эксплуатация 3d
examplik
9 Ноябрь 2007
добрый вечер!приобрёл гранд витару 3d две недели назад :D
но возникли некоторые вопросы после прочтения книги об эксплуатации:
1 можноли буксировать данный автомобиль(читал темы на этом форуме но так и не увидел внятного ответа :(,кроме как посылание по ссылке на 5d)
2 ну и вытикающий из первого вопроса вообще рекомендуется движение на данном автомобиле накатом?(подозрения возникли потому как отпускаешь педаль газа моментальный расход топлива становится 30) Чешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: эксплуатация 3d
См. инструкцию стр. 7-9
ЗАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ И ЕЗДА С ПРИЦЕПОМ
Автомобиль без раздаточной
коробки передач (для 3-х
дверной модели)
Буксировка Вашего автомобиля с не
вывешенными передними и задними
колесами запрещена.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никогда не осуществляете буксиров-
ку Вашего автомобиля с не выве-
шенными передними и задними ко-
лесами. В этом случае возможны не-
обратимые повреждения трансмис-
сии автомобиля.
Metrolog
24 Июнь 2007
126
Про буксировку из дискусии можно понять, что нельзя, так как масляный насос раздатки работать не будет, а про показания расхода:
на х.х. при положении компа мгновенный расход - ничего
при положении компа средний расход он увеличивается, но при стоящей машине, так как делит комп литры на скорость, скорости нет (обсуждалось на форуме).
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Любое число деленное на ноль равно нулю, в сузуки чего математику не учили?:))
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
1. По этому вопросу почитай стр. 9-5 мануала.
2. Это не мгновенный расход, а кол-во км, которые проедешь на 1л при данной скорости. ИМХО при отпущенной педали газа у всех 30 показывает.
Crush
22 Октябрь 2007
73
Липецк
Volvo S60 & Suzuki Grand Vitara 3d
Хм, какой-то странный комп - examplik писал про движение накатом, след-но скорость присутствует. У меня на Вольво Ы60 расход в подобной ситуации падает до минимума. А вообще на вольвовском форуме проблема объективного восприятия реальности компом обсуждалась и окончательный вердикт был определять расход дедовским методом - сколько заправил и сколько проехал.
А вот про невозможность буксировки напрягает. Все машины имеют свойство ломаться и в том числе и в совершенно непригодных для этого местах.
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Переключаем индикатор расхода с км/л на л/100км-писано-переписано см.форум и усе будет как надо. А если нет переключателя привода, он же переключатель режимов раздаточной коробки, увы-эвакуатор.:(
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
О чем Вы пишите?
Я буксировал 3д тросом. Нет проблем.
В мануале написано вкл 2ю передачу.
Chris
11 Ноябрь 2007
324
145
Северная Венеция
ВАЗ 21104 (продана)
SGVN 3d (2007) (продана)
ВАЗ 2105 (продана)
Ну не обязательно с горочки :) А до светофора накатом докатиться нельзя? :)
Crush
22 Октябрь 2007
73
Липецк
Кстати - тоже подумал про движение накатом.
А по поводу - посоветовать мне переключить что-то - увы, бесполезно. Пока переключать нечего :D - машинку думаю взять жене к весне и в данный момент набираюсь опыта виртуально ;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Да сколько максимально катиться можно, 2 км от силы. Буксировка это совсем другое дело. Пытливый у Нас все же ум - написано в мануале нельзя и даже туманно написано почему нельзя, ан нет мы не верим, нам надо написать сколько километров можно и что конкретно будет потом.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Написано то, что можно!
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Да уж прям открытым текстом и написанно. Андрей Вы мануал трактуете как Вам удобно, и более того вводите в заблуждение других сознательных граждан :))
  • 65.9 KB Просмотры: 759
SERGE3D
3 Ноябрь 2006
Тольятти
а с включенным двиглом тогда можно буксировать на нейтралке? раз проблема с насосом раздатки....Если поломка это позволяет, естественно...
Assedo
4 Октябрь 2007
SGVN 3d, 2007, азурный:)
Если говорить о математике, то любое число, деленное на ноль становится чистейшей абстракцией. А если быть математически точным, то бесконечностью, но уж никак не нулем. Или вспоминаем 2-й класс общеобразовательной школы: "На ноль делить НЕЛЬЗЯ!":D
Думаю, именно поэтому при работающем двигле, но нулевом перемещении (сжигаем бензин на красный под светофором) расходометр показывает "--", не хватило у японцев фантазии на индикацию знака бесконечности:D:D
