Куда поставить камеру заднего вида?
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Над цифрой 8 и буквой А маленький кубик-камера. Видно нормалььно.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Конечно, угол зрения снизу не есть очень хорошо, но привыкаешь и вроде нормально. И в глаза посторонним не бросается. А высокие препятствия уже через заднее окно видно. Т.е. камера покрывает именно слепую ближнюю зону -люк, булыжник, бампер соседа, ребенка т.д.. На катинке нанесены ограничительные линии по бокам и дальности через метр (на горизонтальной поверхности). Я получил ее хорошо выставленную уже. Может она как то и регулируется. А по зеркалам работать всеравно приходится.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Да понятно, что протереть можно, но по жидкому говну поездишь и не видно ... , по этому идея интересна.
5,074
2,045
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Струйка воды на обьектив-это хорошо. Но диаметр обьектива миллиметров 5 и в него надо попасть. Это не ветровое стекло и не фара где работают в основном щетки. Т.е. Расстояние между форсункой и камерой должно быть первые сантиметры и меньше. Потом ждать пока капли высохнут, а налет с грязью может остаться. Если есть камера попробуйте просто слабой струйкой хоть из чайника отмыть и посмотрите что получится. Потом будет понятней как оконечную систему делать. И форсунка будет ниже бачка с жидкостью, надо ставить специальный клапан. Иначе самотеком все вытечет.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
А что попадать-то? Направил, жестко закрепили и все. Клапан стандартный в трубочку поставить надо, форсунку можно тройную, сопла в кучу иголкой повернуть. Конечно, сначала бы всё это на макете сделать, на фанерке закрепить. Если камера стоит, как у нас, то форсунку иначе, как снизу рамки и не поставишь. Забавно получится, зато номерной знак тоже будет омываться. :)
5,074
2,045
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
При случае проверю в сумерках, пока могу сказать только что они светятся красновато при включении задней...
P.S. На этой модели только четыре подсветки по углам самой камеры, а там есть еще модели с 16-ю подсветками по верху рамки.
Петрович_27
23 Октябрь 2014
Suzuki Escudo 2006, 2.0, 4WD
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Петрович_27, так штатно и осуществляется - два плафона подсветки в бампере, как у обычного номера, только рамка заменена..
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Покажи, как подсвечивает, у меня ночью не очень от фонаря заднего хода видимость.
У меня рамка тоже без подсветки, выключаю фары при парковке, так, более - менее.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Сфоткал сейчас для тебя.
Вот так было в гараже (подсвечивается только габаритами и маленьким огоньком на приводе ворот):
Вот так это смотрится в камеру с ИК-подсветкой + соответственно фонарем заднего хода:
ASerg
14 Апрель 2013
211
Нижневартовск
SGV 2.4L 5D 4A/T JLX-EL NAVI
у меня камера в номерной рамке. подсветки нет. пользуюсь два года.
реально удобно. без сомнений.
один раз задний бампер тиранули, так снимали для перекраски. пережали провода от камеры потом, в общем камера начала лагать, то показывала то нет. - очень бесило, привыкаешь к камере очень быстро :)
про освещение. в большинстве случаев, даже в кромешной темноте видно все. НО, на это все влияет, погода, удаленность объектов сзади и по бокам, их цвет, высота....
бывает что на камере все видно, а вот по бокам в зеркалах ничего. но камера узко направлена и показывать должна бордюр.
т.е. вопрос с освещением есть и серьезный, а один фонарь сзади, да так высоко - маловато, освещает небо а не площадку :)
поэтому купил в инете два одиночных светодиода на 3W, по весне прямо в днище бампера вкручу, по идее их вообще видно не должно быть, не знаю правда на сколько их хватит, надеюсь что быстро не перегорят. потом доложу что из этого вышло.
про чистоту камеры. да камера быстро пачкается когда на дороге каша. учитывая неудачную конструкцию кузова, задняя дверь и все что сзади - всегда будет грязным.
но, не настолько чтобы невозможно было через камеру разглядеть объекты.
тут правда вырабатывается привычка, перед посадкой в авто, догадываясь что камера может быть уже грязной, камеру просто пальцем шеркнуть. объектив очень маленький, испачкаться не получиться, больше пачкаешь руки когда просто дверь открываешь, т.е. тряпок тут и не надо.
про омыватель камеры. может быть в регионах где средняя температура зимой около ноля, это и реально. Но у нас, когда зимой это минус и конкретный, а на дорогах все равно каша частенько из-за реагентов, омыватель работать не будет. тут просто задний омывать то иногда замерзает на месяц, хоть спирт чистый лей, бесполезно. спирт испаряется, форсунки замерзают моментально, да и не только, даже в трубках бывает лед, хотя и льешь незамерзайку для -25.
5,074
2,045
vMarcin, Отлично видно
ASerg, Я поставил диоды в подсветку номера, но камера над номером стоит, поэтому не очень, все размыто ночью (у нас ночь, это когда темно, фонари на улицах не горят:D в Нижневартовске наверное так же)
ASerg
14 Апрель 2013
211
Нижневартовск
дело в том что камера и свет должны быть разнесены, иначе получаем засвет.
я же собираюсь поставить пару диодов в нижнюю часть бампера, т.е. свет будет направлен строго вниз, освещая дорогу, а не объекты по периметру. самые близкие объекты и так будут свет отражать, а освещать, как наш штатный задний свет, небо - бессмысленно.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Добрый вечер. Приобрел вот такую камеру заднего вида- позиционируется как камера для установки в подсветку номера. Терзают смутные сомнения по поводу места установки. Кто ставил подскажите, плиз..
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Камера с креплением для седанов, для нас не актуально, можно конечно поставить, если с рамки снимается.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Не понял, значится как штатная камера для гранд витара!!!
vertebron
16 Июнь 2009
258
semco, добрый вечер. Случайно наткнулся на ваше сообщение по поводу камеры заднего вида. Купил такую же из Китая, на Сузуки Г В 2008 года (3 поколение) , вот только в толк не возьму куда её ставить? Не поможете советом? Спасибо[DOUBLEPOST=1431977381,1431976819][/DOUBLEPOST]
Ответ: Куда поставить камеру заднего вида?
У ГВ под номером нет дырки и над номером тоже нет.
Есть вот такая батва под номером 11, к ней в центр крепят камеру
Добрый день. А куда всё же ставится данная камера?
P
Putnik401
Бог его знает, куда вы такую "каракатецу" лепить будете..... что проще, было трудно взять...?
А вообще у таких камер объектив широкоугольный...
Куда поставите,туда поставите - все равно будет одна и таже картинка... как в дверном глазке....
vertebron
16 Июнь 2009
258
Все дело а том, что эта камера штатная и как раз для ГВ, поэтому должно быть определенное место установки!!!!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
отпишитесь, когда определите место и по возможности фотку. спасибо
P
Putnik401
Это вам продавец "по ушам проехал", чтоб бабла рубануть...Если на штатной магнитоле нет входа и проводки под нее, какая она штатная...? или мож у него есть и штатный монитор для нее...?
vertebron
16 Июнь 2009
258
Действительно, данная камера идет для sx4. Обидно, пролетел!!! А вообще и на наших сайтах идет как для витары. Позвонил- извиняются, мол ошибка в описании! Так что кому надо могу продать по себестоимости!
PZUK
20 Апрель 2014
Suzuki Grand Vitara 2007
Ребята ПОМОГИТЕ! Окрылённый удачей, позавчера за 2 часа поставил ДХО, сегодня стал ставить камеру заднего вида. 5 часов непрерывной работы, кроме мата ничего не дали! Суть проблемы: камера работает отлично (CCD брал на e-bay за копейки); специально взял вай-фай комплект (чтоб не тянуть провода через салон); сзади с питанием камеры проблем нет - питание от фонаря ЗХ, а вот впереди - разобрал центр. консоль от подлокотника до ГУ включительно, пытался найти селектор индикации передач - безуспешно; искал провод с плюсом при включении заднего хода - тоже нет. Надо подать плюс на ГУ (провод реверс камера) и вай-фай ресивер. Подскажите есть этот долбаный проводок рядом с центр. консолью (или торпедой). Или я буду тупо тянуть питание (это же беспроводная! плачу!) с фонаря ЗХ.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
у вас головное устройство или зеркало с ЛСД есть? Куда вы делаете выход с камеры?
При любом раскладе, на ГУ или зеркале есть проводок называется BACK или что-то в этом роде. Провод от ваше ДУ блока надо скрутить с ним. Кроме того, чтобы камера включалась от включения R на коробке, у них будет еще один проводок BRAKE который надо заземлить.
