель GMB GUS-7 не обслуживаемая как и была от Koyo. Получил коробки, на них написано только GMB и только на наклейке есть модель GUS-7. Сама крестовина выглятит добротно, на каждой детали отливки GMB Japan. Смазки почти не добавлял, все смазано было.
Задняя крестовина (на задний кардан) для XL-7 другая, большего размера, 1 штука.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Suzuki Grand Vitara (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT)
Ребят подскажите номеров задней креставины заднего кардана. По каталогу выходит ,что все одинаковые. По vin моя машина SQ625
