УГОН
Andyfour
8 Март 2008
Hilux Surf 2001 1KD-FTV. Силовые бампера, шноркхель, лифт 2", сзади TrueTrac и 2й бак + NSGV 2007 2.0 АКПП Стандарт
Ответ: УГОН
Сигналка могла не среагировать по 2-м причинам:
1. Сняли код-граббером в момент постановки на охрану. В последствии просто воспроизвели код и таким образом открыли машину. На сегодня на рынке более 90% сигнализаций вскрываются таким образом. Из тех, у кого код не ломается:
- MS 505, 600 Stalker
- Pandora 1500, 2000
- Excellent
2. Ее просто заглушили. Глушатся абсолютно ВСЕ сигналки. Узнать об этом можно только если система двусторонняя и есть функция "Контроль потери связи с основным блоком". То есть на брелок придет сигнал, что связь с авто утеряна. Единственная проблема его услышать.
Это все понятно. Скорее всего просто считали - они не только открыли машину, но и закрыли ее когда уходили... Толи собирались вернуться и доделать начатое, толи под***ли...
Сейчас вопрос выбора сигнализации. Есть 3 недели (пока придет замок :() на обдумывание и выбор.
Чистый
16 Апрель 2008
Ответ: УГОН
Это все понятно. Скорее всего просто считали - они не только открыли машину, но и закрыли ее когда уходиуи... Толи собирались вернуться и доделать начатое, толи под***ли...
Я написал ниже сигнализации, про которые пока нет информации, что они вскрывались. У MS (брать 600 серию) и Pandora (лучше 2000) - диалог и контроль канала. Про Excellent тоже пока не слышно чтобы его вскрыли.
Andyfour
8 Март 2008
Ответ: УГОН
Спасибо. Буду думать...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: УГОН
Чтобы не раскрывать инфо на форуме, могу сказать есть небольшая хитрость (пятиминутное дело) как полностью заблокировать АТ (включая нейтралку), и без ее активации машина с места не сдвинеться.Всего то нужно один переклчатель...
anch
10 Октябрь 2007
262
Ответ: УГОН
Привет, я тоже хочу такую хитрость знать!!!;)
LA-AL
28 Октябрь 2007
Подмосковье
SGVN 2007 2.0 АКПП зеленый металлик
Ответ: УГОН
Без особой радости, друзья, пополняю ваши ряды...
Проездил я месяц с небольшим. Забавно сейчас смотреть на темы типа "Вроде бы что-то где-то подстукивает если прислушаться". Метро, оказывается, подстукивает ого-го! :D
Искренне сочувствую, и понимаю как никто другой...:(
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Ответ: УГОН
На днях от Главного управления ГИБДД среди бела дня угнали сразу две машины Порш Кайен и Ауди 6. Машины были оборудованы всем, вплоть до спутников. Даже не пикнули. Гайцы прокомментировали это, как "спецзаказ". Так что даже у них из-под носа машины гоняют, что уж нам простым смертным :)
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
NSGV 2.7 AT black/beige
Ответ: УГОН
Наверняка, машины были куплены на честно заработанные денюшки........
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: УГОН
СОЗРЕЛ ВОПРОС:
Все угнанные витары на автоматах???????
Чистый
16 Апрель 2008
Ответ: УГОН
СОЗРЕЛ ВОПРОС:
Еще раз перечитал всю тему, угоняли Витары и с механикой и с автоматом. А если на коробку не стоит ничего, то угонщику наверное вообще фиолетов, механика или автомат.
В случае постановки на коробку-автомат механической защиты, говорят легко обходится следующим способом: открывается капот, снимается тяга (не помню как называется на профессиональном языке) и переводится под капотом в режим драйв.
Все можно ехать с заблокированной коробкой. Насчет механики не знаю.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Ответ: УГОН
На механику бесполезно ставить блокиратор - ибо достаточно просто выжать сцепление и откатить или отбуксировать машину туда, где уже можно будет повозиться с блокиратором.
Что же касается предпочтений, то больше всё-таки "любят" машины с автоматом - они подороже, соответственно, выгоднее. По крайней мере страховая думает именно так.
Чистый
16 Апрель 2008
Ответ: УГОН
Ну мне кажется что кататьили толкать Витару по заставленному машинами двору на сцеплении еще то удовольствие, особенно, когда она стоит на задней передаче и она не такая уж и легкая...
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Ответ: УГОН
Возможны варианты. Можно и уехать задним ходом, если обстоятельства позволяют и двигатель смогут запустить. Но на автомат блокировка в любом случае логичнее, чем на механику ;)
Andyfour
8 Март 2008
Ответ: УГОН
К сожелению на АКПП при включенном зажигании (открыт капот и поменяны мозги на принесенные с собой с прописанным иммО) можно раздатку перевести в нейтраль... При заблокированной АКПП в паркинге...
Так что штырь на коробку БЕЗ блокировки капота - просто выкинутые деньги. Вот так.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Ответ: УГОН
+1 соболезную:(
очень гадкое чувство....
мне еще неделю ждать окончания двухмесячного срока, а потом посмотрим, как платит Ингосстрах
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: УГОН
http://vz.ru/society/2008/4/15/160007.html
"Прибывшие к месту происшествия оперативники задержали преступников – двух безработных и мастера-приемщика техцентра «Кунцево»."
кхых
"Как сообщили местные жители, у дома № 9 на улице Соловьиная Роща в автомашине Lexus GS 300 неизвестные злоумышленники..."
"«Если бы не своевременное сообщение граждан о попытке угона внедорожника, то взять похитителей автомашины с поличным вряд ли удалось», – подчеркивают в ГУВД."
"В понедельник внедорожники Lexus GS 300 были похищены у директора компании «Русфлот» и двух неработающих москвичей."
:D Люксус GS 300 теперь внедорожник :hilarious: :thumbsup: Либо журналюги не понимают о чем пишут или ГИБДД заодно не курсе что такое GS
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: УГОН
" В понедельник внедорожники Lexus GS 300 были похищены у двух неработающих москвичей."
Вот это то:D:hilarious:,хотя чего смеяться, я сам такой...;)
Sacho
18 Декабрь 2007
Ответ: УГОН
Ну вот Гранд Витара постепенно превращается в один из самых угоняемых автомобилей :(
Решил тоже озаботиться усилением охранного комплекса. Кому интересно, нашел блокиратор "Гарант" на сайте производителня на нашу модель. Стоит не дорого. А достоверных ссылок в интернете, на то, что он легко вскрывается (новая модель) вроде нет. Единственное, людям лениво каждый раз перед тем как входить/выходить из машины его устанавливать/снимать и рекомендуют никому не отдвать от него ключи (даже на сервисе) и после сервиса проверять степень его затяжки на рулевом вале.
Гарант этот полная Х...,угнали с ним девятку за 2 минуты,правда давно это было и смешно уже вспоминается)Так вот,поговорив потом в одном из салонов по установке сигнализаций о нем, нам показали такой прибор похожий на пистолетик для проворота ячейки замка,а также есть такая фенька,как миниавтогенчик высокотемпературный.Вещица похожа на дезодорант для женщин)махонькая и эффективная.Режет чуть дольше,но пары минут хватит за глаза.
Чистый
16 Апрель 2008
Ответ: УГОН
Ну во первых, не нужно сравнивать гаранты несколько-летней давности и современные модели. Они ставли намного лучше и надежней к взлому.
А насчет всяких миниавтогенчиков и балончиков с азотом, никто их в глаза не видел, это обычные сказки, которые любят придумывать люди, лишь бы народ не заморачивался с механикой и ничего не ставил на свой автомобиль, все равно угонят как говорится..
Sacho
18 Декабрь 2007
Ответ: УГОН
Принцип Гаранта не изменился за последние несколько лет.И пистолетик-проворот я видел сам (чем-то напоминает гибрид минипистолета для жидких гвоздей внешне и шуруповерта.Маленький почти весь пластиковый но говорят силы немеряно в нем)И провернуть делов на 3 секунды.А про балончик за что купил за то и продаю )))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: УГОН
гарант - вещь очень хорошая, жаль только перестали выпускать с проворачивающейся личинкой и я, дурак, продал машинку и не снял, кто ж знал, что конструкцию упростят. Когда мне знакомые (много) жаловались про угон (дневной), я всегда спрашивал - а стоял ли гарант? и люди с сожалением отвечали, что всегда ставили и чёрт попутал именно в этот раз не поставили. Думаю, угонщик очень внимательно наблюдает, что вы там делаете в салоне перед выходом из машинки.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: УГОН
А я на днях, забирая справку об угоне для страховой, в напутствие от следователя услышал: "Не покупайте больше SGVN...". На мой вопрос "почему?" ответ: "очень много угонов в последнее время"
Машина отличная, нет равных в этом ценовом диапазоне.....но хочу спать спокойно....куплю, как раньше, VOLVO, и буду (надеюсь) спать спокойно.....
ЗЫ. не сочтите за антирекламу, просто второй раз на грабли наступать не хочу.....
Iggi
17 Апрель 2008
НСГВ 3Д 1,6 МКПП 2007
Ответ: УГОН
Страховые пока тарифы не подняли. Насколько я знаю - они быстро реагируют.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: УГОН
Вы "слышали звон но не знали откуда он"
Судя по описанию - это отнюдь не сверлилка и не ломалка. И силы никакой в этом пистолетике нет.
Обычное устройство для бампинга..
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: УГОН
И вот вам еще, уважаемые одноклубники, информация к размышлению о замках на АКПП на наших машинах.
Проведите простой эксперимент - загоните машину на эстакаду, и попросите кого-нибудь перевести рычаг из "P" в "D".
Увидели как тросик движется?
А теперь отгоните автомобиль на ровную площадку, подстелите кусок картона и попробуйте залезть под машину сбоку к месту нахождения тросика.
Неудобно - да. Но вполне реально. Машина ведь у нас с достаточно большим клиренсом.
А теперь подумайте об этой якобы "защите"....
А "слабых" мест установленных охранных комплексов - ой как много. Например, страховочные тросики от замков на капот. В большистве случаев их выводят либо под локер, либо под бампер.
Да, в принципе, не особо важно и куда. Одно посещение нечистоплотного сервиса, где есть "крыса" - и все.
Информация как открыть капот (расположение тросиков) - уже известна угонщикам.
Вот с этим - надо бороться. Серьезнейшая угроза.
Еще. Тут называлось три типа "невскрываемых" сигнализаций.
Хочу заметить, что по версии 2.0 Экселлента уже проскакивала инфа - вскрывается.
Версия 2.5 - пока вроде бы нет.
MishGUN-NSGV
5 Май 2008
Петербург
NSGV 5d MT '08 base
Ответ: УГОН
Приветствую всех!
Покупаю в Феникс-Моторс НСГВ 5дв. МТ. Почитав форум, хочу установить сигнализацию СТАЛКЕР, но у автодилера нет такой в списке. Могу ли купить у изготовителя саму сигналку и потребовать, чтобы её установил автодилер? Или надо будет гнать машину в бокс установщиков СТАЛКЕРа? Подскажите. пжл. как грамонтно поступить?
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: УГОН
Приветствую всех!
Мое мнение, к установщикам Сталкера, т.к. у дилера "Криворукие" установщики - это 99.9% и еще денег не меряно берут за 2 провода скрутить в изоленту.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Ответ: УГОН
Приветствую всех!
Дилер, скорее всего, откажется устанавливать - они накручивают бешеные проценты на продаже автосигнализаций, как мне было отвечено на мой вопрос "откуда ТАКАЯ цена" - ну... мы же на этом зарабатываем!!! Поэтому ответ - однозначно к СЕРТИФИЦИРОВАННОМУ установщику сигнализаций (сертифицированному - чтобы потом, в случае чего, дилер не "соскочил" с гарантии).
Желаю удачи!
