регулировка клапанов?
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
Уважаемые знатоки Сузуки, помогите
Уважаемые знатоки Сузуки, подскажите ...
какими должны быть зазоры в клапанах (впускной/выпускной) - в ГБЦ движка бешенный стук, когда заводишь утром машину. Некоторые механики советуют поменять гидрокомпенсаторы, что это такое и где их можно раздобыть? :(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: регулировка клапанов?
Ну тут уж что-нибудь одно: или зазоры регулировать - если этих самых компенсаторов вообще не стоит, либо компенсаторы менять, но тогда про зазоры не вспоминать. ;) Взаимоисключают они друг-друга. Т.е. имеем полное непонимание сервисом конструкции движка: иди уж пусть проверят наличие компенсаторов или в другой сервис.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
так а вообще нужно ли регулировать зазор в клапанах или нет? Или это делают гидрокомпенсаторы, поясните плиз!
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Так объяснили же, что от мотора зависит- если в моторе есть гидрокомпенсаторы, то они и компенсируют зазоры, собственно они для этого и придуманы. а если нет, то регулировка ручная, по мере износа распредвала.
Какой мотор-то?
У меня g13bb- никаких гидрокомпенсаторов, все в ручную, как в классике ВАЗ
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Так объяснили же, что от мотора зависит- если в моторе есть гидрокомпенсаторы, то они и компенсируют зазоры, собственно они для этого и придуманы. а если нет, то регулировка ручная, по меге износа распредвала.
Какой мотор-то?
мотор К10А 70 л/с. 16кл. почему спрашиваю - в инструкции по эксплуатации читал, что необходима проверка зазора в клапанах для движка М13А , может и для моего нужна...
как вообще выглядят эти компенсаторы?
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
по этому мотору ничего не подскажу- не знаю. Можно по VIN посмотреть на detali.ru конструкцию этого узла- если есть гидрокомпенсаторы-там они будут показаны на рисунке.
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Сам не регулировал, но видел ссылки на G13bb:
_________15 – 25C_______ 60 – 68C)
впуск 0,13 – 0,17 mm _____0,17 – 0,21 mm
выпуск 0,23 – 0,27 mm _____0,27 – 0,31 mm
Вообще в форуме не раз обсуждалось, искать надо не только в нашей ветке, т.к. такие движки еще на балене и джимнике живут.
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
На двигателе К10А нет гидрокомпенсаторов. Зазоры в клапанах выставляются с помощью регулировочных шайб. А вообще, прежде чем заниматься зазорами, неплохо было бы разобраться со стуком - откуда он идет и как проявляется, при каких обстоятельствах исчезает. Может оказаться, что клапана и не при чем, а стучит, например помпа, или генератор.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
стук появляется спустя 30 сек. после пуска движка при температуре от -3 до +10 затем постепенно исчезает при нагреве движка, когда температура поднимается до 70-90 полностью исчезает.При работе мотора слышен отчетливый металический стук из под крышки клапанов, что там еще может стучать кроме клапанов?! Где можно найти схему движка, посмотреть есть ли там компенсаторы или нет?
wasabi
19 Июль 2007
97
Симптомы действительно похожи на разрегулированные клапаны. Тогда надо мерить зазоры и искать шайбы. Гидрокомпенсаторов там нет. Схему прицепить смогу только когда стану "начинающим сузуководом". Пока прошу верить на слово.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
опытные мотористы послушали работу движка и сказали что просто нужно поменять масло, правда слушали когда мотор был уже горячий... а по утрам треск :(все повторяется
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Всем привет! У меня таже история! Случилась после того, как погонял на Джиме по трассе под 140! До этого более 120 и то редко, а тут весна, дорога открылась... а потом начал стучать пока не прогреется... Вот ... решился регулировать клапана.. снял крышку(как все оказывается просто!), поставил вал по метке, а вот начал подсовывать щупы(у меня с шагом 0,05, поэтому решил использовать 0,15 на впуск т 0,25 на выпуск при 20 градусах. Пытаюсь под соответствующие кулачки поставить, а они то легко входят, то не входят совсем! Скажите пож-та как Вы решили вопрос? Как должен ходить щуп? туго или легко ? Заранее благодарен!
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Входить с легким натягом- не болтаться, но и без усилия. Если не выходит каменный цветок, то принцип должен быть такой- лучше недожать, чем пережать. т.е. лучше пусть болтается, чем будет меньше необходимого зазор.
Реакции: Altai22 и HYP
Gangster R
27 Июль 2018
Suzuki Wagon R 200009 2wd... хочу турбо на 4wd
На моторе К10А утверждаю, что стоят шайбы. Купил авто недавно, но стук ощутимый. Вопрос к знатокам - где взять шайбы? Насколько я понимаю, что от тазиков подойдёт, но вот качество ни к черту, варианты? От других иномарок подходят?
ufaset
2 Март 2017
Suzuki Wagon R+ на подходе
оригинал на автодоке по 546р. доставка месяц, замен нигде не предлагали 12892-73G01-218
Gangster R
27 Июль 2018
Ufaset: насколько я понимаю, надо покупать не по 1 шайбе, а целый набор! 16 клапанов, хотя бы по 3 варианта за 550 каждый - жутко дорого!
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Не знаю - а что не так с тазиковскими?
Если заводского качества - они очень долгоиграющие, у мну на Оке практически нулевой износ был за 4 года.
Всё дело в масле!
Если менять регулярно, то современные масла, с модификаторами трения, старые движки делают практически вечными.
Всё десять раз имхо.
А вообще по маслам на ойл-клубе идет очень толковые дискуссии, есть масса лабораторных тестов, и лично я после 5-6 тыс км через 1 тыс регулярно делаю так называемый "капельный тест", позволяющий вовремя засечь когда масло сдыхает и перестает работать.
